苹果在21年推出的MacBook Pro 16 M1 MAX支持140W PD快充,开启了USB PD3.1快充时代的大门,后续很多第三方配件品牌也是基于此推出了各种140W快充产品,而苹果笔记本配备的原装140W氮化镓充电器则成为其中的标杆。
近期联想旗下品牌拯救者也推出了一款140W氮化镓充电器,支持联想私有和USB PD3.1双140W快充,可以给拯救者游戏本或MacBook Pro进行很高功率快充。
同样是世界知名的大品牌,联想拯救者140W充电器推出后,不免会有很多人会拿来和苹果原装140W氮化镓充电器对比,好奇哪款更好更值得买。本期便是对这两款充电器进行详细对比,方便小伙伴们进行选择。
产品外观
外观
苹果和联想拯救者的140W氮化镓充电器设计都很有自己的特点,苹果的延续自家经典白色外观设计,亮面外壳边角过渡圆润。拯救者140W氮化镓充电器通体黑色,外壳亮面磨砂撞色处理,棱角也比较明显。
接口
两款充电器均配备单USB-C接口。
铭牌
苹果140W氮化镓充电器参数
型号:A2452
输入:100-240V~50/60Hz 2A
输出:5V3A、9V3A、15V5A、20.5V5A、28V5A
制造商:伟创力电源(东莞)有限公司。
充电器已经通过了CCC、KC认证。
拯救者140W氮化镓充电器参数
型号:LA140
输入:100-130V~50/60Hz 2.5A
输出:5/9/12/15V3A、20V5A(100W Max)
输入:200-240V~50/60Hz 2.5A
输出:5/9/12/15V3A、20V7A、28V5A(140W Max)
制造商:联想(北京)有限公司
充电器已经通过了CCC认证,以及VI级能效认证。
尺寸/功率密度
实测苹果140W氮化镓充电器三围为96.13*75.17*28.68mm,进而算得体积约为207.24cm³,功率密度约为0.68W/cm³。
拯救者140W氮化镓充电器三围为64.94*66.83*30.48mm,体积约为132.28cm³,功率密度约为1.06W/cm³。
重量
重量方面,苹果140W氮化镓充电器净重约为277g,拯救者140W氮化镓充电器净重约为239g。
内部结构
正面布局
苹果140W氮化镓充电器主板正面中心区域设有高压滤波电解电容、电流互感器、薄膜电容、供电电容等器件,高压滤波电解电容横置并套有绝缘胶套。将正面元器件拆掉,可以看到板子上还有四颗二极管、两颗驱动器、光耦、协议芯片以及输出VBUS开关管。
拯救者140W氮化镓充电PCBA模块正面输入端上方设有一块小板,PFC升压电感左侧设有塑料支架支撑小板,右侧设有铜散热片。
背面布局
苹果140W氮化镓充电器主板背面主要设有PFC升压电路和LLC开关电源的控制器以及MOS管等。拯救者140W氮化镓充电器主板背面设有PFC+AHB电路的主控芯片以及氮化镓功率器件,三颗白色光耦横跨初次级。
做工用料
PFC升压控制器
苹果140W氮化镓充电器PFC升压控制器采用NXP恩智浦TEA19162T。
拯救者140W氮化镓充电器PFC升压控制器来自杰华特,型号JW1572,是一款升压式PFC控制器,具备高精度恒压输出,适用于单级功率因数校正。芯片采用恒定导通时间控制,确保高功率因数,无需输入电压检测电路,简化了系统设计并降低损耗。
芯片采用临界导通模式运行,降低开关损耗,提升EMI性能以及效率。芯片具备完善的保护功能,具备反馈开路保护,电流取样电阻短路保护,逐周期过流保护,反馈过电压保护以及过热保护等保护功能,适用于USB PD快充,液晶电视以及显示器应用。
初级控制器
苹果140W氮化镓充电器电源主控芯片采用ST STM32G071KB M0内核MCU,内置128K Flash,36K RAM,主频64MHz,采用UFQFPN32封装,用于电源初级驱动控制。
拯救者140W氮化镓充电器AHB控制器来自杰华特,型号JW1556B,是一款非对称半桥反激式控制器,采用 QFN 4x4-20封装,适用于离线反激式转换器应用。输入电压范围 2.5-38V,最高工作频率达1.5MHz,支持65-300W快充应用。JW1556B针对笔记本电脑使用,进行峰值输出功率优化的型号,支持1-2倍的峰值功率,适用于笔记本电脑适配器使用。
杰华特 JW1556B 在重负载下工作在ZVS模式,支持Adaptive ZVS 开关,实现效率最优化。在轻负载下工作在DCM模式,可提供主电源开关和辅助开关两路输出控制,支持高压启动、X电容放电、突发模式控制、可调线路补偿等功能。
同步整流控制器
苹果140W氮化镓充电器两颗同步整流控制器均为苹果向安森美定制型号。
拯救者140W氮化镓充电器同步整流控制器来自杰华特,丝印JWJBJ,实际型号为JW7726BL,是一颗同步整流控制器,支持ACF主动钳位、DCM、QR准谐振以及CCM反激的同步整流控制器,具备快速关断能力。支持高侧和低侧应用,具有低待机电流。在启动过程中(VCC建立之前)能有效防止门极gate被耦合至开启电压。
协议芯片
苹果140W氮化镓充电器协议芯片采用英飞凌CYPD3135,这也是业界首款USB PD3.1快充协议芯片,由苹果向英飞凌定制。拯救者140W氮化镓充电器协议芯片来自伟诠。
PFC升压开关管
苹果140W氮化镓充电器PFC升压开关管采用两颗ST意法半导体丝印36N60PF8N MOS管。
拯救者140W氮化镓充电器PFC升压开关管采用镓未来 G1N65R150PB-N,是一颗耐压650V的氮化镓功率器件,瞬态耐压800V,标称导阻150mΩ,栅极耐压支持±20V,可使用传统硅MOS驱动,相比增强型氮化镓,大大简化栅极驱动电路设计。采用PQFN8x8封装,散热焊盘为源极,减小高频走线面积,提升EMI性能。
充电头网通过拆解了解到,镓未来氮化镓功率器件此前已被铁甲65W氮化镓无线智能充电器、绿巨能65W三口氮化镓快充充电器 、悦米65W 1A1C氮化镓快充充电器、唯沃丰65W 2C1A氮化镓快充充电器等产品采用。
初级开关管
苹果140W氮化镓充电器初级氮化镓开关管来自GaN Systems GS-065-011-1-L,650V耐压,增强型氮化镓开关管。
拯救者140W氮化镓充电器AHB半桥氮化镓开关管采用镓未来G1N65R240PB,是一颗耐压650V的氮化镓功率器件,瞬态耐压800V,标称导阻240mΩ,栅极耐压支持±20V,可使用传统硅MOS驱动,相比增强型氮化镓,大大简化栅极驱动电路设计。采用PQFN8*8封装,散热焊盘为源极,减小高频走线面积,提升EMI性能。
同步整流管
苹果140W氮化镓充电器同步整流管为安森美NTMFS6H801NL,耐压80V,导阻2.7mΩ。拯救者140W氮化镓充电器同步整流管型号SP150N095,两颗并联。
高压滤波电容
苹果140W氮化镓充电器高压滤波电解电容来自红宝石,规格为450V 82μF。拯救者140W氮化镓充电器高压滤波电解电容来自Chengx承兴,五颗规格均为450V 18μF。
低压滤波电容
苹果140W氮化镓充电器采用固态电容进行同步整流输出滤波,规格为35V 680μF。
拯救者140W氮化镓充电器采用两颗固态电容进行输出滤波,电容来自PolyCap柏瑞凯。其中一颗为RV系列125℃耐热,规格为35V 820μF。另一颗为VQ系列125℃耐热产品,规格为35V 220μF。
柏瑞凯的产品广泛应用于充电器、车充、无线充、移动电源、储能电源等领域,并被OPPO、vivo、小米、荣耀、三星、华为、联想、紫米、努比亚、公牛、ANKER等知名品牌的多款产品采用,产品获得市场的高度认可。
产品性能
协议
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得苹果140W氮化镓充电器支持PD3.1、DCP充电协议。测得拯救者140W氮化镓充电器支持QC3.0、PD3.1、PPS、QC5、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO
测得苹果140W氮化镓充电器USB-C口还具备5V3A、9V3A、15V3A、20V5A、28V5A五组固定电压档位,以及PD3.1快充标准下的AVS 15-28V 140W电压档位。相较之下,拯救者140W氮化镓充电器多具备12V3A、5-21V5A两组电压档位。
最后附上苹果、拯救者这两款氮化镓充电器的对比汇总表格,方便大家对比两款产品之间的区别。
苹果充电器一向以高规格用料做工著称,这款140W氮化镓充电器可以说体现的淋漓尽致,采用了MCU单片机来作为电源主控芯片可见一般。器件来自恩智浦、意法、安森美、英飞凌等国际大厂,日系红宝石电解电容进行滤波。
但相对来说其也有所谓的“不足”,昂贵的售价,体积很大,很重等,也正是这些因素,让很多用户开始考虑第三方配件,140W快充市场得以一直繁荣。当然对于不差钱的小伙伴,固定场所办公想要一个长久使用的电源,这款原装充电器自然是最合适的。
再说联想拯救者这款140W氮化镓充电器,延续拯救者系列风格设计,很有辨识度。产品基于PFC+AHB电源架构设计,采用了杰华特全套电源方案,氮化镓器件由国内厂商镓未来提供,整体来说可靠性也是很有保证的。
拯救者这款充电器优势在于不仅支持联想140W私有快充,也支持和苹果充电器一样的140W PD3.1快充,对于使用拯救者游戏本娱乐,苹果MacBook Pro办公的双持用户来说,这款充电器便可以满足两台笔记本日常充电需求了。此外这款充电器相对来说小巧很多,京东官方旗舰店售价199元,可以说是目前市面最便宜的140W氮化镓快充,很有性价比。
