自小米发布新款影像旗舰手机—小米13 Ultra 已经有一段时间了,在这段时间中,小米也收获了不错的销量和好评。
在各项性能参数和实测中,小米 13 Ultra 手机的各种表现也是十分优秀;今天,充电头网也将深度测试小米 13 Ultra 手机的充电方面的性能,拥有5000mAh大电量,支持90W 小米澎湃有线充电和 50W 无线充电,实测性能表现如何呢?
按照惯例,先看包装。
包装盒正面依旧仅印有“百万LOGO”、手机名称,同时也印有与徕卡联合研发的英文字样。
包装盒侧面贴有小米 13 Ultra 手机的基本规格信息及S/N、IMEI 号码等。
打开包装盒,手机上方依旧为卡纸盒。
取出所有物品,除小米 13 Ultra 手机外,另拥有90W充电器套装、卡针、说明书以及保护壳等。
小米 13 Ultra 手机采用小米联合华星光电联合研发的国产首块 2K OLED 屏幕,分辨率达3200x1440,支持全新专业原色模式;同时,还支持1~120Hz变频流畅切换、低亮度1920Hz PWM 调光。
小米 13 Ultra 手机延续上一代手机的超大圆形影像模组设计,摄像头模组具备了四颗摄像头,中间是徕卡标志;并且升级全新的“第二代科技纳米皮”材料,触感细腻亲肤。此外,小米13 Ultra 手机支持 IP68 级防尘防水,可有效地防水溅。
小米 13 Ultra 手机机身背部的摄像头区域采用斜坡式线条过渡,从上到下呈平滑式阶梯设计,在观感上不会造成割裂感,手感上也无明显差异。
小米 13 Ultra 手机的电源键、音量键皆设置在左侧。
顶部同样拥有立体双扬声器开孔、麦克风开孔以及“祖传级别”的红外遥控开孔。
底部依次为 立体双扬声器开孔、Type-C充电端口、麦克风开孔以及 sim卡槽。
小米 13 Ultra 手机长度约为163.29mm。
小米 13 Ultra 手机宽度约为74.71mm。
小米 13 Ultra 手机上机身厚度(带摄像头模组)约为15.4mm。
小米 13 Ultra 手机下机身厚度约为9.44mm。
小米 13 Ultra 手机重量约为231g,与 240g 重量的 iPhone 14 Pro Max手机相当。
充电套装
小米 13 Ultra 手机附赠的90W充电器套装,官称34分钟将5000mAh容量电池充至100%,下面测试部分将会进行揭晓。
90W充电器依旧为光滑亮面的防火PC外壳设计,机身仅印有“90W”字样;插脚为固定式设计,在墙插或排插上更稳定。
输出面板配置单USB-A端口,母口胶芯为家族式橙红色设计,很有辨识度。
USB-A端口胶芯两侧拥有加宽 PIN 脚设计。
插脚一侧下半部分印有产品规格铭文。
型号:MDY-14-EC;
输入:100-240V~ 50/60Hz,2.0A
正常输出:5V3A;
快速输出:3.6-5V3A,5-20V6.1-4.5A(90W Max);
制造商:小米通讯技术有限公司,并拥有国家CCC认证等标识。
使用 POWER-Z KM003C测得USB-A端口支持 DCP、QC3.0、PD3.0 以及 Xiaomi 90W 等充电协议。
读取充电器套装PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、15V3A和20V3.25A 四组固定电压和 3.6V-11V6.1A 、3.6-20V4A、3.6-20V4.5A三组小米私有电压档位,或可适配小米其他机型快速充电。
附赠线材为 A to C充电线,充电线采用定制 6A 规格。
USB-A 公头内部拥有独立 PIN 脚设计,可用于握手私有协议。
线材长度约为102cm。
90W充电器长度约为55.91mm。
90W充电器高度约为49.11mm。
小米 90W充电器宽度约为27.87mm,体积约为76.52cm³,以充电器功率90W计算,功率密度约为1.18W/cm³。
小米 90W充电器的重量约为96.1g。
90W充电器厚度约与一元硬币直径相当。
小米 90W 充电器与苹果96W充电器相比,体型更小。
充电测试
小米 13 Ultra 手机配备的是90W快充套装,而与其他平台对于手机性能、拍照方面不同,这篇内容主要针对此款手机在充电方面进行测试。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过小米手机,那么家里肯定少不了之前用过的小米系充电器,让我们来看下小米原装线材搭配小米各系列充电器的充电兼容性表现。
使用原装 Xiaomi 90W 充电器 (型号:MDY-14-EC)为手机充电,使用 POWER-Z KM003C 实测功率为 18.99V 3.83A 72.81W。
将小米系各充电器兼容性测试的数据汇总,小米 13 Ultra 原装充电器握手大电流大电压表现足够亮眼。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 小米120W 原装充电器功率达到73.42W,除两款35W充电器功率较低外。其余充电器都能达到60W以上。
快充线兼容性测试
接下来我们再来看看小米各系列充电器搭配非原装快充线的充电效果,本次测试将使用两条第三方快充线进行测试,分别为华为6A(C2C) 快充线和常规5A(A2C) 快充线。
这里将使用 小米系充电器搭配非原装快充线的充电数据汇总,同时列出搭配原装线充电的功率,方便大家对比查看。
从柱状图部分可以更直观的看出搭配原装线与非原装线的功率差距。与原装快充相比非原装快充线在低功率的充电头上的差距并不大,三口67W的充电器原装和非原装差距仅为5W,但在90W充电器上差距明显拉大。
第三方充电器兼容性测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配第三方充电线的充电兼容性表现。
如上图,充电头网将使用多款第三方充电器搭配第三方充电线为 小米 13 Ultra 进行充电兼容性测试,让我们来看下测试结果。
使用 闪极 65W 充电器(型号:S065-1)为手机充电使用 POWER-Z KM003C 实测功率为 8.40V 2.48A 20.82W。
将第三方充电器搭配第三方充电线的兼容性测试数据汇总,本次测试的第三方充电头给 小米 13 Ultra 充电功率较为稳定,电流电压都控制在 9V 2A 左右。在测试充电头中,没有出现兼容性极好或极差的情况。
柱状图部分可以清楚的看出每款充电器充电功率的大小,本次所测试的第三方充电器的充电功率总体分为12、20W两个充电档位,其中充电功率最高的为 UGREEN绿联140W 达到22.09W,整体来看 小米 13 Ultra 第三方充电器的充电体验中规中矩,推荐使用原厂充电器体验更佳。
将手机电量耗尽后,将 小米 13 Ultra 与原装90W充电器放置于25℃恒温箱中,接通电源,并使用 POWER-Z KM002C 记录数据,测试数据如下。
接通电源后握手19V电压档位,功率在70W左右,并持续至第3分钟;随后功率下降至40W左右,并以该功率持续充电至第16分钟;随后充电功率呈“阶梯式”下降,充电全程耗时约40分钟。
绘制折线图,可以看出使用原装90W充电器为小米 13 Ultra 13分钟充至50%,24分钟充至80%,40分钟充至100%。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看 小米 13 Ultra 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电5分钟、充电15分钟。
充电5分钟
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为41.2℃。
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为42.3℃。
充电15分钟
充电15分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为42.4℃。
充电15分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为44℃。
将温度速度汇总成表格,可以看出,充电过程中手机背面的温度会略微高于手机正面的温度,所选的两个时间节点中手机充电温度最高的是15分钟,大约在44℃左右。
将数据绘制成柱状图,可以看出在15分钟的时候,手机充电的温度最高;同时5分钟至15分钟之间手机正面、背面温度处于上升状态。
小米13 Ultra 手机在理论参数方面,是一款搭载高通骁龙8 Gen 2移动处理平台,配备搭载LPDDR5X 内存和 UFS 4.0 闪存的手机,组成经典的性能铁三角。此外,小米13 Ultra 手机搭载5000mAh容量电池,实测使用原装90W充电器套装,耗时40分钟左右将5000mAh容量电池充至100%。
在性能方面,搭配原厂充电器对小米13 Ultra 手机进行测试,各35W、67W充电器的功率输出方面,基本能到达其最大输出。同时,小米13 Ultra 手机对于仅支持PD档位的三方充电器,输出功率维持在13W左右,其余充电器可达20W左右;快充体验方面暂时没有原厂充电器表现优异。其次,线材也是影响充电的重要因素,即使是自家充电器,非原厂线材会进一步降低输出功率。
整体来看,作为数字旗舰定位的小米 13 Ultra 手机,从影像、屏幕、处理器、续航等硬件性能都有着全面的提升;但在充电性能方面,除多用电模式提升续航体验外,原厂120W充电器与原装90W充电器的充电体验相差不大,与上代数字旗舰手机无明显差异。
