5月23日,iQOO 在新品发布会上带来 Neo 系列首款“Pro”之作—iQOO Neo8 Pro 手机,这款手机首发“2023年最强旗舰芯”之一的天玑9200+,同时,以 16GB LPDDR5X 为标配;iQOO 将 iQOO Neo8 Pro 手机打造成一款起步配置顶级的性能游戏旗舰手机。
iQOO Neo8 Pro 手机同时也搭载自研芯片 V1+、120W 超快闪充、5000mAh超大电池等等硬件,给用户带来天花板级别的游戏性能体验。下面,就跟随充电头网一起看看这款手机的实际表现如何吧。
按照惯例,先看包装。
iQOO Neo8 Pro 手机包装盒方面依旧采用凯夫拉精雕纹路设计,传承经典;“NEO”与“8”独立设计在左上及右下角,并且字样在不同角度呈七彩渐变效果。
包装盒延续斜角几何开口的 iQOO 经典设计,右上角印有“iQOO Neo8 Pro”橙色字样。
打开包装取出所有物件,附赠的手机配件中拥有卡针、清水壳保护套以及 120W 充电套装。
iQOO Neo8 Pro手机采用天玑9200+处理器+LPDDR5X内存+UFS 4.0闪存旗舰配置;其正面搭载了一块6.78英寸 AMOLED 1.5K护眼直屏,防边缘误触的同时,屏幕还支持144Hz 四档变速刷新率和指纹识别功能;其次,更拥有硬件级护眼,支持 HDR 和2160Hz 高频PWM 调光,准确还原显示色彩的同时,好看且护眼。
iQOO Neo8 Pro 手机拥有赛点、夜岩、冲浪三种款式,黑色磨砂背板款式为夜岩,它的后盖采用岩晶玻璃,轻微磨砂,手感丝滑,百搭不沾指纹。
iQOO Neo8 Pro 手机摄像头模组不再是云阶设计,变为简洁的矩形双圆,致敬经典游戏手柄,同时,模组之上拥有 Neo像素 LOGO;镜头采用5000万像素的索尼 IMX866 VCS 主摄,更有OIS光学防抖加持,显著提升原始效果。
iQOO Neo8 Pro 手机顶端依旧配置麦克风、红外传感器开孔,可支持红外设备的识别及添加遥控器功能。
充电接口自然是 Type-C端口,传输规格为 USB2.0,同时扬声器条形开孔、麦克风、SIM卡槽也设计在底部;上下扬声器组成的全新封闭式立体双扬拥有更好均衡性,听声辩位,提升用户的听觉体验。
iQOO Neo8 Pro 手机所有的按钮都位于机身右侧,包括音量按钮和开关机按键。
iQOO Neo8 Pro手机长度约为164.79mm。
iQOO Neo8 Pro 手机宽度约为77.08mm。
iQOO Neo8 Pro 手机厚度约为8.49mm。
iQOO Neo8 Pro 手机重量约为200g,与 203g重量的 iPhone 14 Plus 相当。
充电套装
此次 iQOO Neo8 Pro 手机配备5000mAh容量电池,同样也搭载了 120W超快闪充,采用充电速度更快、效率更高的双电芯串联设计,官称9分钟可充至50%电量。
iQOO Neo8 Pro 手机标配120W充电器,整体纯白简约,各面板光滑圆润,手感温润如玉;机身上仅印有“120W”字样,同时采用固定式插脚设计,墙插与插排上更加稳定。
输出面板配置单 Type-C 输出端口,母口胶芯为纯黑色。
插脚一侧印有充电器参数规格铭文。
型号:V12060L0A0-CN;
输入:100-240V~50/60Hz 3A;
输出:5V2A,9V2A,11V6A Max,20V6A Max;
PDO:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A Max,20V3.25A Max;
PPS:5-20V3.25A Max;
由惠州市锦湖实业发展有限公司为维沃制造,并印有CCC认证标识。
使用 KM003C 测试 iQOO Neo8 Pro 手机标配的 120W 充电器,测试 Type-C 端口支持 VFCP、QC2.0、PD3.0、QC5、DCP 以及 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,实测支持5V3A,9V3A,12V3A ,15V3A,20V3.25A五组固定电压档位,以及5-20V3.25A一组PPS电压档位,与参数铭文信息一致。
附赠白色外包材质的 C to C 数据线,采用白色环保纸带捆绑固定。
其中一端浮印 6A 字样,纯白色子端壳体一体注塑成型,搭配灰白色柔软线身。
使用 KM003C 读取线材信息,这根数据线内置 E-Marker 芯片,可以支持 20V 5A 100W充电,支持 USB2.0 的传输规格。
充电线材长度约为97cm。
120W充电器长度约为61mm。
120W充电器高度约为52.46mm。
120W充电器厚度约为28.88mm,体积约为92.29cm³,以充电器的功率120W计算,功率密度高达1.3W/cm³。
120W充电器重量约为123g。
120W充电套装的重量约为153g。
充电评测
接下来,就带大家来看一下这款 iQOO Neo8 Pro 的充电表现。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款 iQOO 新手机。
兼容性测试环节可以清楚的得知手机搭配不同充电器、充电线的充电情况,充电头网将会从原厂充电器兼容性测试、快充线兼容性测试以及第三方充电器兼容性测试三方面带读者了解这款iQOO Neo8 Pro 手机的充电兼容性表现,为读者呈现真实的测试数据。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过iQOO或者vivo的手机,那么你家里肯定少不了他们的充电器,充电头网将选取四款原装充电头测试,下面让我们来看看iQOO原装线材搭配iQOO各系列充电器的充电兼容性表现。
使用 iQOO 200W 充电器(型号:V200100L0B0-CN)为手机充电,使用 POWER-Z KM003C 实测功率为 17.64V 5.63A 99.28W。
使用 iQOO 120W 充电器(型号:V-12060L0A0-CN)为手机充电,使用 POWER-Z KM003C 实测功率为 17.67V 5.61A 99.17W。
将各系列iQOO充电器兼容性测试数据汇总,iQOO Neo8 Pro 都能握手17V大电压,两款120W和一款200W的充电器,充电功率接近100W,表现亮眼。
绘制出柱状图,可以看到三款百瓦充电器充电功率接近100W,80W充电器功率也来到了66W,也是跑满充电器的峰值了,整体来看使用原装充电器是最好的选择。
第三方充电器兼容性测试
有时候出门在外忘带充电器时,不得不使用第三方充电器为手机充电,最后让我们看下第三方充电器搭配第三方充电线的充电兼容性表现。
充电头网将会选取50款第三方充电器搭配第三方充电线为 iQOO Neo8 Pro 进行充电兼容性测试,让我们来看下测试结果。
使用 奥海 140W 充电器(型号:AOC-C012)为手机充电使用 POWER-Z KM003C 实测功率为 8.94V 1.25A 11.14W。
使用 绿联 65W 充电器(型号:CD244)为手机充电使用 POWER-Z KM003C 实测功率为 9.00V 1.22A 10.97W。
将测试数据汇总成表格,本次测试的第三方充电器给 iQOO Neo8 Pro 的电流电压都控制在 9V 2A 范围内,没有出现兼容性极好或极差的情况。
柱状图部分可以清楚看见每款充电器的功率大小,本次所测试的第三方充电器的充电功率总体分为11W和23W两个充电档位,只有支持 UFCS 快充的五款充电器达到了20W以上的充电功率,整体来看 iQOO Neo8 Pro 手机依旧推荐使用原厂充电器,体验更佳。
快充线兼容性测试
接下来我们再来看看 iQOO 各系列充电器搭配非原装快充线的充电效果。
这里将使用 iQOO各系充电器搭配非原装快充线的充电数据汇总,同时列出搭配原装线充电的功率,方便大家对比查看。
从柱状图部分可以更直观的看出搭配原装线与非原装线的功率差距。与原装快充线相比非原装快充线在同为C口的充电器上差距基本在15W左右,但在 iQOO 80W 的充电器上A口更换线材后差距明显拉大,因此 iQOO 80W 充电器更推荐使用原装A2C线材来获得更好的充电体验。
将手机电量耗尽至自动关机状态后,将iQOO Neo8 Pro手机与原装120W充电器放置于25℃恒温箱中,接通电源,并使用 POWER-Z KM002C 记录数据,测试数据如下。
接通电源后握手20V电压档位,前1分钟功率最大维持在102W左右;随后功率下降至78W左右,并以该功率持续充电至第5分钟;随后功率下降至58W左右并持续充电至第13分钟;随后功率下降至45W并持续充电至第18分钟;随后充电功率呈“阶梯式”下降,充电全程耗时约28分钟。
绘制折线图,可以看出使用原装120W充电器为 iQOO Neo8 Pro手机9分钟充电至50%,17分钟充电至80%,28分钟充至100%;从官方数据中的手机电量 1-100% 全程耗时 25-26分钟来看,实测与官称数据表现相差不大,符合宣称。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看 iQOO Neo8 Pro 手机对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电5分钟、充电15分钟。
充电5分钟
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为40.2℃。
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为42.6℃。
充电15分钟
充电15分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为40.2℃。
充电15分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为42℃。
将温度速度汇总成表格,可以看出,充电过程中手机背面的温度会略微高于手机正面的温度,所选的两个时间节点中手机充电温度最高的是5分钟,大约在42.6℃左右。
将数据绘制成柱状图,可以看出在5分钟的时候,手机充电的温度最高;同时5分钟至15分钟之间手机背面温度处于下降状态。
iQOO Neo8 Pro 手机首发搭载天玑9200+旗舰强芯,并标配行业领先级别的 16GB LPDDR5X + UFS 4.0 组合,同时,拥有自研芯片V1+,辅以封闭式立体双扬声器、屏下双控压感以及对称式双X轴线性马达,实现高帧低功耗的电竞体验;此外,iQOO Neo8 Pro 手机搭载5000mAh容量电池,实测使用原装120W充电器9分钟充至50%左右,符合官称。
在性能方面,搭配原厂充电器对 iQOO Neo8 Pro手机进行测试,功率输出方面与 iQOO 120W A口充电器、iQOO 200W充电器不相上下,均在99W左右。同时, iQOO Neo8 Pro手机支持 UFCS 融合快充协议,对于支持该协议的第三方充电器,输出功率维持在23W左右,但快充体验方面暂时没有原厂充电器表现优异。其次,线材也是影响充电的重要因素,即使是自家充电器,非原厂线材会进一步降低输出功率。
整体来看,这款 iQOO Neo8 Pro 手机附赠的这款120W充电器实测完全充满 5000mAh 容量电池耗时在28分钟左右,能够达到官方宣称的快充体验,即9分钟充至50%。同时,Pro 款手机是目前起步配置顶级的性能旗舰游戏手机,玩家在实际畅玩时,其搭配的散热软硬件组合、大电池+快充和 Wi-Fi 7 级的无线连接性能,拥有更流畅、稳定和长续航的游戏表现,不负“Pro”之名。
