对于荣耀发布的美学设计手机—荣耀 80 Pro,在各项性能参数和实测中,其性能、影像以及游戏体验等方面表现十分优秀;今天,充电头网也将深度测试荣耀80 Pro 手机的充电方面的性能,它拥有4800mAh大电量,支持 66W 有线充电,那兼容表现如何呢?
按照惯例,先看包装。
包装盒正面依旧仅印有手机的烫金处理的名称,同时也印有“Pro”款式字样。
包装盒侧面贴有荣耀80 Pro 手机的基本规格信息及S/N、IMEI 号码等。
取出所有物品,除荣耀80 Pro 手机外,另拥有66W充电器套装、卡针、说明书以及清水壳等。
此款荣耀80 Pro 手机为曲面版,拥有6.78英寸的1.5K OLED 曲面屏,支持120Hz智能刷新率、1920Hz 高频 PWM 调光,观感通透且丝滑流畅。
荣耀80 Pro 手机摄像头模组具备了三颗摄像头,1.6亿像素超清主摄像头+5000万像素AI超广角微距主摄像头+200万像素景深镜头,支持延时摄影、AI摄影、电子防抖等功能模式。
荣耀80 Pro 手机机身背部的摄像头区域采用“8”子型金属框设计,对应 80系列;同时背板纹理设计源于无限符号,光影变换,线条流动的美感。
荣耀80 Pro 手机的电源键、音量键皆设置在左侧。
顶部拥有麦克风开孔。
底部依次为立体双扬声器开孔、Type-C充电端口、麦克风开孔以及 sim卡槽。
荣耀80 Pro 手机长度约为163.5mm。
荣耀80 Pro 手机宽度约为75.05mm。
荣耀80 Pro 手机机身厚度约为8.01mm。
荣耀80 Pro 手机重量约为189.1g,与 172g 重量的 iPhone 14 手机差异不大。
充电套装
荣耀80 Pro 手机附赠的66W充电器套装,官称15分钟将4800mAh容量电池充至50%,下面测试部分将会进行揭晓。
66W充电器为光滑亮面的防火PC外壳设计,机身两侧拥有凹陷设计,更易受力插拔;插脚为固定式设计,在墙插或排插上更稳定。
输出面板配置单USB-A端口,母口胶芯为家族式橙红色设计,很有辨识度。
USB-A端口胶芯两侧拥有加宽 PIN 脚设计。
插脚一侧下半部分印有产品规格铭文。
型号:HN-110600C01;
输入:100-240V~ 50/60Hz,1.8A;
输出:5V2A、10V4A、11V6A Max;
制造商:荣耀终端有限公司,并拥有国家CCC认证、V级能效等标识。
使用 POWER-Z KM003C测得USB-A端口支持 DCP、QC2.0、FCP 以及 SCP 等充电协议。
附赠线材为 A to C充电线,充电线采用定制 6A 规格。
线材子端外壳上凹印有“6A”字样。
USB-A 公头内部拥有加宽 PIN 脚设计。
线材长度约为101cm。
66W充电器长度约为49.97mm。
66W充电器高度约为49.76mm。
66W充电器宽度约为28.11mm,体积约为69.9cm³,以充电器功率66W计算,功率密度约为0.94W/cm³。
66W充电器厚度约与一元硬币直径相当。
荣耀 66W 充电器与苹果67W充电器相比,体型更小。
充电测试
荣耀80 Pro 手机配备的是66W快充套装,而与其他平台对于手机性能、拍照方面不同,这篇内容主要针对此款手机在充电方面进行测试。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过荣耀手机,那么家里肯定少不了之前用过的荣耀系充电器,让我们来看下荣耀原装线材搭配荣耀各系列充电器的充电兼容性表现。
同样使用 荣耀 65W 充电器搭配原装线材为手机充电,使用 POWER-Z KM003C 实测功率为 8.57V 4.51A 38.66W。
将所测原厂充电器汇总成表格,本次测试共三款原厂充电头并搭配原厂线材。
绘制出柱状图,原装 66W 充电器充电功率最高为41.88W,最低的是 65W 充电器 功率为 23.37W,100W 充电器 功率是40.06W。
快充线兼容性测试
接下来我们再来看看荣耀各系列充电器搭配非原装快充线的充电效果,本次测试将使用两条第三方快充线进行测试,分别为 PANDAER 6A(C2C) 快充线和小米(A2C) 快充线。
这里将使用 荣耀系充电器搭配非原装快充线的充电数据汇总,同时列出搭配原装线充电的功率,方便大家对比查看。
从柱状图部分可以更直观的看出搭配原装线与非原装线的功率差距,100W原装充电器的差距并不大,66W原装充电器的原厂线与第三方快充线的差距明显拉大,总体来说更推荐原装充电器搭配原装充电线来获得更好的充电体验。
第三方充电器兼容性测试
充电头网将选取近50款第三方充电头搭配第三方充电线进行兼容性测试,下面就一起来看看 荣耀 80 Pro 的第三方充电器兼容性如何吧。
使用 闪极 65W 充电器(型号:S065-1)为手机充电使用 POWER-Z KM003C 实测功率为 4.95V 2.21A 10.94W。
将所测第三方充电头充电数据汇总成表格,可以看出主要分为了5V、9V两个电压档位。
绘制出柱状图,在第三方充电头兼容性测试中,充电功率最高的是 华为 40W 充电器(型号:P0013)充电功率为 33.14W,其余充电头主要分为了7W、19W、23W三个充电档位。
将手机电量耗尽后,将荣耀80 Pro 手机与原装66W充电器放置于25℃恒温箱中,接通电源,并使用 POWER-Z KM002C 记录数据,测试数据如下。
接通电源后握手9V电压档位,前5分钟功率在40W左右;随后功率下降至30W左右,并以该功率持续充电至第17分钟;随后功率下降至24W左右并持续充电至第19分钟;随后功率上升至31W,并持续至第22分钟;随后功率下降至24W并持续充电至第25分钟;随后功率升至30W左右并持续充电一段时间;第28分钟充电功率呈“阶梯式”下降,充电全程耗时约47分钟。
绘制折线图,可以看出使用原装66W充电器为荣耀80 Pro 手机18分钟充电至30%,31分钟充电至80%,47分钟充至100%。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看荣耀80 Pro 手机对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电5分钟、充电15分钟。
充电5分钟
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为36.2℃。
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为35.6℃。
充电15分钟
充电15分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为36.7℃。
充电15分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为35.5℃。
将温度速度汇总成表格,可以看出,充电过程中手机背面的温度会略微高于手机正面的温度,所选的两个时间节点中手机充电温度最高的是15分钟,大约在36.7℃左右。
将数据绘制成柱状图,可以看出在15分钟的时候,手机充电的温度最高;同时5分钟至15分钟之间手机正面温度处于上升状态。
荣耀80 Pro 手机采用了第一代骁龙8+处理器,并搭载升级之后的 GPU Turbo X 性能优化技术和 VC 立体散热系统,进而提升用户的游戏体验;同时它在外观设计、影像方面均做到同价位手机中的优秀水平。
在充电方面,对于HONOR 65W、66W和100W充电器均能完美握手私有快充协议,充电功率最高可达44.54W;充电线材更换后,对于原装USB-A口的充电器,充电功率影响较大,建议使用原装线材获得更好的充电体验。对于第三方充电器,测试中支持 SCP 快充的充电器,其功率在20W左右,实测华为充电器可拥有更高的充电功率。同时,荣耀80 Pro 手机搭配66W充电器充电时,手机全程最高温度也仅为36.7℃,温度表现十分优异。
整体来说,荣耀80 Pro 手机配备 4800mAh大容量电池,支持66W有线超级快充与极速充电模式,实测47分钟即可实现 0-100% 的满电状态;而在充电方面来说,对自家旗下的充电器或是充电宝等设备能完美触发快充,充电体验或更加友好。
