本次拆解的是一款5V4A输出的电源适配器,由于外壳上只有适配器的输入输出规格参数,因此品牌和生产工厂无从得知。不过和一般的适配器相比,这款适配器还带有一颗DC转USB-C转接器,也就可以给带USB-C口的设备,类似树莓派供电,很有意思。下面充电头网就对这款适配器进行拆解,一起来看看。
白牌20W USB-C电源适配器外观
这款电源适配器机身长方体造型,外壳为上下结构设计,主体磨砂处理,拼接处为高光亮面。
适配器配备固定国标插脚,插脚处外壳凸起设计。
底部外壳上印有适配器参数。
适配器参数特写
型号:JZB024-050400CX
输入:100-240V~50/60Hz 0.7A
输出:5V4A
适配器通过了CCC认证,不过生产厂商未知。
机身与输出线缆连接处做了保护设计。
线缆上还设有屏蔽磁环。
一体式线缆采用DC圆头端子,同时附带一个DC转USB-C转接器。
如此设计,在一些情况下能依靠这个转接器给一些采用USB-C接口的设备进行供电。
测得适配器机身长度为71.37mm。
宽度为44.4mm。
厚度为29.17mm。
线缆加转接器总长度约155cm。
另外测得其总重量约137g。
在连接转接器情况下,使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得支持Samsung 5V2A和DCP协议。
白牌20W USB-C电源适配器拆解
在了解了这款电源适配器的外观后,下面继续对其进行拆解,看看内部做工。
将适配器外壳拆开,外壳采用超声波焊接封装。
连接插脚和PCB板的导线打胶绝缘和加固。
输出导线焊点同样打胶绝缘加固。
测得PCB板长度为66.02mm。
宽度为38.6mm。
模块厚度为21.93mm。
PCB板正面一览,电容、电感等器件打胶加固(上图已清理掉),初级开关管设有散热片帮助散热。
板子单面印刷,背面焊接整流桥、主控芯片以及同步整流芯片,初次级分界明显。
输入端设有延时保险丝、压敏电阻、两颗高压滤波电解电容,在两颗电容之间还有共模电感。
延时保险丝特写,规格为2A 250V。
10D471K压敏电阻来自STE松田电子。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
ABS210整流桥特写。
一颗高压滤波电解电容为KSJ品牌。
另一颗高压滤波电解电容为huihe品牌。
电容规格为400V 22μF。
PCB板侧面一览,可以看到有涤纶电容以及蓝色Y电容。
另一侧设有主控芯片供电电容以及光耦。
将散热片拆下,初级开关管使用螺丝固定在散热片上散热,之间填充导热胶帮助提升导热效果。
2J102J涤纶电容特写。
主控芯片供电电容来自华容伟业,规格为50V 4.7μF。
开关电源主控芯片特写,丝印63EP01。
初级开关管采用丽隽半导体PTA07N65B,耐压650V,导阻1.2Ω,TO-220F封装。
变压器特写,严密缠绕胶带绝缘,胶带上印有变压器信息。
817B光耦特写。
蓝色Y电容特写,来自松田电子。
同步整流芯片采用东科半导体DK5V45R10C,这是一款简单高效率的同步整流芯片,只有A,K两个引脚,分别对应肖特基二极管PN管脚。芯片内部集成了45V功率 NMOS管,可以大幅降低二极管导通损耗,提高整机效率,取代或替换目前市场上等规的肖特基整流二极管。
东科 DK5V45R10C 资料信息。
充电头网拆解了解到,东科的同步整流芯片此前已被京东京造18W PD快充邦克仕18W PD快充倍思30W USB PD双口充电器摩米士18W PD充电器绿巨能18W PD快充万魔双口30W PD充电器数十款产品采用过
输出端采用一颗电解电容和一颗固态电容进行同步整流输出滤波。
输出滤波固态电容来自FCON金富康,规格为6.3V 1000μF。
另一颗滤波电解电容规格为10V 1000μF。
充电头网通过拆解发现,这款电源适配器采用QR反激开关电源电路,同步整流,直接输出,次级设有固态电容滤波,并打胶加固。初级开关管配有铝制散热片进行散热。同步整流芯片采用东科半导体DK5V45R10C,可以大幅降低二极管的导通损耗,提高整机效率。
