充电头网拿到一款由知名充电器代工厂 PiLOT今翔 生产 65W 氮化镓充电器,这款充电器为欧版插脚,长条机身设计。
充电器具备2C1A接口配置,两个USB-C接口均支持65W输出功率,USB-A口支持36W输出功率,并支持功率自动分配,功能主流。下面就带来这款65W氮化镓充电器的拆解,看看内部的方案和用料如何。
PiLOT今翔65W氮化镓充电器外观
充电器采用PC防火材质黑色外壳,主体磨砂抗指纹,腰身输入端边缘亮面处理,两侧做了罗马柱风格的波浪纹设计。
机身仅有一面印有65W功率字样,其余各面无任何信息。
充电头网了解到PiLOT深圳今翔科技有限公司位于深圳龙岗区,成立于2007年,拥有16年的研发制造经验,致力电源类产品研发与生产,主营充电器、无线充、移动电源与储能电源等产品,拥有10000平方米的厂区,多来年服务于国内外知名电商品牌、大商超等,对于大功率产品有充足开发、生产经验。
充电器配备欧规插脚。
输入端配备2C1A三个USB接口,接口旁印有相应输出功率参数。
两个USB-C口舌片都是黑色,USB-A口舌片为醒目的红色,日常使用方便无需刻意辨别。
测得充电器机身长度为57.69mm。
带插脚端长度为76.01mm。
宽度为31.41mm。
厚度为36.78mm。
和苹果61W充电器对比,体积优势明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约111g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得其中一个USB-C口支持SFCP、QC4、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
并且具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位。
测得另一个USB-C口支持PD3.0、PPS、QC4、DCP充电协议。
并且同样具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位。
测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、DCP、SAM 2A充电协议。
PiLOT今翔 65W氮化镓充电器拆解
看完了PiLOT今翔 这款65W氮化镓充电器的外观展示和输出测试,下面就进行拆解,看看充电器的内部设计。
首先沿壳体接缝处拆开充电器外壳,插脚与PCBA模块通过导线焊接连接。
抽出内部PCBA模块,包裹黄铜散热片,并通过胶带缠绕固定。
散热片与PCB之间通过麦拉片绝缘。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为52.73mm。
PCBA模块宽度约为32.56mm。
PCBA模块厚度约为26.88mm。
剪开胶带拆下散热片和麦拉片。
输入端导线焊接在垂直小板上,小板上焊接保险丝和EMI电路,充分利用空间。
输出侧USB-A和USB-C母座均焊接在垂直小板上。
PCBA模块正面一览,左侧为保险丝和高压滤波电容,在PCB中间位置是变压器,右侧为滤波电容和降压电路。
PCBA模块背面一览,右侧为交流输入端,焊接整流桥,氮化镓主控芯片,氮化镓开关管,反馈光耦,贴片Y电容。左侧焊接降压主控芯片和降压开关管,MCU,同步整流控制器和同步整流管。
通过对PCBA模块的观察发现,这款65W氮化镓充电器采用反激开关电源设计,搭配同步整流,固定电压输出。输出采用两路独立的降压电路,实现三口快充输出以及功率自动分配功能。下面我们就从输入端开始了解整个充电器的设计和用料。
PCBA模块输入端一览,焊接保险丝,安规X2电容,共模电感,高压滤波电容和差模电感。
小板正面一览,由左到右焊接延时保险丝,安规X2电容,共模电感和差模电感。
小板背面焊接电阻和二极管。
输入端延时保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为3.15A 250V。
安规X2电容来自东莞成希,规格为0.22μF。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
差模电感外套热缩管绝缘。
输入端整流桥WRLSB80M来自深圳市沃尔德实业有限公司,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。选用的LSB封装,拥有良好的散热特性,帮助中大瓦数适配器提升可靠性,单颗可做60W+。
沃尔德 WRLSB80M 资料信息。
充电头网拆解了解到,沃尔德的软桥还被摩米士100W 2A2C氮化镓快充、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器、公牛65W PD快充插座、麦多多2C1A 65W氮化镓充电器、鸿达顺65W 氮化镓充电器、OPPO 50W饼干氮化镓快充、ROCK 65W氮化镓充电器等多款快充产品采用,产品性能获得客户一致认可。
四颗高压滤波电容来自BERYL绿宝石,规格为400V 27μF。
初级主控芯片来自智融,型号为SW1106,是一颗支持增强型氮化镓开关管直驱的高频反激准谐振控制器,芯片内部集成700V高压启动电路和X电容放电功能。芯片内部集成氮化镓驱动器,驱动电压为6V,可直接驱动增强型氮化镓开关管。
SW1106运行在带谷底锁定的谷底开启工作模式,并集成频率抖动功能以优化EMI性能,支持突发模式。供电采用双VDD供电设计,在输出电压USB PD宽输出场合降低控制器的功率损耗。
SW1106内部集成输入电压保护,供电过压保护,输出过压保护,逐周期电流限制,过载保护,输出过流保护,电流取样电阻开路和短路保护,芯片内置过热保护,支持外接热敏电阻进行器件过热保护,保护功能全面。
智融SW1106采用SSOP10封装,支持氮化镓快充,充电器以及开关电源应用,这颗初级控制器的推出,一方面实现了氮化镓控制器的国产化替代,另外一方面也丰富了智融在快充电源的产品线。
智融科技SW1106荣获中国 IC设计成就奖之年度最佳电源管理 IC,目前已量产出货,并获得钜海65W 2C1A氮化镓充电器、鸿达顺65W 2A1C氮化镓充电器等产品采用。
氮化镓开关管采用英诺赛科INN650D190A,是一颗耐压为650V的增强型氮化镓高压单管,导阻为190mΩ,采用DFN8*8封装。支持超高开关频率,无反向恢复电荷,具有极低的栅极电荷和输出电荷,符合JEDEC标准的工业应用要求,内置ESD保护,符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规。
英诺赛科 INN650D190A 资料信息。
充电头网拆解了解到,英诺赛科氮化镓芯片目前已被三星,OPPO,VIVO,联想,雅迪,LG,华硕,安克,努比亚,倍思,绿联,闪极等多家知名品牌和厂商所采用,出货量突破1.2亿颗。
变压器采用ATQ23磁芯,严密缠绕胶带绝缘。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1471K。
EL1018光耦用于输出电压反馈。
同步整流控制器丝印IBHJN,实际型号为MP6908A,来自MPS芯源半导体,最高工作频率600KHz。支持DCM、CCM、QR、ACF多种工作模式,支持高侧和低侧应用,具备振铃检测防止误开通。
同步整流管来自芯控源,型号AGM1010A,是一颗耐压100V,导阻7.5mΩ的NMOS,采用PRPAK5*6封装。
输出侧焊接小板,小板上焊接USB-A母座和USB-C母座以及降压电路。
输出滤波电容来自绿宝石,CH系列125℃耐热固态电容,规格为1000μF 25V。
在垂直焊接的小板上焊接降压控制器,降压开关管和VBUS开关管。
背面焊接降压电感,滤波电容和USB-C母座。
降压芯片来自智融科技,型号SW3516P,是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流,参数和规格均与智融SW3516H相同。
智融 SW3516P 详细资料。
两颗降压开关管丝印B4052。
降压电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘。
输出滤波电容来自绿宝石,为BC系列快充专用固态电容,规格为220μF 25V。
输出VBUS开关管丝印062N03。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
另外一路降压电路采用智融SW3516H降压芯片,用于进行降压控制和协议识别。智融SW3516H是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。
充电头网通过拆解发现,SW3516H还被华硕65W 2C1A氮化镓充电器、努比亚65W氘锋三口氮化镓快速充电器、雷柏65W GaN快充、绿联65W 4C口氮化镓快充充电器、联想90W闪充双口氮化镓充电器、鸿达顺120W四口2C2A快充等多款产品采用,此外智融的快充芯片还可用于USB PD快充移动电源、快充车充等领域。
用于二次同步降压电路的MOS管来自智融科技,丝印SWT40N45。
输出滤波电容规格为220μF 25V。
USB-C母座小板背面焊接一颗VBUS开关管。
正面焊接USB-C母座。
VBUS开关管丝印062N03。
USB-A母座小板背面焊接一颗VBUS开关管。
正面焊接USB-A母座。
VBUS开关管丝印062N03。
USB-A母座采用红色胶芯。
用于输出功率自动分配的MCU来自芯海科技,型号CSU32P10,是一颗内置12位ADC的8位MCU,内部集成振荡器,支持2.4~5.5V工作电压,采用MSOP10封装。
芯海科技 CSU32P10 资料信息。
充电头网拆解了解到,芯海 CSU32P10 此前还被倍思67W 2C1A+HDMI多功能氮化镓桌面充、摩米士40W双USB-C快充充电器、闪极100W 3C1A氮化镓充电器等产品采用。
PiLOT今翔 这款65W氮化镓充电器采用长条柱状设计,配有欧规固定插脚。充电器具备2C1A三个接口,三个接口均支持快充,两个USB-C接口支持65W输出,USB-A口支持36W输出,并支持功率自动分配功能,能够满足手机和电脑同时充电需求。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部采用多块PCB组合焊接,充分利用空间,减小体积,PCBA模块粘贴导热垫,包裹黄铜散热片散热。内部开关电源方案来自智融,采用高性能氮化镓QR反激控制器SW1106N直驱英诺赛科INN650D190A增强型氮化镓开关管。
降压输出采用两颗智融SW3516降压芯片,并采用芯海科技CSU32P10 MCU进行功率自动分配。充电器高压电解电容和固态电容均来自绿宝石,内部做工扎实,用料可靠。
