近年来直播成为广大消费者喜爱的消遣方式,通过直播在电脑或者手机上观看主播的画面。在电脑上直播,通过采集卡将显卡的视频信号转换成视频流输出,从而在电脑上显示画面。除了支持电脑画面直播外,采集卡还可以支持手机,相机和主机使用,满足不同场合的直播需求。
阿卡西斯推出了一款AC-VS009旗舰款采集卡,支持4K30Hz采集和4K60Hz环出,并具备外部音频信号输入和输出功能。采集卡采用坚固的铝合金外壳,具有良好的散热性,外出携带也更加放心。下面充电头网就带来阿卡西斯这款采集卡的拆解,一起看看内部的用料。
阿卡西斯4K高清视频采集卡开箱
产品包装盒一如既往的设计风格,正面印有ACASIS阿卡西斯品牌、产品名称、外观、卖点以及使用场景。
背面印有产品中英双语参数、公司信息等。
包装内除HDMI视频采集卡外,还有HDMI线、Type-C转USB3.0线以及使用说明书。
HDMI线通体黑色,线头外壳设计有三道凸齿方便插拔,公头套有塑料壳保护。
Type-C转USB3.0线线头外壳上设计有ACASIS品牌,表明磨砂方便插拔。
阿卡西斯4K高清视频采集卡采用铝合金材质外壳,可以帮助散热,表面喷砂处理,手感顺滑。顶面设计有ACASIS品牌以及HDMI Video Capture字样。
机身前端设有Type-C接口、DC 5V 供电口、HDMI输出以及HDMI输入接口。两个HDMI口支持最高4K60Hz视频传输。
另一端设有耳机(3.5mm音频输出)、调音台以及麦克风(3.5mm音频输入)插孔。
底部四端设有防滑垫。
顶面ACASIS品牌处内置LED灯,当通电时品牌亮蓝色光。
通过DC 5V 供电口给产品供电,使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得输入功率为5.2V 0.4A 2.2W。
阿卡西斯4K高清视频采集卡拆解
看完了阿卡西斯这款4K采集卡的开箱,下面就进行拆解,看看内部的用料。
首先撕下外壳胶垫,在胶垫下面是固定螺丝。
拧下螺丝拆开后盖,内部为PCBA模块。
HDMI接口贴有导电布,接触连接到后盖接地。
取出PCBA模块,壳体内部开窗用于透光,显示工作状态。
PCBA模块正面三颗芯片均粘贴有散热片。
背面焊接三颗LED指示灯和多颗芯片。
拆下PCBA正面两大一小三块散热片。
一颗大芯片来自联阳,型号IT68051TE,具有3D支持的双端口MHL2.2/HDMI2.0b接收器,每个通道支持的信令速率高达6.0Gbps,每个端口的带宽高达18Gb/s。
另一颗芯片型号IT9325TE,用于将数字视频和音频输入转换成USB数据包输出,支持4K60Hz输入速率。
另一颗芯片表面的丝印被打磨。
在PCBA模块反面也有一颗芯片的丝印被打磨。
威锋电子 VL162 USB Type-C 复用器,数据切换开关支持USB3.2,采用QFN-28封装,用于USB-C接口正反插功能。
音频解码器来自凌云逻辑,是一颗低功耗的立体声解码器,集成麦克风和D类音频功放,外围元件精简,适用于便携设备。
三路降压芯片用于为转换芯片供电。
一颗存储器芯片来自港宏,型号KH25L6436FM2I。
AMS1117 3.3V 稳压芯片用于稳压供电。
HDMI接口粘贴导电布利用外壳接地。
USB-C供电接口采用6pin插座。
两颗二极管用于供电切换。
USB-C视频输出端子特写。
工作指示灯特写,贴片焊接。
一颗音频解码器来自凌云逻辑,型号CS4344,用于音频数模转换。
单独的一路降压电路特写。
音频输入输出插座特写。
阿卡西斯这款4K采集卡采用铝合金外壳,坚固耐热,同时还具有不错的散热性能,给人非常不错的第一印象。这款采集卡具有两个HDMI接口,支持4K30Hz视频采集和4K60Hz环出,支持外部音频信号输入和音频输出监听,并通过USB-C接口连接电脑进行视频流输出,满足具备HDMI接口的设备,如电脑和相机以及主机等使用。
充电头网通过拆解了解到,阿卡西斯这款4K采集卡采用联阳方案用于视频接收及转换,还使用凌云逻辑解码器用于音频输入和输出功能。内部HDMI母座贴有导电布接地,芯片贴有散热片加强散热,内部结构紧凑,做工扎实,铝合金外壳具有出色的散热性能,保证长时间稳定可靠使用。
