Razer雷蛇是知名的游戏外设品牌,很多游戏鼠标、键盘等产品设计得很炫酷。即便是对该品牌很熟悉的人,也可能有相当一部分想不到雷蛇还推出过充电器,若真看到或买到了,想必也会很好奇雷蛇的充电器做得怎么样吧?
最近充电头网就拿到了雷蛇一款65W氮化镓充电器,和此前拆解过的其它雷蛇充电器相比,这款充电器配备的是USB-C接口而非自带输出线,下面就对其进行详细拆解,一起来看看。
雷蛇65W氮化镓充电器外观
雷蛇这款充电器采用时下主流长条柱状造型设计,通体黑色,外壳表面磨砂抗指纹,输入端配备固定国标插脚。
机身正面中心设计有雷蛇品牌logo。
雷蛇品牌logo特写。
输入端外壳上印有充电器参数
型号:RC30-046002
输入:100-240V~50/60Hz 2.0A
输出:5V5A、9V5A、12V5A、15V4.3A、20V3.25A
PPS:11V5A
产品通过了VI级能效认证。
输出端居中设计但USB-C接口,黑色胶芯不露铜。
测得雷蛇65W氮化镓充电器机身高度为70.96mm。
宽度为40.45mm。
厚度为31.46mm。
和苹果61W充电器对比,体积优势明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得其重量约为128g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持PD3.0、PPS、QC4、DCP充电协议。
并且PDO报文显示接口还具备5V5A、9V5A、12V5A、15V4.3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位。
雷蛇65W氮化镓充电器拆解
在了解雷蛇这款65W氮化镓充电器的外观和基本性能后,下面接着对其进行拆解,一起来看看。
将输入端外壳拆开,金属弹片与插脚压接,弹片通过与PCB板接触实现通电。
PCBA模块包裹绝缘麦拉片以及黄铜散热片,散热片自身通过卡扣固定,和PCB板通过锡焊连接固定。
拆掉散热片,PCBA模块上变压器、电容等器件填充导热胶,包裹麦拉片绝缘。
测得PCBA模块长度为66.65mm。
宽度为33.97mm。
厚度为24.48mm。
将导热胶清理干净,主板侧面以及输出端均焊接有小板,侧面小板上设有高压滤波电解电容。
主板背面一览,设有开关电源主控芯片、初级开关管、光耦以及同步整流芯片,外围电路看着相当简洁。
PCBA模块输入端一览,主板上有延时保险丝、共模电感、安规X电容、NTC热敏电阻。
延时保险丝特写,规格为3.15A 250V。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
安规X2电容特写,容量0.1μF。
NTC热敏电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
侧面小板背面设有两个小电容,小板右侧是变压器。
模块另一侧一览,变压器同区域还有主控芯片供电电容以及一大一小两颗Y电容。
将侧面小板拆下,可以看到小板正面设有滤波工字电感以及三颗高压滤波电解电容。
输出端一览,主板上设有一颗滤波固态电容。
将输出端小板拆下,正面设有协议芯片。
小板背面没有重要器件。
将正面器件和小板拆掉后,可以看到主板上有整流桥以及输出VBUS开关管。
整流桥为贴片焊接。
工字滤波电感特写。
三颗高压滤波电解电容中,短的一颗来自Acon新中元,规格为400V 27μF。
另外两颗长电容来自Su'scon冠坤,规格都是400V 56μF。
主控芯片供电电容也是来自冠坤,规格为200V 4.7μF。
主控芯片采用安森美NCP1342,这是一颗高频反激准谐振初级PWM控制器,内置主动X2电容放电、支持宽范围Vcc供电、支持外接热敏电阻进行过热保护和多重完善的保护功能。在主控芯片上方是一颗热敏电阻,用于检测充电器内部温度,进行过热保护。
氮化镓功率芯片来自纳微半导体,型号NV6134,该芯片内置驱动器以及高精度无损耗电流采样电路,260mΩ导通电阻,耐压650V,支持2MHz开关频率,采用6*8mm QFN封装,节省面积。
纳微NV6134A详细资料。
充电头网通过拆解了解到,纳微GaNFast功率芯片此前已被iQOO 120W氮化镓闪充、摩托罗拉68W氮化镓充电器、戴尔60W氮化镓快充、OPPO 50W饼干氮化镓快充、小米65W 1A1C氮化镓快充充电器、努比亚65W氘锋三口氮化镓快充、联想YOGA 130W双USB-C口快充等知名品牌的数十款产品采用。
变压器特写,ATQ23磁芯,严密缠绕胶带绝缘。
蓝色Y电容特写,来自STE松田电子。
另一颗蓝色Y电容特写,也是来自松田电子。
CT 1018光耦,用于输出电压反馈。
同步整流芯片来自东科,型号为DK5V100R05M,采用SM-10封装, 只有A、K两个引脚,分别对应肖特基二极管PN管脚。芯片内部集成了100V功率NMOS管,可以大幅降低二极管导通损耗,提高整机效率,可取代或替换目前市场上等规的肖特基整流二极管。
东科 DK5V100R05M 资料信息。
充电头网拆解了解到,东科的同步整流芯片此前已被京东京造18W PD快充、邦克仕18W PD快充、倍思30W USB PD双口充电器、摩米士18W PD充电器、绿巨能18W PD快充、万魔双口30W PD充电器等数十款产品采用过。
输出滤波固态电容特写,规格为25V 1000μF。
USB PD协议IC采用伟诠WT6636F,这是一颗通过USB-IF协会USB PD3.0(PPS)认证的协议芯片(TID号:1080018),另外通过了高通QC4+认证,认证号QC20200316138。
WT6636F支持USB PD3.0和PPS,内置可编程的恒压恒流控制,集成低侧电流采样放大器,支持线损补偿,支持多重保护功能,包括数据脚的过压保护,内部集成10bit ADC用于电压和电流检测,内置8051内核单片机,内置放电MOS管。左上角灰色元件为NTC热敏电阻,用于充电器内部过热保护。
输出VBUS开关管采用禾纳CWR03N041AP,是一颗耐压30V的NMOS,导阻4.1mΩ,采用PDFN3030封装。
USB-C母座特写,过孔焊接固定。
此前充电头网已经拆解过两款带USB-C输出线的雷蛇充电器,本期这款则采用了比较主流的设计,配备USB-C单口,支持最大65W PD快充,此外实测还支持PPS快充,具备3.3-11V5A一组PPS电压档位。
充电头网通过拆解了解到,充电器内置经典的NCP1342氮化镓控制器,搭配使用纳微氮化镓功率芯片。副边采用东科DK5V100R05M同步整流芯片组成开关电源,外围精简。输出协议芯片采用伟诠WT6636F。器件来自知名厂商,冠坤品牌电容进行滤波,整体用料不错。
