充电头网拿到了荣耀一款135W USB-C电源适配器,这款适配器采用白色方块造型,自带1.8米输出线,为USB-C接口。适配器最大输出功率为135W,具备私有20V 6.75A超级快充输出档位和20V4.7A PD快充档位。
通过实测发现,荣耀这款适配器除了支持华为FCP、SCP快充协议,还支持QC、PD、PPS快充。使得其不仅支持华为,荣耀笔记本、手机超级快充,也能很好兼容市面上主流数码产品。下面充电头网就对这款适配器进行详细拆解,看看内部设计做工如何。
荣耀135W电源适配器外观
荣耀135W电源适配器通体白色,设计风格可以说与时俱进,完全摒弃了传统电源适配器形象。
机身方块造型,腰身高光亮面处理,正背面还设计有经典小凹面,方便插拔。
输入端自带可折叠国标插脚,携带方便且不会刮伤包里其它设备。
底部外壳上印有适配器参数
型号:HN-200675CP0
输入:100-240V~50/60Hz 2.5A
输出:5V3A、9V3A、12V5A、15V5A、20V4.7A、20V6.75A
制造商:荣耀终端有限公司
产品通过了CCC认证。
顶面印有135W和HONOR SuperCharge。
输出线缆做了抗弯折保护设计。
适配器自带USB-C输出线缆,通过魔术扎带捆扎整理。
USB-C公头特写,非满PIN设计。
测得适配器机身高度为75.26mm。
宽度为75.25mm。
厚度为28.39mm。
另外测得线材长度约为1.8米。
机身和苹果140W氮化镓充电器对比,体积要小一些。
另外测得其重量约为364g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、SCP、QC2.0/5、PD3.0、PPS、DCP充电协议。
并且PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、12V5A、15V5A、20V4.7A五组固定电压档位,以及3.4-21V4.7A一组PPS电压档位。20V6.75A作为私有快充档位没有测出来。
荣耀135W电源适配器拆解
看完了荣耀这款适配器的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的用料。
沿接缝处拆开适配器外壳,内部PCBA模块粘贴散热片,外壳内部粘贴黑色石墨导热贴纸。
从另外一侧外壳中取出PCBA模块,两面均覆盖散热片并粘贴石墨导热贴纸。
折叠插脚通过导线焊接连接。
输出导线通过焊接核插座连接,引脚外套热缩管绝缘。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为68.97mm。
PCBA模块宽度约为70.63mm。
PCBA模块厚度约为23.84mm。
拆开PCBA模块表面的散热片,内部几乎被白色胶水填充。
交流输入导线冷压端子焊接,外套热缩管和打胶绝缘。
清理掉胶水,PCBA模块正面一览,左下角为交流输入端,焊接保险丝,共模电感,安规X2电容。右侧焊接滤波电容和PFC升压电感。在电感上方为高压滤波电容。左上角为开关变压器,右上角为同步整流小板和滤波电容。
PCBA模块背面焊接PFC主控芯片,PFC开关管,整流管,初级主控芯片,开关管。次级侧焊接输出协议芯片。
通过对PCBA模块的观察发现,荣耀这款135W USB-C电源适配器采用PFC+ACF开关电源架构,同步整流,宽范围电压输出。输出电压由协议芯片通过光耦反馈调节。下面我们就从输入端开始了解各个元件的信息。
适配器输入端一览,焊接保险丝,安规X2电容,共模电感和整流桥。
输入端保险丝来自华德电子,规格为3.15A 250V。
共模电感焊接在保险丝上方。
安规X2电容来自STE松田电子,规格为0.22μF。
第二级共模电感采用电木板绝缘。
压敏电阻来自赛尔特,规格为SFV10D471K,用于浪涌保护。
第三级共模电感采用磁环绕制,内部和底部使用电木板绝缘。
整流桥包裹纯铜散热片。
拆下散热片,依次焊接整流桥,滤波电容,滤波电感和PFC升压电感。
整流桥来自扬杰电子,型号为GBL410A,规格为4A 1000V。
两颗薄膜电容来自凯励,规格为1.25μF450V。
滤波电感底部固定电木板绝缘。
PFC控制器采用NXP恩智浦TEA19162,用于将整流后的电压升压,进行主动功率因数校正,内部集成X电容放电元件,无需外部元件,集成软启动和关断,支持高精度稳压升压,并且内置多重完善的保护功能。
PFC开关管来自东微,型号OSG65R125J,是一颗耐压700V,导阻125mΩ的NMOS,采用PDFN8*8封装。
PFC整流管来自平伟,型号MUR1060G,是一颗1A 600V的超快恢复二极管,采用TO252封装。
PFC升压电感磁芯采用胶带缠绕绝缘。
在PFC电感右侧为高压电解电容和输出滤波电容,高压电解电容外套塑料框架绝缘。
高压滤波电容来自丰宾,规格为100μF450V。
初级主控芯片丝印AG=8D。
为主控芯片供电的滤波电容规格为22μF50V。
一颗半桥驱动器来自芯朋微,型号PN7113,耐压600V,用于驱动两颗开关管。
主开关管来自东微,型号OSG65R200J,是一颗耐压700V,导阻200mΩ的NMOS,采用PDFN8*8封装。
另一颗开关管来自东微,型号OSG65R900GT,耐压650V,导阻900mΩ,DFN5*6封装,用于ACF电路钳位开关。
变压器外套塑料壳绝缘,输出线焊接在垂直小PCB上。
变压器来自嘉龙海杰,次级采用多层绝缘线绕制。
EL1018光耦用于输出电压反馈及保护功能。
另一颗EL1018光耦特写。
变压器输出焊接到同步整流小板上,小板正面焊接同步整流管和滤波固态电容。
背面焊接同步整流芯片和肖特基二极管。
同步整流控制器丝印JWJXJ,来自杰华特。
两颗同步整流管来自英飞凌,型号BSC093N15NS5,NMOS,耐压150V,导阻9.3mΩ。
肖特基二极管来自PY平伟,型号PS15150LT,15A 150V规格,用于提升同步整流效率。
两颗输出滤波电容来自绿宝石,CH系列固态电容,规格为680μF 25V。
输出协议芯片丝印8K=8B。
输出VBUS开关管来自英飞凌,型号BSC0901NS,是一颗耐压30V的NMOS,导阻为2mΩ,采用DFN3*3封装。
输出滤波电容来自丰宾,PT系列固态电容,规格为560μF 25V。
插座用于连接USB-C导线。
荣耀这款135W适配器采用折叠插脚设计,白色方块造型,适配器自带1.8米长USB-C输出线,比较适合放在包中携带。适配器支持135W输出功率和PPS快充,可以满足华为系手机的超级快充,笔记本电脑供电以及其他品牌安卓手机充电使用。
充电头网通过拆解了解到,荣耀这款适配器采用PFC+ACF开关电源设计,PFC控制器来自恩智浦,型号TEA19162,两颗高压开关管来自东微。同步整流控制器来自杰华特,型号JW7726BL,同步整流管来自英飞凌。
适配器内部PCBA模块大面积打胶填充,并覆盖散热片,在外壳内部还粘贴石墨导热贴,进一步提升散热性能,满足长时间满载输出。适配器内部电容来自丰宾和绿宝石,元器件均为一线大厂,整体用料做工扎实可靠。
