绿联推出了一款自带无线充电功能的100W二合一氮化镓桌面充电站,这款充电站具备2C1A接口,两个USB-C口支持功率盲插。并且还支持无线充电功能,内置苹果原装磁吸无线充电模组,可以将苹果手机吸附在上面进行无线充电。
这款桌面充电站配有1.6米长电源线和1米长USB-C线,无线充电角度可调节,方便查看消息,非常适合在办公桌使用。下面充电头网就带来绿联这款二合一桌面充电站的拆解,看看内部的设计和用料。
绿联二合一氮化镓充电站开箱
包装盒正面上方印有UGREEN绿联字样,中间是产品实物外观以及氮化镓技术安全快充、智能温控技术、快充笔记本/平板/手机等设备三大卖点,下方是产品名称以及闪充湃、Made for MagSafe两大醒目标志。
产品通过了苹果最新MFM认证,可适配苹果iPhone 12/13/14系列手机进行无线充电。
另一侧印有产品使用场景图以及四大卖点。
背面印有产品参数以及商家信息。
产品参数特写,下面结合实物进行详细介绍。
包装内含二合一氮化镓充电站、电源线、C to C数据线以及使用说明书。
电源线一端为双脚插头,采用喇叭造型设计,并有方便插拔的四道凸起。
端部可以看到10A 250V~的规格信息,通过了CCC安规认证。
线缆规格为300/500V 2x0.75mm²。
另一端为8字插头,规格为2.5A 250V~,同样磨砂以及做了方便插拔的凸起设计。
测得电源线长度约163cm。
线身直径为5.91mm。
数据线头子网尾一体注塑成型,同时外套亮面外壳,一面印有UGREEN品牌,网尾处设计有5A字样,表明线缆可过5A大电流。
USB-C公头非满PIN设计。
测得数据线长度约103cm。
线身直径为3.9mm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得数据线带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V5A,数据传输能力为USB 2.0。
绿联100W二合一氮化镓充电站为方柱造型,主体为PC防火塑料外壳,腰身喷涂银灰色涂料提升颜值质感。
机身正面印有UGREEN品牌,下方设有2C1A三个USB接口。
USB-C接口均为黑色胶芯不露铜,接口旁印有笔电和手机标识,表明可用来给这两类设备充电。
USB-A口采用紫色胶芯。
侧面下方印有100W字样。
背面下方设有AC供电插口。
上方则有一个向上三角形标志设计,用于提示用户正确取出磁吸无线充电板使用。
产品一大特点便是这个可收纳磁吸无线充电板,其与桌面充进行二合一设计,减少了桌面配件数量营造一个干净整洁的桌面,同时有线充电&无线充电两种方式任用户灵活选择,使用体验更好。
磁吸无线充电板顶面设计有无线充电区域标识提示,可收纳设计,收纳时手机可以平放进行无线充电,展开时符合人体工学的倾斜角度吸附手机,让用户拥有更好的边充电边刷剧、看直播或者接收消息使用体验。
充电桩主体顶面、磁吸无线充电板背面以及连接轴均为金属材质,保证强度的同时提升产品整体分量,避免容易翻倒。
底部外壳印有产品参数信息,边缘粘贴非平面橡胶垫,防滑同时避免底部外壳磨损。
产品参数特写
型号:CD342
输入:100-240V~50/60Hz 1.8A Max
USB-C1/C2 输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、3.3-21V5A
USB-A输出:5V3A、9V2A、12V1.5A、10V2.25A Max
磁吸无线充电输出:15W Max
输出总功率:100W Max
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司
产品通过了CCC认证。
测得绿联这款二合一氮化镓充电站机身长度为89.06mm。
宽度为59.84mm。
厚度为59.82mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电站净重约为615g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/5、SFCP、PE2.0、PD3.0、PPS、DCP、Samsung 5V2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的相同。
此外PDO报文也一样,即这两个USB-C接口实测单口输出性能完全一样,支持日常功率盲插使用。
测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、PE2.0、DCP、Samsung 5V2A充电协议。
使用充电桩USB-C1口给苹果MacBook Pro 16 M1 Max充电,测得充电功率为20V 4.65A 93.12W。
充电桩磁吸无线充电板使用场景一览,不仅让用户获得良好的视觉角度体验,而且有苹果MFM认证的保证,给苹果iPhone 12/13/14系列无线充电功率可以达到最高的15W,充电更快。
实测给苹果14手机进行磁吸无线充电,测得输入功率为20.76W。
绿联二合一氮化镓充电站拆解
看完了绿联这款100W二合一氮化镓充电站的开箱和测试,下面就进行拆解,一起来看看内部的设计和用料。
首先撕下底部的防滑胶圈,内部是充电站底座的固定螺丝。
底部盖板通过螺丝固定。
拧出固定螺丝,拆下充电站底座。
底座内部使用螺丝固定配重铁块,降低重心,提升稳定性。在散热铁块上还粘贴导热垫,利用底座加强散热。
内部PCBA模块粘贴铝片散热。
接下来撕下无线充电板底部的装饰贴。
在装饰贴下面为固定螺丝,转轴机构采用金属材质。
十字固定螺丝特写。
拧下螺丝取下无线充电板模块,模块通过导线连接供电。
外壳内部标注绿联品牌和产品型号。
锌合金转轴结构契合壳体设计。
继续拆解无线充电模块上盖,导线穿过转轴连接倒MagSafe无线充电模块。
导线焊接处涂胶加固。
无线充电模块通过双面胶粘贴固定。
剪断连接导线,拆解取下无线充电模块。
手机无线充模块采用的是苹果MFM认证MagSafe无线充电模块,充电头网已经详细拆解过多遍,这里就不再拆了,可点击链接查看往期拆解。
继续从外壳中取出PCBA模块,PCBA模块表面覆盖散热片,并缠绕胶带固定。
PCBA模块采用多块PCB焊接组成立体结构,使用游标卡尺测得PCBA模块宽度约为54.69mm。
PCBA模块长度约为54.69mm,侧面粘贴导热垫加强散热。
PCBA模块高度约为50.34mm。
散热片通过焊接固定。
为无线充电模块供电的导线通过焊接连接。
拆焊取下PCBA模块覆盖的散热片,散热片通过麦拉片绝缘,并粘贴导热垫加强散热。
PCBA模块底部一览,焊接电源插座,PFC控制器,氮化镓功率芯片,碳化硅二极管和贴片Y电容。
电源输入插座和滤波电容特写。
在PCB模块侧面焊接一块黄铜散热片。
散热片内部焊接整流桥小板。
顶部焊接反馈光耦,贴片Y电容,同步整流管和同步整流控制器,在右下方焊接一颗同步降压芯片。
侧面PCB焊接三颗降压电感和固态滤波电容,下方焊接两个USB-C母座和一个USB-A母座。
侧面焊接一条PCB用于连接上下两块PCB。
将PCBA模块焊接拆分,其中左上角为输出降压小板,右上角为连接小板,左下角为开关电源小板,焊接一路降压电路,为无线充电模块供电,右下角焊接电源插座,为PFC小板。
通过对PCBA模块的观察发现,绿联这款二合一氮化镓充电器采用PFC+QR反激开关电源架构,同步整流,固定电压输出。输出使用三路二次降压独立输出,搭配MCU实现三口快充输出以及多口功率自动分配功能,下面我们从输入端开始了解各器件的信息。
底部PFC电路小板一览,焊接保险丝,共模电感,安规X2电容,整流桥小板,NTC热敏电阻,滤波电容,滤波电感和PFC升压电感,其中PFC电感采用胶带严密缠绕绝缘,上方焊接一颗电解电容,器件之间涂胶导热。
输入端延时保险丝来自蓝宝,规格为3.15A 250V。
第一级共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
安规X2电容来自东莞成希,规格为0.47μF。
第二级共模电感采用扁铜线绕制。
小板正面焊接两颗整流桥,整流桥为半桥连接,均摊发热。整流桥来自PY平伟,型号TBM810,规格为8A 1000V。
在小板背面没有焊接元件,大面积覆铜散热。
绿色NTC热敏电阻用于抑制充电器插电的浪涌电流。
两颗薄膜电容规格为0.68μF 450V。
滤波电感采用磁环绕制,底部电木板绝缘。
PFC升压控制器采用昂宝OB6560,是一颗准谐振DCM模式PFC控制器,使用谷底开通降低开关损耗,内置图腾柱驱动输出,芯片内置全面的保护功能,采用SOP8封装。
PFC开关管来自纳微,型号NV6136C,这是一颗高集成的氮化镓功率芯片,内置驱动器以及高精度无损耗电流采样电路,消除取样电阻的损耗。NV6136C内置170mΩ导通电阻,耐压700V的氮化镓开关管,支持2MHz开关频率,采用6*8mm QFN封装,节省面积。
纳微 NV6136C 资料信息。
充电头网通过拆解了解到,纳微GaNFast功率芯片此前已被摩托罗拉68W氮化镓充电器、戴尔60W氮化镓快充、OPPO 50W饼干氮化镓快充、小米65W 1A1C氮化镓快充充电器、努比亚65W氘锋三口氮化镓快充、联想YOGA 130W双USB-C口快充、安克65W氮化镓充电器(英雄联盟版)等知名品牌的数十款产品采用。
PFC升压电感采用胶带严密缠绕绝缘。
PFC整流管来自美浦森,型号为MSM06065G1,是一颗650V耐压,150℃连续正向电流6A的碳化硅二极管,采用DFN5*6封装,超薄封装节省体积,适用于高功率密度的大功率氮化镓快充应用。
一颗高压滤波电容来自丰宾,规格为27μF420V。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1471K。
PFC升压输出的电压通过侧面的小板连接到反激开关电源小板,在反激开关电源小板上还焊接一块小板。在右侧为两颗高压滤波电容,配合PFC小板的电容进行滤波,左侧为反激控制器和开关管小板,小板左侧为变压器,变压器上方为输出滤波电容,电容右侧为无线充电模块的降压电路。
两颗高压滤波电容来自丰宾,规格为33μF420V,总滤波电容容量为93μF。
小板上焊接反激控制器和氮化镓功率芯片。
小板背面没有焊接元器件。
主控芯片采用安森美NCP1342,这是一颗高频反激准谐振初级PWM控制器,内置主动X2电容放电、支持宽范围Vcc供电、支持外接热敏电阻进行过热保护和多重完善的保护功能。
开关管来自来自纳微半导体,型号NV6136C,与PFC开关管型号相同。
为主控芯片供电的滤波电容来自凯泽鑫,规格为22μF50V。
变压器磁芯严密缠绕胶带绝缘。
一颗CT1018光耦用于输出电压反馈。
特锐祥贴片Y电容料号为TMY1102M。
另一颗CT1018光耦用于PFC控制。
次级同步整流控制器来自MPS,丝印IBHJN,实际型号为MP6908A,最高工作频率为600KHz。支持DCM、CCM、QR、ACF多种工作模式,支持高侧和低侧应用,具备振铃检测防止误开通,支持逻辑电压和标准电压同步整流管。
两颗同步整流管来自维安,型号WMB072N12LG2,是一颗耐压120V,导阻5.4mΩ的NMOS,采用PDFN5060封装,绿联这款充电器内部使用两颗并联。
输出滤波固态电容来自钰邦,其中一颗规格为820μF 25V。
另一颗滤波电容规格为680μF 25V。
输出滤波电感采用漆包线和绝缘线绕制,外套热缩管绝缘。
输出滤波电容规格为180μF 25V。
为无线充电模组降压供电的降压转换器来自硅动力,型号SP1233FL。芯片内置开关管,输入电压范围为4.5-30V,输出电流为3.4A,支持外接电阻进行输出电流限制和开关频率编程。芯片内部集成短路保护和软启动,采用SOP8L封装。
硅动力 SP1233FL 资料信息。
降压电感外套热缩管绝缘。
输出滤波电容规格为220μF 16V。
输出滤波电感采用磁环绕制。
最后是二次降压电路,正面焊接三颗降压电感以及对应的滤波电容,分别对应三个接口。
背面焊接三颗降压主控芯片,三路降压开关管和三颗VBUS开关管,还有一颗用于功率自动控制的MCU。
USB接口的降压电路主控芯片均采用智融SW3516P,用于进行降压控制和协议识别。智融SW3516P是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流,参数和规格均与智融SW3516H相同。
智融SW3516P 详细资料。
第二路USB-C口的SW3516P降压主控芯片特写。
USB-A口的降压主控芯片也采用智融科技SW3516P。
SW3516P外置两颗MOS管用于同步降压,锐骏半导体RUH4040,NMOS,耐压40V,导阻8mΩ,采用PDFN3333封装。
另外一路USB-C口同步降压也是使用锐骏半导体RUH4040。
USB-A口同步降压也是使用锐骏半导体RUH4040。
输入端滤波电容来自钰邦,固态电容,规格为150μF 25V。
另外一颗规格相同。
用于USB-C1接口的降压电感,外套热缩管绝缘。
USB-C2口的降压电感特写。
USB-A口的降压电感特写。
VBUS开关管采用新洁能NCEP3065QU,NMOS,耐压30V,导阻1.9mΩ,采用DFN3.3*3.3封装。
另外两颗VBUS开关管型号相同。
USB-C1口两颗滤波电筒来自钰邦,固态电容,规格为150μF 25V。
USB-C2口两颗滤波电容规格相同。
USB-A口滤波电容规格为220μF 16V。
一颗丝印EC04的MCU用于功率自动分配。
两个USB-C接口采用过孔焊接固定。
USB-A口采用紫色胶芯,正负极触点加宽,支持大电流快充。
绿联推出的这款100W桌面充电站采用八字线供电,可以根据使用场合更换不同长度的电源线。充电站具备2C1A三个接口,全部支持快充,可以满足手机和笔记本电脑充电使用。充电站顶部采用苹果原装磁吸无线充电模块,为手机进行无线充电也很方便。
充电头网通过拆解了解到,绿联这款桌面充电站采用模块化设计,快充模块使用多块PCB焊接组成,并焊接散热片用于散热。PFC控制器采用昂宝OB6560,开关电源采用NCP1342控制器,分别搭配使用两颗纳微NV6136C氮化镓功率芯片。
三口输出分别采用三路同步降压电路降压方案,采用智融SW3516P进行二次降压和协议识别控制,并采用一颗硅动力SP1233同步降压芯片为苹果无线充电模块供电。内部高压滤波电容来自丰宾,输出滤波电容来自钰邦。PCBA模块打胶填充固定,并在外侧粘贴导热垫加强散热,内部做工及用料扎实可靠。
