随着收入水平的提高,人们越来越倾向于追求高品质的生活,例如前几年疯抢的日本大米、马桶盖。消费的升级,倒逼国内生产制造的升级,如今一大批高品质的产品,完全不需要海淘,在国内轻松就可以买到,网易严选推出的智能坐便器YX-TL01A就是其一。
一、开箱
牛皮纸包装严实。
侧面表明这是来自网易严选的智能坐便器 ,型号为YX-TL-01A。
这一面是产品的规格参数,额定工作电压220V,功率1520W,净重4.5kg,这个重量还是可以接受的。
这面是安装提示,不懂的还是得先看看说明书。
打开纸盒,除了电源插头,和一般的马桶盖看起来并没有什么差别。
连同泡沫一起取出,对于小编这样的汉子来说,单手抬起是没有任何问题的。
沙场秋点兵,看看包装内都有啥。
内有一份使用说明书和安装预约卡,鉴于小编动手能力比较强,就不麻烦安装师傅了,顺便还是要给网易提供的安装服务点个赞。
卡扣。
安装压板。
橡胶固定套。
密封圈。
进水管。
管长70cm。
水管接头处使用的全铜,对于自来水中的Cl-离子有较强的抗腐蚀作用。
再来看看主角马桶盖长啥样。
马桶盖右侧是操控面板,按压式操作,具体有哪些功能选项稍后再作介绍。
再来看看电源线这头。
插脚使用塑料套封住,防止生锈。
出厂日期为18年2月24日,较新。
插脚为普通铁质材料。
带有漏电保护功能的插头,从左到右依次为指示灯、复位按键、试验按键,这三个按键用来测试插头有无漏电情况发生。
电源线上粘贴有插头的使用说明,总结起来就是:通电、按复位键、按试验开关、按复位键,经过以上步骤才能保证漏电接头正常工作。
插头注意防水。
网易智能马桶盖外观呈素雅的白色。
斜45°视角。
这样看起来和高跟鞋很像有木有?高跟鞋的鞋跟处采用圆弧形设计,这样的设计方便适配大多数坐便器。
再来看看背面。
有一处通风排气孔,用来除臭的。
操作面板是固定的,不能调节角度。
马桶盖长50cm。
内圈大小为30cm。
重量4.4kg。
翻转过来看看另外一面。
马桶盖上盖有一张贴纸,上面有一些注意事项:①不要对准喷头小便;②不要将芳香剂和药品放入水箱;③不要踩在上面。
马桶盖下部座垫有橡胶防滑垫圈,起缓冲和防滑的作用,坐上去更舒适。
操控面板下面是进水口,使用的是活水。
黑色的是安装固定片,需要取出,安装在马桶上。
马桶盖上盖也有橡胶脚垫,主要起缓冲作用。
橡胶脚垫特写。
这里有一个感应器,感应有没有人坐上去。如果没感应到人坐在上面,任何按键都是不起作用的。
马桶盖垫圈还有抗菌作用。
垫圈和上盖全部揭开后的状态。
此处有一个方形按钮,按下去可将安装限位片拔出,整个马桶盖就从马桶上拆下来了,对于拆装马桶盖来说还是挺方便的。
控制面板上的功能按键显示有七种清洗模式,满足多样化的清洁需求。
底部。
此处是喷嘴伸缩孔。
打开之后可以看到收缩起来的喷嘴。
这是一个紫外灯泡,可以杀菌。同时充当小夜灯的作用。
底部总览如上图。
二、安装与使用
这是马桶原配的马桶盖。
马桶纵向长34cm,比网易智能马桶盖的内圈大点。
拆下原有马桶盖的螺钉。
将橡胶固定套插入马桶上的定位孔。
安装好马桶盖固定限位片,将马桶盖插入限位片,听到“咔嚓”一声就是装好了。
接通电源。如果家里没有插座需要自己改造,我这个是预留好的。
此时红色的电源指示灯亮起。
操作面板上的绿灯亮起表示当前选择的是该功能。
接下来是安装水管。这是原来连接马桶储水箱的波纹管,把它拧下来。
把网易智能马桶盖附送的T型接头装上。
装好T型接头的一端。
再接上原来的金属波纹管,这样就可以同时为马桶水箱和马桶盖喷嘴的供水。
水管另一头接到操作面板下的进水口。
接上后的样子。
别忘了安装卡扣。
全部装上后如上图示。
来个局部特写。
全部装好后带条小尾巴。
侧面来一张。
接下来试一下夜灯效果怎么样。
夜灯未开启前效果。
关灯开门后,夜灯开启后效果。
关灯关门后,可以定个位置。
人坐上去,喷头会先进行自洁。
冲洗的时候喷头会伸出来,此时也会有一个自洁的过程。
上完厕所需要清洗时,从喷嘴射出水柱,最低档射程有三米,还是清洗的比较干净的。离坐后不会立即停止,还会喷射两秒,所以不能马上起来,不然会被射一身水!
这个是女性专用模式,注意和上面喷射的角度不一样。
网易严选智能马桶盖还能设定座圈温度,共有高中低三档,试一下各档温度如何。
初始温度为37.4℃,可调高调低。
使用完之后直接用水清洗即可。
操作面板和马桶盖都是IP4防水的。
等一会水珠自动在表面凝聚。
后面也有。
自动晾干即可。
三、总结
网易严选智能坐便器YX-TL01A通用性强,拆装简单,功能丰富,能够满足不同人群的使用需求。即开即热使用起来非常方便,使用新鲜活水可避免水箱储水带来的细菌干扰,不锈钢喷嘴省去诸多烦恼,其具有的夜灯模式在起夜时不需要摸黑找开关,较强的防水性能方便冲洗。通过拆解发现内部设计的比较合理,空间利用率高,千元左右的售价,值得购买。
充电头网精选专题:
