为了提升安卓手机的游戏体验,手机厂商和配件厂商都推出了内置TEC制冷片的散热背夹,夹持在手机背面,通过TEC制冷片导冷,并使用风扇将手机SOC高速运行时产生的热量散发出去,降低温升,保证流畅的游戏体验。
充电头网拿到了vivo推出的一款散热背夹Neo,这款散热背夹采用白色外观设计,流线机身设计,同时还配有防误触卡扣,对手机的适应性更好。配有Halo极风灯效,支持RGB灯光显示。下面就带来这款散热背夹Neo的拆解,一起看看内部的设计。
vivo散热背夹Neo开箱
包装盒正面印有产品名称、卖点以及外观。
背面是产品四大卖点描述,下方还有产品相关参数信息。
侧面产品信息贴纸上可以了解到,vivo散热背夹Neo型号为RA2231,这款为雪域白配色,生产日期为2023年3月23日。
包装内含散热背夹Neo以及使用说明书。
散热背夹Neo机身主体采用白色塑料壳,顶面有多道过渡线条设计,中心设有风扇,边缘外壳上印有PHONE COOLER以及ESPORTS BOOST。
侧面通风窗口设计。
机身背面设计有导冷垫,上面贴有保护膜,并印有“使用前请先撕掉透明保护膜”字样。
机身一端也有通风窗口设计,夹臂上印有vivo品牌。
另一端设有USB-C供电接口。
夹臂内侧设有硅胶防滑垫,凹凸齿设计固定更牢固。
产品夹住手机场景一览。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得背夹通电运行时的输入功率为5.14V 1.59A 8.17W。
工作中风扇区域还会开启Halo 极风灯效,打游戏时氛围十足。
vivo散热背夹Neo拆解
看完了vivo这款散热背夹Neo的开箱,下面就进行拆解,一起来看看内部的设计。
首先揭开导冷垫,在导冷垫下面为纯铜导冷板。
导冷垫粘贴铜箔增强降温性能。
纯铜导冷板特写,边缘四颗螺丝用于固定外壳。
拧开固定螺丝,拆开散热背夹导冷板和散热背夹主体。
拉紧夹臂的弹簧特写。
制冷片与导冷铜板之间填充硅脂。
制冷片粘贴在铝合金散热片上。
在壳体内部焊接LED灯板。
RGB LED特写,共焊接4颗。
铝合金散热片采用柱状设计,增大散热面积。
制冷片两侧均涂抹硅脂。
擦掉制冷片两面的硅脂,制冷片型号TEC1-07104。
控制板正面焊接USB-C母座,TVS,降压芯片和降压电感。
背面焊接风扇导线,RGB LED导线和连接制冷片的导线。
USB-C母座采用过孔焊接。
丝印73P的TVS用于输入过压保护。
一颗无标的芯片,采用SOT23封装。
一颗丝印TH4的降压芯片特写。
vivo推出的这款散热背夹Neo采用USB-C接口供电,内置散热风扇和RGB灯光显示。通过TEC制冷片制冷,加大温差,可以使手机内部的热量更快的传导出去,将手机温度保持在较低的水平,带来流畅的游戏体验。
充电头网通过拆解了解到,这款散热背夹采用TEC半导体制冷技术,内置铝合金散热片和散热风扇,为制冷片散热,冷端采用导冷铜板和导冷垫设计,并在制冷片两面填充硅脂,保证良好的散热和导冷效果。在后盖上设置有RGB LED,提供运行灯光效果。
