在本月6日召开的WWDC23开发者大会上,苹果推出了新款笔记本及其他设备,同时还推出了一款70W USB-C充电器,目前充电头网已经拿到了这款充电器。苹果70W充电器型号为A2743,为单USB-C接口,外观为苹果传统家族式设计,充电器具备可更换折叠插脚,还可以更换延长线使用。
实际测得新款70W充电器相比67W,体积明显缩小,功率密度有所提升。实测充电器具备5V3A / 9V3A / 15V3A / 20.6V3.4A四个电压档位,不支持PPS快充,看起来是专为笔记本电脑服务。下面充电头网就带来苹果这款70W充电器的拆解,看看内部有哪些改变。
苹果70W氮化镓充电器开箱
包装盒设计简洁,正面印有苹果logo、充电器名称以及外观。
侧面贴有产品信息贴纸。
包装内含充电器以及使用说明书。
充电器为熟悉的苹果风设计,方块造型,通体白色亮面外观,边角过渡圆润。
苹果历代快充充电器全家福,至今已经推出了18W到140W多个不同功率的充电器,主要以单USB-C接口配置为主。从最新的70W充电器也采用了氮化镓技术可以看出,苹果对氮化镓还是持积极态度的。
机身中心设计有苹果logo。
侧身印有充电器参数信息。
充电器参数特写
输入:100-240V~50/60Hz 1.8A
输出:5V3A、9V3A、15V3A、20.6V3.4A
充电器已经通过了CCC、KC认证,以及VI级能效认证。
插脚模块一侧外壳上印有充电器名称以及A2743型号等,制造商为赛尔康技术(深圳)有限公司。
充电器配备的是可折叠国标插脚,插脚模块两侧加入双翼设计,日常使用更稳定。
插脚模块可拆卸更换,苹果充电器的一大特色。
插脚模块外壳上印有“2.5A 250V~Model A2131”和"Jabil China"字样。
凹槽里印有中国英文缩写“CHN”。
8字型塑料插脚特写,中间不规则凹槽设计可以起到固定防松动作用。
T型固定座特写,搭配三脚插头电源线即可充当地线使用。
插槽内印有SN码:F16GVJ0020U000044Y。
将充电器与MacBook Pro连接,获取得充电器序列号为F16GVJ0020U000044Y,与插脚外壳上丝印的信息一致。
使用ChargerLAB POWER-Z MF001读取得充电器SN码也是F16GVJ0020U000044Y。
机身输出端配备单USB-C接口。
USB-C接口白色胶芯,外壳也是独立设计。
测得充电器机身高度为64.92mm。
宽度为64.88mm。
厚度为28.66mm。
与苹果67W充电器放在一起对比,整体小了一圈。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为165g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C检测USB-C口输出协议,显示支持PD3.0、DCP充电协议。
此外测得USB-C口还具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.4A四组固定电压档位。充电器本身的20.6V3.4A档位的电压作为非PD3.0标准下常见的20V,所以没测出来,这也是表显示68W功率的原因。
使用苹果70W充电器给iPhone 14 Pro MAX充电,测得充电功率为8.89V 2.96A 26.19W。
给苹果MacBook Pro 16 M1 Max充电,实测充电功率为20.42V 3.39A 69.12W。
苹果70W氮化镓充电器拆解
看完了苹果氮化镓充电器的开箱和测试,下面就开始拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先沿外壳接缝使用切割机切开外壳。
外壳内部粘贴黑色石墨导热贴纸。
PCBA模块两侧均覆盖硅胶垫,起到导热和缓冲作用。
另一面也覆盖硅胶垫,对应电容和引脚位置镂空。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为58.35mm。
PCBA模块宽度约为58.19mm。
PCBA模块厚度约为24.23mm。
取下PCBA模块两面覆盖的橡胶垫,胶垫契合元件外形设计。
输入插座通过导线连接到PCBA模块,焊点冷压端子焊接并外套热缩管绝缘。
导线焊接端子特写。
T型固定座通过导线连接到输出地线进行接地。
PCBA模块正面一览,左下角为输入保险丝,共模电感。右下角为整流桥和初级滤波电容,上方为变压器,在变压器上方还焊接三颗固态电容用于输出滤波。
PCBA模块背面焊接一颗氮化镓开关管,两颗高压开关管,低压侧焊接同步整流管,协议芯片和VBUS开关管。
PCBA模块输入端一览,右侧固定一体支架,焊接保险丝,安规X2电容和共模电感。
PCBA模块侧面粘贴黑色胶带绝缘。
撕下胶带,内部为扁铜线绕制的共模电感以及散热片。
输入端保险丝外套热缩管绝缘。
安规X2电容来自TDK,规格为0.22μF。
两级共模电感均固定在绝缘支架上。
第一级共模电感采用扁铜线绕制。
第二级共模电感采用磁环绕制。
整流桥侧面粘贴导热垫接触散热片散热。
整流桥型号KBP408G,规格为800V 4A。
初级滤波电容外套黑色绝缘外皮。
剥开电容外层的黑色绝缘外皮。
初级滤波电容来自AiSHi艾华,为HS系列高纹波电流长寿命电解电容,规格400V22μF,使用六颗并联,总容量132μF。
差模电感外套热缩管绝缘。
拆下PCBA模块正面直插元件,焊接一颗主控芯片,电流互感器,光耦和同步整流控制器。
充电器初级主控芯片采用苹果定制的控制器,丝印APSLCA01,在苹果多款充电器中都有使用。
充电器内部采用一颗GaN Systems GS-065-011-1-L氮化镓开关管,丝印GS6511-1L。这是一颗650V耐压的增强型氮化镓开关管,导阻150mΩ,采用DFN5*6封装。
另外两颗开关管来自AOS万代,左侧一颗丝印1R6A70,实际型号AONS1R6A70,是一颗耐压800V的NMOS,导阻1.3Ω,采用DFN5*6F封装。
右侧一颗丝印660A70F,实际型号为AONS660A70F,是一颗耐压800V的NMOS,导阻550mΩ,采用DFN5*6F封装。
为初级主控芯片供电的滤波电容来自AiSHi艾华,规格为25V47μF。
贴片电流互感器用于检测初级电流,进行过流保护。
变压器磁芯外套塑料壳绝缘,同时塑料壳还起到支撑隔离元件的作用。
变压器侧面一览,印有SALCOMP,表示由赛尔康代工。
拆解取出平面变压器,磁芯缠绕铜箔屏蔽。
砸开变压器磁芯,PCB两侧粘贴橡胶垫。
初级主线圈采用利兹线绕制。
背面贴纸下面也缠绕主线圈。
两颗黑色Y电容特写,分别焊接在变压器两侧。
EL1014光耦用于输出电压反馈调节。
同步整流控制器丝印D92vJ。
同步整流管来自AOS万代,型号AONS66917,是一颗耐压100V的NMOS,导阻2.9mΩ,采用DFN5*6封装。
输出端焊接三颗固态电容,其中一颗电容缠胶带绝缘,另一颗电容套有胶套。
其中两颗来自丰宾,为PX系列,规格为270μF 25V。
另一颗固态电容来自尼吉康,缠绕胶带绝缘,规格为270μF 25V。
协议芯片来自英飞凌,型号CYPDC1185B2-32D,属于CCG3PA2系列,内置32位M0处理器,具备系统级过压,过流,欠压和短路保护,支持过热保护和CC、SBU、VCONN引脚与VBUS短路保护。
输出VBUS开关管丝印0336。
输出端焊接USB-C母座小板。
USB-C母座小板通过排针焊接连接到主板上。
小板正面焊接一颗1KΩ电阻。
背面排针和USB-C插座均为过孔焊接。
USB-C插座采用白色胶质外壳,内部非满pin设计。
苹果新推出的70W充电器采用传统的家族式设计,体积相比67W还有缩小。这款充电器为单USB-C口输出,输出具备5V3A / 9V3A / 15V3A / 20.6V3.4A四组固定电压档位。交流输入端为折叠插脚与电源线可更换设计,满足不同长度的使用需求。
充电头网通过拆解了解到,这款70W充电器内部采用硅胶垫进行填充绝缘,为PCB上的元件起到保护绝缘作用,同时将热量传导到外壳散发。充电器内部采用苹果定制APSLCA01主控芯片,搭配GaN Systems氮化镓开关管和AOS万代MOS管。
内部采用平面变压器,同步整流,输出使用英飞凌协议芯片。内部初级电解电容来自艾华,套有黑色外皮,输出采用丰宾和尼吉康固态电容滤波。内部元件采用塑料支架支撑固定,结构非常紧凑,用料和设计扎实可靠。
