随着现在家用电视、显示器和笔记本等愈来愈多的产品相继搭载多功能 Type-C端口,如 MacBook 笔记本电脑;轻薄本的便捷性和功能拓展性虽越来越强,但其余USB-A、HDMI 等类型的端口数量愈加减少,无法满足各式各样的外设进行连接。
充电头网带来一款 MOMAX 八合一多端口转换器,无论是多外设连接,还是会议屏幕拓展,皆可满足,同时,支持一键息屏功能,在会议、工作时保护隐私信息;下面,就看看这款转换器的详细功能有哪些吧!
按照惯例,先看包装。
包装盒延续经典配色设计,同时正面为集线器外观图示,顶部印有 MOMAX 品牌字样;最底部为集线器的双语名称字样:8 in 1multi-funtion USB -C hub(DH-18)。最下方为集线器特色:USB 3.2 high speed、USB-C 100W PD3.0;同时右侧蓝色区域内表明集线器自带收纳设计。
包装盒背面上部分为集线器各端口连接示意图,下部分印有中英文双语释义字样、规格参数及产品条形码贴纸,型号:DH18。
取出包装盒内所有物品,除集线器外,另附赠说明书、保修卡一体式手册和毛呢收纳袋。
MOMAX 八合一多端口转换器采用亮银涂层的ABS材质+锌合金材质制作外壳,表面采用网格栅状条纹设计,增强手感的同时更易于整体散热;正面仅印有“MOMAX”品牌字样,同时侧面橡胶材质的收纳环可固定线材,简洁不凌乱。
在正面区域内,配置微动式按钮,可支持一键息屏功能,并印有相关图标,具体功能将在下文进行实测;其次,按钮外围为暖白色圆环指示灯,工作状态看得见。
集线器背面印有基本参数规格铭文,与包装盒一致。
首先来看端口部分,端口基本配置在侧面,从左到右依次为TF/SD卡槽, 2个USB-A端口、以及1个 Type-C端口。
TF/SD卡槽均为标准规格设计,无须担心物理兼容性问题。
USB-A端口母口胶芯均为蓝色,内部采用内4pin+外5pin共9个PIN脚设计,或支持更多功能;下面测试部分也将对USB-A端口功能进行一一揭晓。
左侧配置1个HDMI视频端口和1个 Type-C端口,可方便用户进行双屏拓展和设备充电;同时左侧配置的 Type-C 充电端口官称可支持 PD 100W 输入。
MOMAX 八合一多端口转换器侧面配置 RJ45 网络端口,兼容主流尺寸的网线水晶头。
MOMAX 八合一多端口转换器拥有固定式 Type-C 线缆,线材与集线器本体采用一体注塑成型工艺,连接处采用加厚注塑处理,耐磨耐弯折。
Type-C 子端外壳与集线器本体配色一致,与线身一体注塑成型,外壳上印有“MOMAX”品牌字样,同时,子端长度为普通 Type-C 线材两倍。
Type-C端口内部采用24针满 PIN 脚设计,连接主设备可实现更多功能。
MOMAX 八合一多端口转换器长度约为137.13mm。
MOMAX 八合一多端口转换器宽度约为40.12mm。
MOMAX 八合一多端口转换器厚度约为15.33mm。
MOMAX 八合一多端口转换器重量约为103.9g。
MOMAX 八合一多端口转换器放在成年男性手掌中,观感精致,体积小巧。
性能体验
既然是集线器,就需要了解到连接主设备后能实现什么功能,因此下面将对端口的实际性能进行测试,方便用户进一步了解。
息屏模式
这款转换器拥有一项特殊息屏功能,可自由进行转换。
上文提到,MOMAX 八合一多端口转换器拥有一个微动式开关按键,可进行拓展切换。
实测在接入主设备后通过 HDMI 端口进行屏幕拓展,可通过此按键一键休眠(关闭)/开启显示,同时,主设备的充电输入不受影响。
视频传输
除了快充、数据传输外,下面来看看集线器在视频传输方面的表现。
集线器自带HDMI端口,可以搭配HDMI线材连接显示器用于外接。
实测集线器可以通过HDMI端口点亮显示器。
调出显示器的参数,当前显示器的分辨率为3480*2160,集线器的 HDMI 端口可支持4K的视频拓展,与官称4K@60Hz相符合。
快充
MOMAX 八合一多端口转换器配备8个端口,每个端口各司其职,下面来分别看一下每个端口的性能表现。
前面已经介绍到,MOMAX 八合一多端口转换器配备了1个Type-C充电端口,下面来看一下具体支持哪些功能特性。
将集线器自带的 Type-C 线连接到笔记本电脑,使用百瓦PD充电器通过Type-C线材连接到集线器的Type-C充电端口(PD 100W)上,实测集线器输入端功率为91.1W,MacBook Pro 16 输入端功率在87.07W左右,即集线器的Type-C端口(PD 100W)支持百瓦快充输入,为主设备提供理想的充电功率。
其次就是2个USB-A 和另外一个 Type-C 端口,实测能实现基本充电功能。
将 MacBook Pro 等搭载全功能 Type-C 端口的笔记本电脑进行拓展时,可进行边充边用的操作,即为笔记本电脑充电、视频拓展和外置硬盘内容读取等。
数据传输
上面测试了集线器自带的 Type-C端口可支持百瓦 PD 快充,下面来看看其余 USB 端口在数据传输方面的表现。
集线器自带的 USB-A 端口内部蓝色胶芯,内部4个触点,外部5个触点共9个触点。
通过集线器的 Type-C 端口连接硬盘,在电脑端已经成功读取到了硬盘的信息,说明 Type-C 端口是支持数据传输的,且通过 Disk Speed Test测试传输速度,实测写入速度约为343.5MB/s,读取速度约为334.9MB/s,除去损耗速率,符合 USB 3.2 Gen1 的数据传输标准。
而使用 CrystalDiskMark 测速软件进行测试,读取速度约为458.16MB/s,写入速度约为463.73MB/s。
通过 USB-A1 端口连接硬盘,通过 Disk Speed Test测试传输速度,实测写入速度约为342.4MB/s,读取速度约为335.5MB/s,除去损耗速率,符合 USB 3.2 Gen1 的数据传输标准。
而使用 CrystalDiskMark 测速软件进行测试,读取速度约为458.08MB/s,写入速度约为463.74MB/s。
通过 USB-A2 端口连接硬盘,通过 Disk Speed Test测试传输速度,实测写入速度约为344.7MB/s,读取速度约为336.9MB/s,除去损耗速率,符合 USB 3.2 Gen1 的数据传输标准。
而使用 CrystalDiskMark 测速软件进行测试,读取速度约为458.21MB/s,写入速度约为463.68MB/s。
其次就是TF/SD卡的传输速率测试,使用32Gb容量的SD卡进行测试。
随后使用Disk Speed Test测试传输速度,实测传输速度约为30MB/s。
小结
由于系统和测试 APP 算法不同,macOS 系统的读写速度会比 Windows 慢一些,总得来说,所搭载的 USB 端口实测速率与标称相符。
网络测试
同时,对于如 MacBook 这类无网络端口的笔记本电脑来说,集线器/拓展坞所配置的网络端口,在进行有线连接时更稳定。
网络端口为主流 RJ45 端口设计,无需担心物理兼容性。
MOMAX 八合一多端口转换器连接主设备后,通过网络端口进行有线网络连接。
同时通过测速网进行网络速率测试,在千兆网络环境下,实测在MOMAX 八合一多端口转换器的网络端口有线连接下,其下载速率可达 971.82Mbps,基本能跑满当前的网络下载速率;即证实 MOMAX 八合一多端口转换器的网络端口与标称一致,为千兆网口,且可向下兼容。
MOMAX 八合一多端口转换器采用抗氧化锌合金+亮银涂层的ABS材质外壳设计,耐刮耐磨久用不变色;并且搭载的一体式Type-C编织线材不仅防丢失,而且更抗摇摆;其搭载的Type-C(PD 100W)端口,实测可实现PD 100W的充电功率输入,TF/MicroSD卡槽实现随行读取,解决摄像机的传输难题。
从性能方面来看,Type-C (PD 100W)端口为 MacBook Pro 16笔记本电脑充电,因内部会有损耗,实际充电功率在90W左右;实测使用USB-A端口连接到硬盘盒与 MacBook Pro 和 联想小新 Pro14 电脑进行实测,读写速度符合官方宣称的 USB 3.2Gen1 传输规范;同时实测HDMI 端口支持4K@30Hz视频拓展,大屏创作不受限。
整体来看,MOMAX 八合一多端口转换器采用旅行箱外观设计,在拓展性能及速率方面都能达到官方宣称,并且表现优秀;同时,这款转换器体积小巧,且重量方面控制得当,拥有一键息屏功能,会议投屏更护隐私,主打商务会谈,便携出行。
对于手持全功能 Type-C端口并且拓展性丰富的笔记本用户来说,可选择这款集线器,以连接更多外设和最高千兆网络速率的上网体验,使用场景更广泛。
