此前,充电头网就评测过一款 MOMAX 35W、65W全球旅行转换器,其 PD 快充的性能表现能满足大部分的手机、平板等设备充电续航。
而今天带来的是百瓦功率版本—MOMAX 100W 氮化镓全球旅行转换器,拥有多种转换插头和接口,可满足200+国家/地区使用,一起来看看它的实际充电性能如何吧。
产品介绍
按照惯例,先看包装
包装盒延续 MOMAX 经典设计格局,但此款包装采用黄色底色背景;正面印有转换插座三维外观图示及“100W”功率字样;左下角印有产品名称:1-World 100W GaN4 PORT+AC 旅行充电插座(以下简称MOMAX 100W全球旅行插座)以及型号:UA10;右下角白色部分标明支持设备类型。
背面印有多语言产品说明,上半部分印刷使用场景图示,下半部分为详细参数铭文。
型号:UA10;AC输入:100-250V~ 50/60Hz 10A 2500W Max;
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 100W;
USB-A1/A2:5V3A、9V2A、12V1.5A 18W;
制造商:爱米士电子(深圳)有限公司;
品牌商:摩米士科技(深圳)有限公司。
翻开外盖,转换器本体位于透明塑封盒内;左侧磁吸盖板封面印有转换器的详细图形释义。
取出包装盒内配件,除本体外,另有一份多语言说明书、安全信息卡。
MOMAX 100W全球旅行插座依旧采用高阻燃 PC 材质制作外壳,表面细纹磨砂工艺处理,边缘圆润过渡;正面板为金属灰涂层处理,拥有点点星空观感,整体简约不失沉稳。
MOMAX 100W全球旅行插座正面的插孔,可适用美标、欧标、澳标、英标、国内二、三脚等类型插头,能在多国家/地区使用,物理兼容性方面表现优异;下方印有系列名称及“100W”功率字样。
MOMAX 100W全球旅行插座底侧面板配置 2*USB-A + 2*Type-C端口,端口内部胶芯为橙红色;且同物理端口分别采用白色线框分类,并且印有序号标识及快充标识。
MOMAX 100W全球旅行插座侧面拥有不同类型插脚的滑轨,轨道下方标识各个国家/地区缩写字母,一按一推,可按照当地的插头类型进行适配;同时只能推出一种插头,推出后自动锁紧,用电更安全。
MOMAX 100W全球旅行插座背部面板可看到插孔槽内部的金属插脚端头及下方的详细规格参数铭文,与包装盒一致,不做过多赘述。
此外,背部面板的左侧盖板内配备双10A双重保险丝,一备一用,无需担心过压过流后,保险丝熔断导致无法使用的情况。
插座内的前端开孔设计的双脚插头为美规,负载输出功率不超过2500W;可手动调节金属插头角度,转换为“八字形”澳规,负载输出功率同样不超过2500W。
插座三脚扁形插头为英规,负载输出功率不超过2500W。
插座底部圆柱设计双脚插头为欧规,负载输出功率不超过2500W。
MOMAX 100W全球旅行插座宽度约为53.41mm。
MOMAX 100W全球旅行插座长度约为50.05mm。
MOMAX 100W全球旅行插座高度约为93.22mm。
MOMAX 100W全球旅行插座重量约为269.9g。
MOMAX 100W全球旅行插座与苹果140W充电器相比,高度矮一些,厚度要更厚实一些。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验;实测同框内的USB端口显示信息一致,因此仅阐述其一,不做赘述。
使用 POWER-Z KM003C测试仪测得 Type-C 口支持FCP、AFC、QC 3.0、MTK、PD3.0、PPS、QC4+、DCP、Apple 2.4A 和 SAM 2A 等充电协议。
PDO报文方面,Type-C端口具备 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-11V4A一组PPS电压档位。
使用 POWER-Z KM003C测试仪测得USB-A1口支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、MTK、DCP 充电协议。
使用 POWER-Z KM003C测试仪测得USB-A2口支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP 充电协议。
产品评测
接下来就带大家看一看这款转换器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款转换器。
本次充电兼容性测试,分别从USB-A1,USB-C1,分别进行单独测试,实测C1和C2口、A1和A2口输出功率相差无几,这里就不做重复展示了。下面充电头网将实测 MOMAX 100W全球旅行快充充电插座对各家手机充电兼容性如何。
将 Mac Book Pro16 M1 Max 连接 MOMAX 100W全球旅行插座 C口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 19.26V 4.64A 89.43W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将 魅族20 PRO 连接 MOMAX 100W全球旅行插座 C口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.45V 3.44A 29.08W,屏中显示成功握手PD快充协议。
USB-C
将所测产品数据汇总至表格,从图中可以看大部分手机握手9V电压档位,游戏机和平板握手15V电压档位,笔记本握手20V电压档位。
绘制出柱状图,C口兼容性测试中充电功率最高的是 Mac Book Pro16 M1 Max 为89.19W,最低的是 任天堂 Switch TV模式 为9.04W,MOMAX 100W全球旅行插座 C口对大功率数码产品提供较为优秀的充电体验,手机方面均在10-30W区间。
将 红米 K60 Pro 连接 MOMAX 100W全球旅行插座 A口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.78V 1.52A 13.42W,屏中显示成功握手QC快充协议。
将 魅族20 PRO 连接 MOMAX 100W全球旅行插座 A口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.17V 2.08A 17.06W,屏中显示成功握手QC快充协议。
USB-A
将所测产品数据汇总至表格,所测机型整体分为5V和9V两个充电档位。
绘制出柱状图,A口兼容性测试中充电功率最高的是 魅族17 Pro 为24.09W,最低的是 黑鲨5 Pro 为8.15W,从柱状图中可以看出A口对魅族系、OPPO系的兼容性较为友好,其余机型则在10-16W区间。整体来看MOMAX 100W 全球旅行插座能适应大部分手机的快充协议。
多口同时输出测试
MOMAX 100W 全球旅行插座 配备了2C2A四个接口,C1/C2口最大输出为100W、A1/A2口最大输出为18W,四口同时输出:PD65W+PD20W+5V=3A。在极端多口输出环境下的分配情况,还需要实际测试一下。
C1、C2口同时输出时分别为:62.57W、32.71W。
USB-C1+C2+A1同时输出时从上往下依次为:62.58W、18.29W、15.34W。
四口同时输出时从上往下依次为:62.56W、18.22W、6.18W、7.43W。
MOMAX 100W全球旅行插座 USB-C 模块单口最大输出功率100W,将MOMAX 100W全球旅行插座与 MacBook Pro M1 Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前14分钟功率稳定在88W左右;随后功率上升至90W左右并持续充电至第46分钟;随后功率下降至68W左右并持续充电至第56分钟;随后功率下降至43W左右并持续充电至第1小时13分钟;随后功率不断下降,第1小时51分钟进入涓流充电,直至电脑充满电,充电全程耗时约2小时02分钟。
绘制出折线图,可以看出,MOMAX 100W全球旅行插座 USB-C 为 MacBook Pro M1 Max 充电至50%耗时35分钟,充至80%耗时59分钟,充至100%耗时约2小时02分钟。
将MOMAX 100W全球旅行插座与 iPhone 14 Plus 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前17分钟功率稳定在26W左右;随后功率下降至21W左右并持续充电至第31分钟;随后功率下降至14W左右并持续充电至第41分钟;随后功率下降至8W左右并持续充电至第52分钟;随后进入涓流充电,直至电脑充满电,充电全程耗时约2小时37分钟。
绘制出折线图,可以看出,MOMAX 100W全球旅行插座 USB-C 为 iPhone 14 Plus充电至50%耗时26分钟,充至80%耗时54分钟,充至100%耗时约2小时37分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.144W,换算下来一年损耗的电能约为1.26KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.8元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.114W,换算下来一年损耗的电能约为0.99KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.6元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,MOMAX 100W全球旅行插座在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.8元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.6元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将MOMAX 100W全球旅行插座在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来来看看110V 60Hz电压下 的转换效率,整体的转换效率在88-94%之间;其中转换效率最高的是12V3A档位,转换效率达到了93.31%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为88.24%
再来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在86-95%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了94.7%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为86.71%。
整体来看,MOMAX 100W全球旅行插座在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平。
纹波测试
空载纹波测试
首先来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为78.4mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V0A,纹波峰峰值为44.8mVp-p。
再来看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为77.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为53.6mVp-p。
带载纹波测试
首先看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为148mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为28.8mVp-p。
再来看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为119mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为43.2mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,MOMAX 100W全球旅行插座在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于148mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。MOMAX 100W全球旅行插座C口最高支持100W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
首先看看在220V 50Hz 电压输出下充电器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄充电器表面最高温度为77.7℃。
使用热成像仪拍摄充电器另外一侧表面最高温度为78.6℃。
下面看看在110V 60Hz 电压输出下充电器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄充电器表面最高温度为86.6℃。
使用热成像仪拍摄充电器另外一侧表面最高温度为86.2℃。
将温度数据汇总成表格,220V 50Hz 电压下的最高温度在78.6℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在86.6℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出MOMAX 100W全球旅行插座在极限负载下的温度表现,由于全球旅行适配器对于各国安规限值的取舍,因此温度会偏高,但用户在日常使用时的体感上不会烫手,且它通过 CE、FCC等认证,安全性有一定保障。
MOMAX 100W 全球旅行插座与此前两款转换座类似,在插头/插孔类型上涵盖美标、欧标、澳标、英标、国内二、三脚等类型,实用性方面并无任何相差;此外,配置 2C2A 共四个USB端口,可满足四设备同时充电。
在端口的充电性能测试中,Type-C端口可对大部分的主流智能手机、平板设备的充电功率在10W-30W区间,而轻薄笔记本可提供至高 PD 100W 的快充体验,实测 MacBook 笔记本充电功率可达90W左右;USB-A端口可提供18W左右充电功率,而魅族17Pro手机一度超过标称,可达24W左右。
在两类市电下,与空载功率标准对比,转换插座待机功耗不超过0.144W;在两类市电下,实测转换效率在86.71%到94.7%,多数档位下超过90%。通过 Type-C 端口对 MacBook Pro 16 M1 Max 2021笔记本、iPhone 14 Plus进行充电,耗时分别为 2小时02分钟、2小时37分钟,与原装充电器差异不大。
质量方面,以纹波测试和温度测试展示,考虑到国际市电不同,测试220V50Hz和110V60Hz两种电压,在重载状态下,除20V5A档位外,数值不超过80mVp-p,输出稳定;其次,在25℃环境下,极限负载100W功率满载1小时的温度虽较高,但实际使用时温度将会进一步下降,且通过CE、FCC等认证,用户无需太过担心发热安全问题。
整体上来看,MOMAX 100W全球旅行插座同样可在200+国家及地区通用,插头类型任意转换;采用第三代氮化镓半导体材料,实现了同等功率体型更小更轻便,性能更稳定;同时,配备的2C2A多端口可对于手机、平板、商务笔记本等设备进行充电,出国差旅更轻松。
