对于需要外部存储、拷贝携带数据外出工作的用户,一般会选择 U 盘这种传统存储设备,但 U 盘速度一般较慢,后来出现了固态硬盘盒这种高速存储产品,但相对 U 盘来说体积又太大。小孩子才做选择,闪极给出了“成年人”的解决方案 —— SHARGE Disk,它拥有媲美 U 盘的极小的体积,同时还提供 1000MB/s 高性能读写体验。
SHARGE Disk 是闪极推出的超小型固态硬盘盒,采用 RTL9210 固态硬盘主控,速率 USB3.2 Gen2(10Gbps),读写速度接近 1000MB/s,远超传统 U 盘。机身采用透明视窗设计,并在小小的身躯内放入了主动散热风扇,让固态硬盘性能发挥更出色寿命更长久。
SHARGE Disk 支持 Windows、Android、iPad OS、Linux 等操作系统,PS5、掌机等游戏机也能使用。作为日常外带设备,摔落是最常见的意外情况,SHARGE Disk 采用硅胶外壳包裹,可达 IP54 防护等级,跌落时能有效缓冲撞击力,最高可防止 2m 跌落,保护内部硬件与数据不受损。
SHARGE Disk 十分娇小,机身尺寸仅 29mm*43mm,与 SD 存储卡接近,重量仅 24g,用户可轻松地将其放入背包口袋、悬挂在钥匙扣上,小而轻的设计让高速存储设备也能进入个人 EDC 物品清单。
SHARGE Disk 配套了 USB-C to USB-C 高速数据短线,并为其设计了“挂绳扣”模式,将数据线穿过背包再按压入透明挂绳扣壳体内,即可轻松悬挂在任何位置,方便收纳携带。
机身侧面设有写保护开关,轻松扣动即可对重要数据进行保护,避免误操作复写、删除造成不可逆的损失。
SHARGE Disk 支持 2230 长度的 NVMe M-key 固态硬盘,整机采用免工具拆装设计,用户无需工具即可便捷地进行固态硬盘的安装、替换,最大支持硬盘容量可达 2TB。
温度是影响固态硬盘性能发挥与寿命的最大因素之一,闪极发挥其强大的工业设计能力,在SHARGE Disk 小小的身躯里放入了主动散热技术,内置静音风扇转速可达 13000rpm,为固态硬盘与主控迅速带走热量,长时间读写测试 SHARGE Disk 保持在 50° 左右,且传输速度并未下降。
SHARGE Disk 采用透明视窗设计,外部带有防撞保护套,体积与一张 SD 卡接近,内部是性能强劲的 2230 NVMe 固态硬盘,最高可达 1000MB/s 的读写速度远超传统 U 盘,配合数据线挂绳设计,可作为日常 EDC 高速存储装备随身携带。更难能可贵的是 SHARGE Disk 内部还放入了主动散热设计,让高速读写更稳定并降低温度保护寿命。
SHARGE Disk 目前正在海外众筹网站 kickstarter 上发起众筹,单独主机早鸟价为 29 美金,主机+保护套+挂绳扣数据线套装早鸟价为 42 美元,已筹集资金 26+ 万美金,共有 2338 名用户参与了该项目,感兴趣的小伙伴可以前往参与。
