苹果在 6月的WWDC 2023 开发者大会上带来最新的操作系统以及首款15英寸 M2 MacBook Air 2023款 之外,同时带来了全新的70W USB-C 电源适配器,并且此款70W适配器已经在官网上架开售,但并不搭配充电线材。
这款 70W USB-C 电源适配器体型方面更加小巧玲珑,可折叠式插脚方便携带和收纳,Apple 建议将这款电源适配器与 M2 芯片的 MacBook Air 搭配使用,只需约 30 分钟即可从 0% 充至 50% 电量;接下来就具体实测一下性能如何吧!
产品介绍
按照惯例,先看包装。
包装盒为苹果一贯设计风格,纯白简约;正面印有充电器外观,可理解到大概配置情况;左上角为品牌Logo以及充电器名称。
包装盒背面印有多语言的充电器名称以及外观图示。
包装盒侧面拥有其他设备最优兼容型号,用户可大致了解手中设备是否适配。
另一侧贴有适配器双语规格参数铭文以及厂家基本信息。
打开包装,除苹果70W电源适配器本体外,附赠许可法规、材质成分表以及保修说明手册。
苹果70W电源适配器延续经典设计,采用光滑亮面的白色聚碳酸酯外壳制作,连接面边缘圆润过渡,手感温润如玉,丝滑流畅。
苹果 70W 电源适配器两侧面板上依旧凹印苹果品牌图标。
底部为一贯浅灰色风格,采用可折叠式插脚设计,外出携带也相当方便;同时,两侧边拥有凸起横条,提升放置时的稳定性。
AC插脚延续可拆卸设计,用于可以根据自身的需求购买不同规格的插脚,如美规、欧规、英规等,出国携带同样很方便。
固定座依旧为合金固定点设计。
插脚模块外壳上印有2.5A 250V~规格,以及凹槽上CHN字样。
苹果70W电源适配器插脚接触槽内这里有一串编号,可通过和内部刷入固件的编号比对,辨识充电器是否为正品。
苹果70W电源适配器配置单USB Type-C接口,单品充电器内并不附赠线材,需要另行购买搭配使用;母口胶芯均为白色,与整体保持一致。
底部同样印有规格参数铭文。
型号:A2743;
输入:100-240V~ 50/60Hz 1.8A;
输出:5V3A,9V3A,15V3A,20.6V3.4A;
制造商:赛尔康技术(深圳)有限公司,并印有产品SN码以及CCC、VI能效等认证标识。
苹果70W电源适配器长度约为64.92mm。
苹果70W电源适配器宽(厚)度约为28.66mm。
苹果70W电源适配器高度约为64.88mm,体积约为 120.72cm³,以充电器的功率70W计算,功率密度约为 0.58W/cm³。
苹果70W电源适配器重量约为165.2g,与162g重量的 iPhone 12 手机相差不大。
苹果70W电源适配器与原装67W适配器相比,由于采用氮化镓元件,体型会更小一些。
放在成年男性手掌对比,整体观感上依旧精致。
协议测试
除标注支持PD协议外,测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用POWER-Z KM003C 测试仪测得 Type-C 口支持PD3.0、DCP充电协议。
PDO报文方面,Type-C 接口具有5V3A,9V3A,15V3A以及20V3.4A四组固定电压档位。
产品评测
接下来就带大家看一看新款苹果70W电源适配器的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款适配器。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
将 魅族 20 PRO 连接 苹果 70W 充电器(型号:A2743)使用 POWER-Z KM003C 实测功率为 5.06V 2.90A 14.66W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将 iPhone 14 Pro Max 连接 苹果 70W 充电器(型号:A2743)使用 POWER-Z KM003C 实测功率为 8.89V 2.95A 26.19W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将 MacBook Pro16 M1 Max 连接 苹果 70W 充电器(型号:A2743)使用 POWER-Z KM003C 实测功率为 20.42V 3.39A 69.12W,屏中显示成功握手PD快充协议。
手机充电兼容性测试
将所测数据汇总成图表,所测机型大部分都能握手9V电压档位,电流在2A上下。
绘制出柱状图,充电功率最高的为 iPhone 14 Pro Max 为 26.28W,最低的是 Sony XZ Premium 为7.09W,从上图可以看出 苹果 70W 充电器对 iPhone 以外的机型的充电功率并不理想,大多数机型都在15W上下,少部分机型能达到20W以上。
游戏机充电兼容性测试
将测试数据汇总至表格,游戏机方面三款机型分别握手15、20V电压档位。
绘制出柱状图,在游戏机兼容性测试中充电功率最高的是 AYANEO AIR 为 30.4W,最低的是 Switch TV模式 为 9.61W,符合TV模式功率范围,并能成功点亮TV模式。
穿戴设备充电兼容性测试
将测试数据汇总至表格,手表和耳机都能握手5V电压档位,电流在1A以内。
绘制出柱状图,穿戴功率最高的是 Apple Watch Ultra 为 5.17W,其余两款手表、耳机均在2W左右。
平板充电兼容性测试
将测试数据汇总至表格,苹果系平板握手15V电压档位,安卓平板分别握手5V和9V电压档位。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 第四代 iPad Pro 11 为 26.62W,得益于自家生态,苹果系平板都能达到较高的功率,最低的是 Redmi Pad 为 9.05W,可以看出对安卓平板的充电功率都较低。
笔记本充电兼容性测试
将测试数据汇总至表格,所测8款笔记本都能握手20V电压档位,大部分机型电流都在3A上下。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 MacBook Pro16 M1 Max 为 68.21W,最低的是 联想 小新 14 Pro 为 41.01W,苹果系笔记本都达到 60W 以上的功率,总体来看 苹果 70W 充电器配合苹果系产品才得到最好的充电体验。
苹果70W电源适配器 USB-C 模块单口最大输出功率70W,将苹果70W电源适配器与 MacBook Air M2 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20.6V档位电压,前20钟功率稳定在64W左右;随后功率下降至54W左右并持续充电至第31分钟;随后功率下降至38W左右并持续充电至第48分钟;随后功率下降至24W左右并持续充电至第1小时12分钟;随后功率不断下降,第1小时50分钟进入涓流充电,直至电脑充满电,充电全程耗时约2小时20分钟。
绘制出折线图,可以看出,苹果70W电源适配器 USB-C 为 MacBook Air M2 充电至50%耗时29分钟,充至80%耗时1小时,充至100%耗时约2小时20分钟。
下面将苹果70W电源适配器与 iPhone 14 Plus 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前17分钟功率稳定在26W左右;随后功率下降至22W左右并持续充电至第30分钟;随后功率下降至15W左右并持续充电至第42分钟;随后功率不断下降,第1小时16分钟进入涓流充电,直至手机充满电,充电全程耗时约2小时05分钟。
绘制出折线图,可以看出,苹果70W电源适配器 USB-C 为 iPhone 14 Plus 充电至50%耗时26分钟,充至80%耗时52分钟,充至100%耗时约2小时05分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.079W,换算下来一年损耗的电能约为0.692KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.4元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.039W,换算下来一年损耗的电能约为0.341KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.2元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,苹果70W电源适配器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.4元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.2元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将苹果70W电源适配器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来来看看110V 60Hz电压下 的转换效率,整体的转换效率在89-93%之间;其中转换效率最高的是9V3A档位,转换效率达到了92.88%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为89.29%
再来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在87-93%之间;其中转换效率最高的是15V3A档位,转换效率达到了93.09%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为87.98%。
整体来看,苹果70W电源适配器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平。
纹波测试
空载纹波测试
首先来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为42.4mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V0A,纹波峰峰值为16.8mVp-p。
再来看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为44mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为17.6mVp-p。
带载纹波测试
首先看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V3.4A档位,纹波峰峰值为21.6mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为8mVp-p。
再来看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V3.4A档位,纹波峰峰值为21.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为10.4mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,苹果70W电源适配器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于44mVp-p,整体来看,苹果70W电源适配器在220V 50Hz、110V 60Hz的电压下输出都非常稳定。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。苹果70W电源适配器C口最高支持70W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V3.4A负载一小时后采集充电器表面的温度。
首先看看在220V 50Hz 电压输出下充电器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄充电器表面最高温度为54.5℃。
使用热成像仪拍摄充电器另外一侧表面最高温度为59.7℃。
下面看看在110V 60Hz 电压输出下充电器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄充电器表面最高温度为62.1℃。
使用热成像仪拍摄充电器另外一侧表面最高温度为58.1℃。
将温度数据汇总成表格,220V 50Hz 电压下的最高温度在59.7℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在62.1℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出苹果70W电源适配器在220V 50Hz 电压下的最高温度在59.7℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在62.1℃。充电器负载时的最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
苹果新款70W充电器(A2743)沿用一贯光滑亮面的白色聚碳酸酯外壳设计,连接面边缘圆润过渡,手感温润;并且作为70W档位的充电器,氮化镓元件的使用,体积方面也比原装67W充电器更加小巧。
性能方面,苹果的这款70W电源适配器配备单 Type-C输出接口,在使用时支持PD 68W的输出功率,支持20V的输出电压。对MacBook Air M2 2022款进行满电测试,充至80%耗时1小时,总耗时约2小时20分钟,与“前辈”充电器相比,充电体验相差不大。
质量方面,从实测结果可以看到,在220V 50HZ、110V 60Hz两类市电空载状态时,在5V档位下稍高,其余纹波数值仅不超过44mVp-p,重载状态下,纹波数值均不超过22mVp-p,质量方面还是一如既往稳定;而转换效率在87.98%到93.09%之间,处于目前主流的水平;温度方面,以20V3.4A 68W满载1小时最高温在60℃左右,温控方面做得还是非常不错,并且长时间满载也是相当稳定。
整体而言,苹果新款70W充电器(A2743)无论从外观、配置和性能上与”前辈们“都是家族传承设计,同时 70W 输出功率也是将 70W 档位板块补齐,拥有更多选择。
