炎炎夏日之中,无论手机SOC、散热有多强,长时间高强度的使用手机,温度快速升高是不可避免,因此手机散热就成为用户最头疼的问题。
此前,充电头网介绍过散热背夹式的产品,可以让手机在高负载等游戏场景中,降低手机温度,从而提升游戏体验。近期,iQOO 也是带来刚发布的散热背夹 2 Pro,拥有更强的散热能力,同时具备充电功能,实测看看它隐藏这哪些黑科技吧。
产品介绍
按照惯例,先看包装。
包装整体延续手机包装盒配色风格,正面印有散热器三维外观图,可以清晰看到橙色灯光效果;左上角印有散热器名称字样以及特色:-7℃强效制冷、边散热边充电。
包装盒背面印有特色亮点以及贴有参数铭文贴纸。
型号:iRA2335;材质:PC、铝合金;
输入接口:Type-C;输出接口:Type-C;
最大输入功率:27W Max;对手机最大可支持:5V/2A充电;
制造商:维沃移动通信有限公司。
取出包装内所有物品,除散热器本体外,另附赠说明书、二维码卡片以及C to C弯头充电线。
iQOO 散热背夹2 Pro 采用黑白双色设计,标志性的 X 造型,无缝衔接拥有更为精致的观感;同时,圆形网格通风仓上的 iQOO Logo 区域也加入了 Halo 极风灯效设计,RGB灯可随风扇同步律动。
iQOO 散热背夹2 Pro从侧面看为异形结构,两侧拥有通风道及下端抓手设计;同时,侧面的银白色外壳下侧拥有电量输出口,可搭配充电线为手机进行充电。
内部散热区域由一体成型的铝制金属穿插贯通,进一步加速热量扩散,提升散热速率;并且散热片表面采用黑色镀色工艺,与外壳拥有一体式观感;夹具侧拥有 Type-C 电量输入口设计,能兼容市面上主流的充电线材。
另一侧的夹具端拥有可调节散热模式:平衡模式、性能模式和强效冷模式,手动调整风噪和散热性能,满足不同使用场景的需求。
iQOO 散热背夹2 Pro 配备了2000mm²超大制冷晶片、3320mm²导冷铜板、29150mm²导热片,拥有极其强大的制冷能力的同时,采用全新干事分隔式架构,防止冷凝水进入损害手机;另外,底部导冷板会贴有一层透明保护膜,防止灰尘,谨记使用前撕掉保护膜,否则会影响散热效率。
iQOO 散热背夹2 Pro 边缘采用阶梯式抓手设计,一定程度上规避抓手误触手机侧边按键的问题,兼容更多尺寸手机,官称适配手机宽度范围为 68-86 mm。
通电后,X 浮光流线机身,将电竞元素注入简约之中,极致电竞体验,为胜利时刻点缀。
附赠 C to C 弯头充电线材可更好地适配手机,同时由于iQOO 散热背夹2 Pro 采用 Type-C接口,用户也可根据身边已有的Type-C线材进行充电,实测 C to C线材都可兼容使用。
附赠线材长度约为64.93cm。
iQOO 散热背夹2 Pro 长度约为93.6mm。
iQOO 散热背夹2 Pro 宽度约为62.08mm。
iQOO 散热背夹2 Pro 厚度约为31.82mm。
iQOO 散热背夹2 Pro 重量约为126.2g。
iQOO 散热背夹2 Pro 搭配 iQOO Neo8 Pro手机,观感更精致,且体型控制表现不错。
使用体验
要将散热器压在手机背面,因此需要了解在搭配手机使用时是否会出现挡到手机的按键,是否会出现挡到镜头的情况。
将 iQOO 散热背夹2 Pro 搭配华为Mate 40 Pro手机使用,可以看到不遮挡摄像头模组及侧边按键,完美适配。
对于三星 S23+手机而言,iQOO 散热背夹2 Pro 也可完美夹紧侧边,不滑动。
对于小米数字系列旗舰手机来说,iQOO 散热背夹2 Pro也可完美适配小米 13 Ultra 手机进行使用。
iQOO 散热背夹2 Pro 搭配 iQOO Neo8 Pro 手机,仅进行手机散热操作,在搭配 iQOO 120W 充电器套装供电下,散热背夹输入端功率约为23.86W,除去损耗,约符合最高输入功率27W描述。
其次,搭配附赠连接线连接手机后,进行边散热边有线充电,此时散热背夹不支持高档位散热,其输入端功率约为27.98W。
同时,能看到手机显示有线充电时的 UI 动画。
iQOO 散热背夹2 Pro 搭配原厂 120W 充电器进行供电散热和输出时,散热两端功率分别为27.4W、9.63W,与官方的适配信息表中描述相符合。
在实测手机搭配 iQOO 散热背夹2 Pro 进行王者荣耀游戏时,连续进行3局高强度对局后,手机机身手感冷冽,无感知到发热情况,同时,手机屏幕无降亮度、团战卡顿等情况出现。
与此同时,iQOO散热背夹2 Pro 采用上下定向风道设计,让热风从上下两端吹出去,避免玩游戏时吹到双手,大幅提升操作手感,保持冰爽。
产品测试
下面来看看搭配手机的散热效果如何。
将 iQOO散热背夹2 Pro 搭配原厂 120W 充电器后,进行2分钟左右的空载降温测试,可以看到导冷板表面已经凝结冷凝层,强效冷模式下,温度可达-5℃左右。
将iQOO Neo8 Pro放在25℃的恒温箱中静置一段时间,随后使用热成像仪拍摄手机背面的最高温度约为31.3℃。
在iQOO Neo8 Pro上面使用安兔兔压力测试持续跑分20分钟,随后再次使用热成像仪拍摄手机背面,此时拍摄到手机背面的最高温度约为52.8℃,温度上升了21.5℃。
再来看看搭配iQOO散热背夹2 Pro的温度情况。
同样,将iQOO Neo8 Pro放在25℃的恒温箱中静置一段时间,使用热成像仪拍摄手机背面的最高温度约为28.9℃。
搭配iQOO散热背夹2 Pro,在iQOO Neo8 Pro上面使用安兔兔压力测试持续跑分20分钟,随后再次使用热成像仪拍摄手机背面,此时拍摄到手机背面的最高温度约为34.8℃,相较于初始温度升高了5.9℃,这个降温效果十分明显。
为了让大家更直观的看出手机在运行后裸机温度与加入了散热背夹后的温度情况,这里将两组数据汇总起来,方便大家查看。
iQOO 散热背夹2 Pro 在外观上,拥有黑白双色工艺结构,并且X 浮光流线机身+Halo极风灯效设计,为用户渲染出满满的电竞感,性能提升100%;搭载的主流Type-C电量输入/输出接口,兼容性表现也同样优良;并且对市面主流手机来说,适配度基本拉满。
性能方面,实测 iQOO散热背夹2 Pro强效冷模式空载运行最低温度可以达到-5℃左右,制冷效果明显;在测试中iQOO Neo8 Pro裸机跑分20分钟温度上升了21.5℃,搭配 iQOO散热背夹2 Pro 温度后,前后温度仅上升了5.9℃,测试结果显而易见,强效降温,持续冰爽。
整体来看,iQOO 散热背夹2 Pro 拥有至高 27W的峰值制冷功率,实测散热效果显著,相当于给手机搭配了一个移动空调,户内户外游戏想玩就玩,征服重载游戏,发挥玩家实力。
