总是听到身边的朋友同事说,笔记本的性能就是没有台式主机的性能好,这句话对但也不完全对,随着科技的发展,笔记本虽然追求极致轻薄,但全功能 USB Type-C 端口的性能越来越强悍,拓展性或比主机更强,但需要选对扩展设备。
绿联作为老牌大厂,旗下也拥有众多类型的配件产品,能够极大程度地发挥笔记本的多屏扩展性能;笔者就购置了一个绿联12合1笔记本拓展坞,与其他的拓展坞有“亿点点”不同,你可以将它当做PD 100W 充电器、多屏幕扩展器或是音频输出设备,一根线就能连接扩展的极致体验,不管是3A游戏还是修图、视频剪辑,画面的震撼观感都是前所未有的!下面就聊聊这款绿联12合1扩展坞带给我的使用体验。
按照惯例,先看产品。
包装盒背面印有扩展坞的规格参数及产品条形码贴纸。
型号:CM555,P/N:90325;
输入:USB-C;
输出(正面):
USB-A:USB 3.2 Gen2标准,理论速率 10Gbps;
USB-C:USB 3.2 Gen2标准,理论速率 10Gbps;
3.5mm 音频:支持耳机、麦克风;
SD/TF卡槽:SD3.0/TF3.0传输协议,理论速率 104MB/s;
输出(背面):
DP:支持分辨率最高为 4K@60Hz,向下兼容;
HDMI 1:支持分辨率最高为 4K@60Hz,向下兼容;
HDMI 2:支持分辨率最高为 8K@30Hz,向下兼容;
网络端口:自适应10/100/1000Mbps 以太网;
供电接口:PD3.0,20V5A,向下兼容;
USB-A(*2):USB 3.2 Gen1标准,理论速率 5Gbps;
兼容系统:Windows、macOS;品牌制造商:深圳市绿联科技股份有限公司。
绿联12合1立式多功能扩展坞整体延续太空灰配色风格,顶部与底部的采用高阻燃PC材质+ABS材质一体式外壳拼接设计,表面为一体式铝合金金属外壳,并采用阳极氧化工艺处理,触感冷冽;扩展坞正面拥有3.5mm音频孔、USB-C端口、SD卡槽、TF卡槽以及USB-A端口,并且均印有相关名称、参数标识;此外,下文也将会进行实测速率。
背面配置的端口相较于正面更为丰富;依次为两个黑色胶芯的USB-A接口、USB-C端口(连接主设备)、USB-C供电端口、DP端口、两个HDMI端口以及千兆网口,同样印有相关标识字样,方便用户区分。
顶部配置一个圆形(扩展坞)电源开关按键;在扩展坞关闭状态下,仅PD端口可以给笔记本供电。
使用 POWER-Z KM002C测得附赠 C to C 类型的线缆带有E-Marker芯片,线缆支持最高20V5A 100W PD 快充功率,传输协议为USB 3.2/USB4 Gen2(传输速率 10/20Gbps)。
附赠USB-C线材长度约为104cm。
使用体验
对于绿联12合1立式多功能扩展坞来说,需要独立供电以确保其他外设正常运行,同时连接笔记本等主设备后,最高也可实现PD 100W输出,为主设备进行充电续航。
对于商务人士来说,笔记本电脑的便捷性尤为重要,同时笔记本电脑的性能也已逐代提升;对于笔者来说,下班回家后,只需要将插在绿联12合1立式多功能扩展坞上的全功能 C to C 线材,手动连接 MacBook Pro 笔记本电脑的 USB Type-C 端口上即可,需要多屏办公时可打开扩展坞的电源键,不需要时,也可一键断电连接设备,仅保留PD接口对笔记本进行充电。
其次,绿联12合1立式多功能扩展坞拥有三个视频拓展接口:2*HDMI、1*DisplayPort,可满足多屏同显/异显等操作,四屏异显情况下,MacOS和Windows系统皆可,但四屏同显情况下仅适用 MacOS 系统电脑,可以说是 MacBook 多屏拓展坞了。
笔者家里的两台显示器分辨率是4K@60Hz 和 2K@120Hz,看拓展坞参数方面,它的 DP 与 HDMI 1 接口支持分辨率最高为 4K@60Hz,HDMI 2 接口支持分辨率最高为 8K@30Hz,皆能向下兼容。
另外,笔者在连接时就遇到一个问题,显示器连接 HDMI 1以及DP接口,显示器可能会出现无画面/视频信号,那就需要从附赠的光盘或官网下载驱动并安装来解决。此后,笔者无论是使用 macOS 还是 Windows 系统的电脑,在实际连接后,画面显示、分辨率等皆没有任何问题。
连接后,笔者也调整了电脑设置和显示器设置,无论是显示同一画面还是不同画面,显示的分辨率无任何影响,皆能支持4K@60Hz。
对于程序员或设计师、剪辑师等职业人士,拥有更长的拖动轨道和分屏功能,属实是很不错的体验。
可以搭配上装载固态硬盘的雷电3硬盘盒,Type-C端口的实测读写传输速率可达670MB/s左右,完全符合描述的 10Gbps 规格,即拓展坞作为媒介进行连接,更加具有实用性能。
对于笔者身边需要日常素材采集或是容量空间不足的笔记本电脑同事来说,绿联12合1立式多功能扩展坞不仅仅可以做到笔记本多屏办公,可以看到无论是大型视频或以图片文件无需转存到机内存储,也能在外置存储中直接被 LightRoom、PR、PS等软件快速打开、编辑,文件传输速率方面满足日常所需,无需担心扩展时受到影响。
除了多屏显示器拓展方面,绿联这款苹果笔记本拓展坞的 Type-C 和 USB-A 端口,可以连接更多外设,例如无线键盘、鼠标或是U盘等,拥有更加简洁且可以高效工作的桌面。
另外,笔者在日常进行临时剪辑工作时,笔记本上没有耳机接口,身边又没有音响时,绿联这款拓展坞的3.5mm接口便于接入耳机,即使是需要供电的头戴式耳机,3个USB-A接口也能随便接。
绿联12合1立式多功能扩展坞搭载的12个端口几乎满足用户对不同扩展方式的所有需求,同时从多屏拓展方面来看,无论是在macOS、Windows阵营的笔记本中,搭载全功能 Type-C 端口的笔记本皆可通过三个视频传输端口实现4K@60Hz的视频拓展,虽然 HDMI 口最高可支持 8K@30Hz 分辨率,但笔者暂时还未涉及到更高的领域,手上有设备的用户可以玩玩,娱乐一下。
其次,笔者打造了无线桌面,也购置了笔记本收纳架,回家后一线拓展的体验相当舒适;绿联这款多屏拓展坞的实用性非常高,无论是临时剪辑工作还是超宽多屏视角的3A游戏场景,笔者都是十分满意的;同时,无论是 PD 充电、数据传输、上网冲浪或是3.5mm耳机听歌,性能表现方面能满足日常使用下的几乎全部要求。
整体来看,绿联12合1立式多功能扩展坞对于视频媒体、程序编码或是 UP 主等用户来说,拓展坞端口的丰富度可使其成为工作站,并且不挑笔记本,兼容性也十分优秀。
