此前,绿联相继推出了多款智充魔盒系列产品:30W 智充魔盒 Life、65W 智充魔盒 Cube 和 100W 智充魔盒 Pro,凭借着优秀的充电表现,解决了简洁桌面的用电难题,受到不少用户的好评。
近期充电头网拿到绿联新款智充魔盒产品—绿联 140W 智充魔盒 Ultra ,它在外观设计、输出功率等方面拥有更大的升级,而绿联智充魔盒家族中 Ultra 级别的称呼,似乎也透露出它的与众不同之处。
按照惯例,先看包装。
包装盒采用白色背景基调,正面灰色矩形区域印有插座的三维外观图示,上方为“UGREEN 绿联”品牌字样以及插座名称:140W 智充魔盒 Ultra。
包装盒背面上部分印有插座前后视角外观图示,下部分为插座详细规格参数、品牌信息及产品条形码等。
140W 智充魔盒 Ultra
产品名称:延长线插座(带电源适配器);型号:CD344;
技术参数:2500W MAX 10A MAX 250V~;
USB输入:100-240V~ 50/60Hz 2.0A MAX;
USB-C1 输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A、140W MAX;
USB-C2 输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 100W Max;
USB-A 输出:4.5V5A、5V4.5A、5V3A、9V2A、12V1.5A、22.5W MAX;
USB 输出总功率:140W MAX;
产品线长:1.8m;
充电线:
输入/输出接口:USB-C;
线长:1.5m;
功率:240W MAX;
电流:5A;
品牌商:深圳市绿联科技股份有限公司。
打开包装,绿联 140W 智充魔盒 Ultra 固定在特制纸盒中,并拥有透明防尘膜塑封。
取出包装盒内所有物品,除绿联 140W 智充魔盒 Ultra 外,另拥有产品说明书、保修手册以及C to C 充电线材。
绿联 140W 智充魔盒 Ultra 在外观方面延续了“收音机”造型,采用高阻燃 PC材质制作外壳,同时整体为黑色金属漆配色风格,传承经典;它的各侧面边缘微弧过渡,手感温润,不易残留指纹。
绿联 140W 智充魔盒 Ultra 采用融合真空镀装饰片,搭配两条银色线路管道及多数量的六边形凹凸纹理等细节设计,构成半机械化式的“赛博朋克”观感;同时装饰片内拥有矩形镜面区域,区域内配置三个USB端口,端口上方丝印名称字样。
绿联 140W 智充魔盒 Ultra 配置2C1A共三个USB端口,Type-C 端口母口胶芯为纯黑色,USB-A端口母口胶芯为紫色,胶芯两侧拥有加宽 PIN 脚设计。
绿联 140W 智充魔盒 Ultra 装饰片右侧拥有通电指示灯,通电后 LED灯为白色,实时掌握通电情况。
指示灯下方为电源总控开关,按键内侧凹陷磨砂设计,微动式开关使得整体手感干脆,反馈明显。
绿联 140W 智充魔盒 Ultra 顶部面板配置两孔 AC 插口,并拥有白色矩形框标识。
绿联 140W 智充魔盒 Ultra 背部面板配置两组国标五孔AC插口,且为镜像排布设计;下方印有产品名称及最大负载功率字样。
绿联 140W 智充魔盒 Ultra 侧面灰绿色圆形区域,印有“140”功率字样。
底部两侧采用防滑条设计,摆放使用时更防滑;且中间区域拥有产品规格参数铭文,与包装盒一致,不做赘述。
电源线与本体连接处采用防护SR设计,耐用避免电源线外被弯折破皮。
电源线采用加粗设计,发热小更安全;并印有相关字样:“深圳市绿联科技股份有限公司”“CCC认证”“300/500V 3*1.0㎜²”。
采用国标三扁插头,侧边凹陷处理更易插拔,轻薄设计方便在狭窄空间使用;同时,插头各针脚标识“地火零”表示字母,中间印有 250V~10A 字样,以及上方的 CCC 认证标志。
附赠的C to C 连接线拥有魔术布艺扎带捆绑固定;线身采用纯黑PVC高密度编织设计,与某果雷电4 线材手感类似,刚柔并济的韧性材质同时也能抗脏耐用,平整不易起毛刺。
编织线身和子端接头沿用绿联一贯太空灰设计风格,塑胶衔接处模内注塑处理贴合;壳体印有“UGREEN”绿联品牌Logo,加厚注塑壳体上凹印“240W”字样。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材的 E-marker 芯片信息,实测支持 50V 5A 240W EPR 电力传输、USB 2.0 数据传输能力。
线材长度约为153cm,能满足设备在桌面上充电时的长度需求。
插头电源线外露长度约为180cm。
插头电源线线身直径约为6.83mm。
绿联 140W 智充魔盒 Ultra 长度约为126.65mm。
绿联 140W 智充魔盒 Ultra 宽度约为55.66mm。
绿联 140W 智充魔盒 Ultra 高度约为71.4mm。
绿联 140W 智充魔盒 Ultra 重量约为643.2g,约是3部 206g 重量的 iPhone 14 Pro手机。
绿联 140W 智充魔盒 Ultra 放在成年男性手掌中对比,观感精致,科技感满满。
协议测试
这一测试模块主要测试插线板的USB接口快充协议,除标注的快充协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 Type-C1 端口的充电协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、MTK、QC5、PD3.1、DCP、Apple 2.4A 以及 PPS 等充电协议,覆盖范围广泛。
PDO报文方面,Type-C1 端口具备 5V3A,9V3A,12V3A,15V3A、20V5A和28V5A六组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位,与参数铭文一致,并无虚标。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 Type-C1 端口的充电协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3+、MTK、QC5、PD3.0、DCP、Apple 2.4A 以及 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,Type-C2端口具备 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和20V5A五组固定电压和 3.3V-21V5A 一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C 测试仪测试USB-A端口的充电协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0 以及 DCP 等充电协议。
使用场景
看完了理论参数外,绿联 140W 智充魔盒 Ultra 插座在桌面上的使用情况如何呢?
绿联 140W 智充魔盒 Ultra 搭配的 Type-C 端口可使用 MacBook Pro 笔记本电脑的 MagSafe 3充电线,充电速率更快,与原装140W充电器体验几乎没有区别。
绿联 140W 智充魔盒 Ultra 插座无论是应对智能设备充电,还是应对需要使用 AC 插口的台式电脑主机,还是风扇类的桌面电器,皆能完美适配使用。
充电测试
下文将会从设备兼容性测试、充电全程测试、温度测试等方面带大家全方位了解这款智充魔盒。
兼容性测试
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会从手机、游戏机、穿戴设备、平板、笔记本等数十款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
将 MacBook Pro16 M1 Max 通过 MagSafe 3线材连接 绿联 140W 智充魔盒 Ultra C1口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 28.12V 4.63A 130.26W,屏中显示成功握手PD 3.1快充协议。
USB-C1
将所测产品汇总成表格,从上图可以看出努比亚 Z30 Pro和魅族 20 PRO 握手17V大电压表现亮眼,游戏机和平板握手15电压档位,笔记本握手20V电压档位,此外MacBook Pro16 M1 Max搭配MagSafe 3线握手28V大电压。
绘制出柱状图,C1兼容性测试中充电功率最高的是 MacBook Pro16 M1 Max 搭配 MagSafe 3线为130.2W,努比亚 Z30 Pro 充电功率达到91.25W,向笔记本充电功率看齐,魅族 20 PRO 得益于优秀的PD兼容性,充电功率来到63.33W,也可以看出并不适合给穿戴设备充电。
将 MacBook Pro16 M1 Max 连接 绿联 140W 智充魔盒 Ultra C2口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 19.92V 4.64A 92.50W,屏中显示成功握手PD快充协议。
USB-C2
将所测产品汇总成表格,根据表格内数据可以看出C1和C2的差距不大。
绘制出柱状图,对比C1充电功率,C2的充电功率虽稍有下降,但感知不强,三星 S23+ 在两个端口的充电功率都稳定在40W,基本达到手机自身的功率上限表现优秀,除穿戴设备和Switch TV模式外,其余机型在10-30W区间。
将 小米 11 Pro 连接 绿联 140W 智充魔盒 Ultra A口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.85V 1.86A 16.45W,屏中显示成功握手QC快充协议。
USB-A
将所测产品汇总成表格,限制于A口的功率限制,所测产品表现中规中矩,分别握手5V和9V电压档位。
绘制出柱状图,A口测试中充电功率最高的是 努比亚 Z30 Pro 为17.4W,Z30 Pro 在这款充电器中无论是C口还是A口的表现都比较优秀,一加 9 Pro 和 荣耀 80 Pro以及 iQOO Neo 8 Pro 的充电功率都较低,其余机型在10-17W区间。
多口同时输出测试
绿联 140W 智充魔盒 Ultra 配备了 2C1A三个USB接口,总输出功率官称能达到140W,在极端多口输出环境下的分配情况,还需要实际测试一下。
双C口同时输出时C1、C2口分别为:59.32W、55.83W。
USB-C1与USB-A同时输出时分别为:92.24W、16.62W。
三口同时输出时从上到下依次为:92.21W、26.58W、7.99W。
绿联 140W 智充魔盒 Ultra USB-C 模块单口最大输出功率140W,将绿联 140W 智充魔盒 Ultra与 MacBook Pro M1 Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前42分钟功率稳定在90W左右;随后功率下降至70W左右并持续充电至第54分钟;随后功率下降至43W左右并持续充电至第1小时12分钟;随后功率不断下降,直至电脑充满电,充电全程耗时约2小时08分钟。
绘制出折线图,可以看出,绿联 140W 智充魔盒 Ultra USB-C 为 MacBook Pro M1 Max 充电至50%耗时34分钟,充至80%耗时1小时,充至100%耗时约2小时08分钟。
将苹果MagSafe 3 磁吸充电线连接 MacBook Pro M1 Max,绘制出折线图,可以看出,绿联 140W 智充魔盒 Ultra USB-C 为 MacBook Pro M1 Max 充电至50%耗时27分钟,充至80%耗时51分钟,充至100%耗时约1小时51分钟。使用苹果MagSafe 3 磁吸充电线比C口充电速度快17分钟左右。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.092W,换算下来一年损耗的电能约为0.81KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.5元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.061W,换算下来一年损耗的电能约为0.53KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.3元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,绿联 140W 智充魔盒 Ultra在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.5元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.3元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将绿联 140W 智充魔盒 Ultra在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来来看看110V 60Hz电压下 的转换效率,整体的转换效率在72-91%之间;其中转换效率最高的是28V5A档位,转换效率达到了90.44%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为72.92%
再来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在72-93%之间;其中转换效率最高的是28V5A档位,转换效率达到了92.23%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为72.67%。
整体来看,绿联 140W 智充魔盒 Ultra在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平。
纹波测试
空载纹波测试
首先来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是15V0A档位,纹波峰峰值为62.4mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是28V0A,纹波峰峰值为31.2mVp-p。
再来看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为58.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V0A档位,纹波峰峰值为18.4mVp-p。
带载纹波测试
首先看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是28V5A档位,纹波峰峰值为34.8mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为12mVp-p。
再来看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是28V5A档位,纹波峰峰值为42.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为13.6mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,绿联 140W 智充魔盒 Ultra在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于62.4mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。绿联 140W 智充魔盒 UltraC口最高支持140W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以28V5A负载0.5小时后采集充电器表面的温度。
首先看看在220V 50Hz 电压输出下充电器温度表现如何。
0.5小时后,使用热成像仪拍摄充电器表面最高温度为54.4℃。
使用热成像仪拍摄充电器另外一侧表面最高温度为48.8℃。
下面看看在110V 60Hz 电压输出下充电器温度表现如何。
0.5小时后,使用热成像仪拍摄充电器表面最高温度为60℃。
使用热成像仪拍摄充电器另外一侧表面最高温度为53.4℃。
将温度数据汇总成表格,220V 50Hz 电压下的最高温度在54.4℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在48.8℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出绿联 140W 智充魔盒 Ultra在220V 50Hz 电压下的最高温度在54.4℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在60℃。
绿联 140W 智充魔盒 Ultra 在外观方面延续了“收音机”造型,整体为黑色金属漆配色经典风格;同时采用与 140W 充电器同系的真空镀装饰片,搭配两条银色线路管道及多数量的六边形凹凸纹理等细节设计,构成半机械化式的“赛博朋克”观感。
在充电性能方面,绿联 140W 智充魔盒 Ultra 各个端口皆可对手机、平板以及笔记本电脑进行快充,且搭配 MagSafe 3 充电线后,MacBook Pro 16 M1 Max 2021款笔记本的充电功率可达130W左右;多设备充电时,凌乱线材也能轻松整理。
整体来看,绿联 140W 智充魔盒 Ultra 延续了魔盒系列的优秀性能设计,同时,多AC接口满足桌面用电设备的接电需求,三个USB充电端口也能满足手机、平板、笔记本电脑的快充需求;此外,高颜值的外观设计,或将成为打造桌面美学的利器之一。
