随着收入水平的提高,人们越来越倾向于追求高品质的生活,例如前几年疯抢的日本大米、马桶盖。消费的升级,倒逼国内生产制造的升级,如今一大批高品质的产品,完全不需要海淘,在国内轻松就可以买到,网易严选推出的智能坐便器YX-TL01A就是其一。下面就带来网易严选马桶盖的拆解。
一、网易严选马桶盖开箱
牛皮纸包装严实。
侧面表明这是来自网易严选的智能坐便器 ,型号为YX-TL-01A。
这一面是产品的规格参数,额定工作电压220V,功率1520W,净重4.5kg,这个重量还是可以接受的。
这面是安装提示,不懂的还是得先看看说明书。
打开纸盒,除了电源插头,和一般的马桶盖看起来并没有什么差别。
连同泡沫一起取出,对于小编这样的汉子来说,单手抬起是没有任何问题的。
沙场秋点兵,看看包装内都有啥。
内有一份使用说明书和安装预约卡,鉴于小编动手能力比较强,就不麻烦安装师傅了,顺便还是要给网易提供的安装服务点个赞。
卡扣。
安装压板。
橡胶固定套。
密封圈。
进水管。
管长70cm。
水管接头处使用的全铜,对于自来水中的Cl-离子有较强的抗腐蚀作用。
再来看看主角马桶盖长啥样。
马桶盖右侧是操控面板,按压式操作,具体有哪些功能选项稍后再作介绍。
再来看看电源线这头。
插脚使用塑料套封住,防止生锈。
出厂日期为18年2月24日,较新。
插脚为普通铁质材料。
带有漏电保护功能的插头,从左到右依次为指示灯、复位按键、试验按键,这三个按键用来测试插头有无漏电情况发生。
电源线上粘贴有插头的使用说明,总结起来就是:通电、按复位键、按试验开关、按复位键,经过以上步骤才能保证漏电接头正常工作。
插头注意防水。
网易智能马桶盖外观呈素雅的白色。
斜45°视角。
这样看起来和高跟鞋很像有木有?高跟鞋的鞋跟处采用圆弧形设计,这样的设计方便适配大多数坐便器。
再来看看背面。
有一处通风排气孔,用来除臭的。
操作面板是固定的,不能调节角度。
马桶盖长50cm。
内圈大小为30cm。
重量4.4kg。
翻转过来看看另外一面。
马桶盖上盖有一张贴纸,上面有一些注意事项:①不要对准喷头小便;②不要将芳香剂和药品放入水箱;③不要踩在上面。
马桶盖下部座垫有橡胶防滑垫圈,起缓冲和防滑的作用,坐上去更舒适。
操控面板下面是进水口,使用的是活水。
黑色的是安装固定片,需要取出,安装在马桶上。
马桶盖上盖也有橡胶脚垫,主要起缓冲作用。
橡胶脚垫特写。
这里有一个感应器,感应有没有人坐上去。如果没感应到人坐在上面,任何按键都是不起作用的。
马桶盖垫圈还有抗菌作用。
垫圈和上盖全部揭开后的状态。
此处有一个方形按钮,按下去可将安装限位片拔出,整个马桶盖就从马桶上拆下来了,对于拆装马桶盖来说还是挺方便的。
控制面板上的功能按键显示有七种清洗模式,满足多样化的清洁需求。
底部。
此处是喷嘴伸缩孔。
打开之后可以看到收缩起来的喷嘴。
这是一个紫外灯泡,可以杀菌。同时充当小夜灯的作用。
底部总览如上图。
二、网易严选马桶盖拆解
拧掉后盖的螺丝,打开盖子。
黄色的是降落缓冲阀门,防止盖子猛然盖上损坏。
给座圈供电的电线。
内部总体一览。
取下主电路板。
剩下的是一些导线和接头、水泵、电机等。
主电路板正面,全部端子进线口有打胶,避免潮湿氧化。PCB板也是整块灌胶,细节做的不错。
换个角度。
另一个角度。
微控MCU芯片,整个智能马桶盖的大脑,4000W像素的微距下,看到具体型号为松下MN101EF32D。
具体资料如上。
来自台湾UTC的 ULN2803G晶体管,低压导通。
除臭通风风扇。
水道。
收起来的喷嘴,通过液压水泵调节伸缩。
紫外杀菌灯泡。
操作面板通过排线连接到主电路板上。
卸下螺钉后拆开。
再拆下电路板。
里面是14颗。
微动按键特写。
座垫里的加热电阻丝。
电阻丝功率35W,由江阴市卫康电热器有限公司制造。
这里是一个座圈感应器。当有人坐在上面智能马桶盖才能正常工作。
座垫内部全部加装防水条防水。
温度传感器,用于测量座垫里的温度,使其保持在设定的范围内。
全部拆解部件一览。
充电头网拆解总结网易严选智能坐便器YX-TL01A通用性强,拆装简单,功能丰富,能够满足不同人群的使用需求。通过拆解发现内部设计的比较合理,空间利用率高,无论是电路还是座垫都采用了防水处理,提高使用年限。智能马桶盖的大脑为松下的单片机,稳定可靠,加上千元左右的售价,必定会成为爆品。
充电头网精选专题:
