广东斯泰克电子科技有限公司是一家专业的电子产品的生产商,专注于IBM、DELL、SONY、HP、TOSHIBA、HP、CPQ、ACER、LITEON、ASUS、APPLE、NEC、SAMSUNG、DELTA、FUJITU等笔记本电池,电源适配器,笔记本万能充,车充,数码万能充,三合一多功能电源等及其他配件产品。
随着USB PD快充的普及,新款手机及大多新款笔记本几乎都专用了USB-C接口的规格,并且采用USB PD充电协议。今天带来的是由广东斯泰克电子科技有限公司推出的PD-30W急速充电器,支持多组不同的电压跟电流,兼容iPhone X/8/8P等多种PD电子产品快充。
一、斯泰克USB PD充电器外观
斯泰克PD-30W急速充电器,采用环保可回收的彩印包装,包装正面印着产品外观。
PD-30W急速充电器背面详细介绍产品参数,宽电压输入:100-240V 全球通用,输出支持5V/3A、9V/3A、15V/2A、20V/1.5A。
侧面产品的三个卖点。
电源表面采用钢琴烤漆,四面亮光,logo醒目独特。
上面的LED电源指示灯,下面为USB-C电源输出接口。
斯泰克PD-30W急速充电器背面详细介绍产品参数:宽电压输入:100-240V, 输出:输出支持5V/3A、9V/3A、15V/2A、20V/1.5A。产品通过了FCC、CE、RoHS等认证。
这款充电器采用90°可变插头,可以折叠收纳,方便携带。
与同级别产品相比,斯泰克 STIGER PD-30W充电器体型比较小巧。
产品重量约83克,较轻的重量带来携带的方便。
通电之后蓝色的LED指示灯,亮度适中。
使用专注于充电领域的英文网站ChargerLAB测试仪KT001进行报文探测5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A,比标称的参数多出12V的电压档位。
使用专注于充电领域的英文网站ChargerLAB最新开发的 POWER-Z USB PD双Type-C测试仪KM001C进行报文探测:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A.
二、斯泰克USB PD充电器拆解
斯泰克PD-30W充电器采用超声波焊接封装,可以基本无损开盖,黄色胶纸包裹的高频变压器。
取出电路板,可以看见电路板高低压区域有镂空隔离带并且采用PVC板隔离,由此保护次级电路及电子设备的安全。电路板背面采用贴片安装,密密麻麻布满各种电子元器件,用料十足。
分离电路板与插座,电路板上的电子元器件整齐排列及使用704导热胶固定及导热。
黄色的X2电容、共模电感、保险及5D5热敏电阻组成输入端保护电路,有效避免电源的干扰。
初级端2个的台湾丰宾capxon电解电容 33uF+22uF,蓝色的Y电容可减少设备充电中的触摸的失灵。
士兰微MOS管 SVF10N65F参数:10A650V 外加铜片辅助散热
次级采用 台湾丰宾capxon固态电容 25V 1000uF,高频变压器,功率30W。
主板正面的MP6907GJ-Z快速关断同步整流驱动芯片:MP6907GJ-Z,代码IATPH。MP6907是一款低压二极管仿真器控制器IC,与外部MOSFET结合使用时,取代高效率反激式转换器中的肖特基二极管。 MP6907将外部开关的正向压降调节到约70mV,一旦电压变为负值,该开关就会关断。MP6907提供一个SYNC接口来接收外部信号,关闭栅极驱动器,实现可靠的连续导通模式(CCM)操作。 可编程的轻载睡眠模式可将IC的静态电流降至约150μA。
电路板背面为贴片电子元件:从左到右为220V高压初级输入,下面隔离的次级整流输出。
电源输入端的 ABS210 2A整流桥。
3108L,高电压 PWM 控制器。
- 多个工作模式:65 kHz CCM PWM 模式、绿色模式和猝发模式,优化不同负载水平的效率
- 高电压启动/X 电容器放电功能实现了超低待机功耗
- 内部 100 V LDO 可调节 Vcc 提高了性能、降低了 BOM 数并简化了系统设计
- 恒定输出电流限制在宽输出电压范围内保持了相同的过流限制
- 精确的输出过压/欠压保护 (SOVP/SUVP) 提高了 OVP/UVP 性能
- AC输入掉电保护 (BNO) 可防止超低线路电压条件下 BNO 系统的损害
- 适用USB PD快速充电器、笔记本电脑适配器以及通用 AC/DC 适配器
常规光耦:357T。
8脚芯片4294:场效应管 4294 100V 10A SOP-8。
代码2T2201。
IP2712来自英集芯,是一款PD输出快充识别芯片IC。英集芯IP2712是一款集成USB TYPE-C 输出协议、USBPower Delivery(PD3.0)输出协议、QC3.0/2.0输出快充协议(兼容DCP识别功能,兼容BC1.2、苹果和三星手机)、MTK PE+1.1、FCP、SCP等多功能的电源管理SOC,为适配器、车充等单向输出应用提供完整的 TYPE-C解决方案。
斯泰克 STIGER PD-30W电源拆解全家福
斯泰克PD-30W充电器由大型知名品牌电源的供应商生产,轻巧便携的外观下融入多种智能保护机制,使用更安全。产品内部采用台湾丰宾capxon品牌固态电容,MPS的MP6907同步整流芯片,以及英集芯最新的IP2712 USB PD快充识别芯片等,用料相当到位。
充电头网精选专题:
京东有旗舰店[emoji:00b7]
