安克推出了一款20000mAh超大容量的移动电源,这款移动电源支持20W快充输出,具备1A1C接口,支持小电流充电,能够满足日常手机充电,还能为耳机和手表充电,兼容性非常好。移动电源采用PC+ABS材质外壳,防滑防摔经久耐用。
移动电源内部电芯通过多重安全测试,整机具备多重安全保障。移动电源具备18个月超长质保,彻底消除后顾之忧。下面充电头网就带来安克这款移动电源的拆解,看看内部的设计和用料。
安克20000mAh移动电源外观
包装盒正面印有ANKER、SERIES 5以及闪电标识,整体风格简约。
背面印有产品各大认证信息,此外还贴有参数贴纸。
贴纸上印有产品参数、18个月质保以及注意事项等信息,下面到实物环节再进行详细介绍。
包装内含移动电源、数据线、收纳袋以及使用说明书,移动电源外套塑料袋防尘。
产品附带了USB-C to USB-C数据线以及USB-A to USB-C数据线,针对产品两个接口进行配置,无论用户使用哪个接口都有相应线材可用,无需额外购买。
安克这款移动电源机身通体黑色,正面采用斜纹理设计,增加颜值以及持握手感。
机身正面两端分别设计ANKER品牌和电源键。
ANKER品牌特写,内凹亮面反衬设计。
产品电源键与电量指示灯二合一设计,指示灯亮蓝光,按下按键的第一时间就可以看见大概剩余电量。
机身背面印有移动电源参数。
产品参数特写
型号:A1287
电芯容量:20000mAh
锂电池能量:20000mAh/3.6Vdc/72Wh
额定容量:11000mAh
USB-C输入:5V3A、9V2A
USB-C输出:5V3A、9V2.22A
USB-A输出:5-6V3A、6-9V2A、9-12V1.5A
总输出:5V3A
制造商:安克创新科技股份有限公司
产品通过了CE、UL认证。
机身顶部配备1A1C双USB接口,胶芯均为安克品牌一贯使用的蓝色配色,接口旁外壳印有相应参数。
实测安克这款移动电源机身长度为158.07mm。
宽度为74.33mm。
厚度为19.81mm。
充电宝拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品净重约为352g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、AFC、QC3+、SFCP、PD3.0、DCP充电协议。
此外PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V2.22A两组固定电压档位。
测得USB-A口支持FCP、AFC、QC3+、SFCP、DCP充电协议。
安克20000mAh移动电源拆解
看完了安克这款20000mAh移动电源的开箱和测试,下面就进行拆解,看看内部的设计和用料。
沿接缝拆开移动电源外壳,外壳通过卡扣固定连接。
外壳内部按钮和指示灯遮光结构特写。
移动电源内部粘贴石墨导热铜箔。
铜箔对应电池位置粘贴双面胶,避免热量传导至电池。
移动电源内部一览,顶部为PCBA模块,下方为电池组。
电池与PCBA模块之间打胶加固,热敏电阻也打胶固定在电池上,并粘贴胶带保护。
PCBA模块通过螺丝固定。
电池边缘粘贴青稞纸和泡棉胶带保护,电池容量为20Ah,额定电压3.6V,充电限制电压4.4V,能力为72Wh。电池厚度为14mm,宽度65mm,长度为125mm。
拆下螺丝,断开电池与PCBA模块的连接,在PCBA模块下面粘贴一层石墨导热贴。
石墨导热贴下面粘贴气凝胶隔热均热,避免局部温度过高。
电池背面也贴有石墨导热铜箔加快散热。
电池侧面粘贴青稞纸和泡棉保护。
电池底部的青稞纸和泡棉特写。
PCBA模块正面一览,焊接一颗MCU,USB-A母座,电池保护芯片,滤波固态电容,移动电源主控芯片和合金电感。
PCBA模块背面一览,背面焊接电池,微动按钮和电量指示灯,USB-A母座沉板焊接。
移动电源内置英集芯IP5356移动电源SoC。这是一款集成多种主流快充输入/输出协议,以及升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多种功能的移动电源SoC芯片,可以为快充移动电源的开发提供完整的解决方案。
英集芯IP5356的同步开关升压系统可提供最大22.5W输出能力,支持USB-A口×2、MicroUSB口、USB-C口4个接口控制,单独使用任何一个USB口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,智能降为5V。IP5356 内置所有功率MOS和路径管理MOS,在应用时仅需一个电感实现降压与升压功能,外围器件极少,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
充电头网了解到,采用英集芯高集成移动电源SoC芯片的还有Realme 10000mAh双口18W快充移动电源、黑鲨双向快充移动电源、倍思无线快充PD移动电源、京造10000mAh双向USB PD快充移动电源、格力18W PD双向快充移动电源、腾讯赤兔马移动电源等众多产品。
2.2μH合金电感配合IP5356进行升压输出和降压充电,电感边缘涂胶加固。
滤波固态电容来自永铭,VPX系列贴片电容,规格为220μF 25V,左侧涂胶加固。
一颗SS34二极管用于续流。
热敏电阻用于检测电池温度,进行温度保护。
一颗MCU来自芯海科技,型号CSU38F20,是一颗8位MCU,内置16KB Flash存储器,内置12位ADC和LED驱动,采用QFN24封装。
芯海科技 CSU38F20 资料信息。
三颗赛芯微XB7608一体化电池保护芯片并联,用于锂电池过压,欠压以及过流保护。
电量检测按键特写,贴片焊接。
LED指示灯粘贴泡棉遮光。
USB-C母座采用蓝色胶芯,过孔焊接固定。
USB-A母座采用蓝色胶芯,沉板焊接降低厚度。
安克这款20000mAh移动电源具备1A1C接口,USB-C口支持20W快充输出,对苹果手机有不错的快充兼容性,USB-A口也支持快充,对传统设备的兼容性也很好。移动电源采用PC+ABS外壳材质,设计简约,简洁实用。
充电头网通过拆解了解到,安克这款移动电源内置单颗大容量电池,容量为20Ah。移动电源内置英集芯IP5356移动电源SOC用于电池充放电管理,芯片支持的快充协议广泛,外围元件精简。搭配实用大尺寸合金电感,提高转换效率,降低温升。电池配有一体化电池保护芯片,并配有热敏电阻。外壳内部粘贴石墨导热铜箔,加强散热性能。
