日前锤子推出了一款新品移动电源,名字叫坚果“电池形电池”移动电源,从产品图看来这就像一节巨大化的5号AA电芯,而实际上是市面上比较少见的单节18650锂电芯移动电源。这款产品采用了少有的USB-A和USB-C两种接口搭配,所以官方定价为49元并不贵,值不值得买看充电头网的评测拆解评测就知道了。
一、坚果“电池形电池”移动电源外观
锤子坚果“电池形电池”移动电源外包装与以往锤子产品风格一致,全白色包装上印着产品勾线图,类似锤子商标图形LOGO设计。
还真是叫“电池形电池”移动电源。
开箱产品一览,移动电源本体*1、USB-A to USB-C数据线*1、说明书*1、保修卡*1。
产品拿在手上就像一节巨大化的5号AA电池一样。
从左到右分别是:锤子坚果“电池形电池”移动电源、18650锂电芯、5号AA电池、10440锂电芯(7号AAA),这样对比AA电池,锤子这个移动电源体积十分巨大。
锤子移动电源高102mm,直径25.8mm,抓了一把市面上的单节18650移动电源与锤子做个体积对比,可以看到锤子比你不是最大的,但体积也说不上非常小。
电池头顶“正极”面是电镀亮面盖子,壳体上有一个穿线孔应该可以用挂绳穿起来。
侧面镭雕着“designed by SMARTISAN”,锤子设计,产品周身使用磨砂+阳极氧化处理工艺,防滑耐刮同时,手感细腻。
转动一下看看背面,3350mAh是内置电芯容量。
看看壳体另一面产品参数,品名:“电池形电池”移动电源、型号:P100、电芯容量:3350mAh / 12.2Wh、电芯类型:18650、输入:5V1A、输出:5V1A、制造商:北京锤子数码科技有限公司。
坚果“电池形电池”移动电源最大的特色是配置了USB-C接口,这在市售单节18650产品里是十分罕见的,并且还加入了集成电量指示灯的电量激活按钮,面板空间利用率达到极致。
使用ChargerLAB推出的POWER-Z KM001 USB检测仪对锤子坚果“电池形电池”移动电源USB-A输出口进行协议轮询,发现该移动电源只有DCP模式,也就是D+D-短接模式。
USB-A输出标称最大5V1A功率,充手机会不会被拉爆重启?使用小米6作为测试机,该手机5V模式最大可以去到5V1.7A输入,实测插入瞬间电压下探到4.35V电流0.99A,之后自适应爬升到5.0V1.0A,并不会被拉爆进入保护模式,就算手机最大输入功率超过该移动电源最大输出功率,也可以自适应正常充电,策略写的不错。
锤子坚果“电池形电池”移动电源USB-C接口使用C to C线插手机能充电吗?答案是不能的,因为这款移动电源USB-C口只支持输入,并不具备输出能力。如果你非要插手机的话,通过POWER-Z KM001C监测仪可以看到,手机正在通过OTG供电模式对移动电源反向充电,所以不要使用USB-C口给手机充电,不然会手机电量会越充越少。
通过ChargerLAB POWER-Z上位机软件,测试标称5V1A输出,纹波峰峰值为0.0009V,十分稳定。
二、坚果“电池形电池”移动电源拆解
把电池的“正极”盖帽挑起后可以看到里面白色的限位拉紧盖板,两颗十字螺丝镶紧。
把两颗螺丝拧走。
去掉螺丝后就可以把内构件完好无损地抽出来。
金属铝材质壳体厚度1.85mm,足已抵御冲击压力。
温度探头直接粘附在电池体旁边测温,电池负极飞线与PCB相连,裸露处全贴上耐高温绝缘胶带。
另一面电池体上是热压警告标语。
正极使用了单片青稞纸绝缘垫片,作电池体负极壳体隔离。
使用了上下两块PCB组成,通过排线连通。
这里我们又看到LG F1L 3350mAh这个规格的18650锂电芯,在高密度18650电芯,LG F1L常用于10000mAh/20000mAh/单节3350mAh移动电源上。
对比此前的电芯,发现锤子这颗电芯的喷码字体有点不一样,上面是锤子移动电源里的LG F1L,下面是LG F1L多年以来一直沿用的喷码字体,可以看出明显有区别,可能是采用了新版本。
副PCB背面。
副PCB正面,单片机、电量激活按钮、3色LED。
主PCB背面。
USB-A贴上遮光海绵避免漏光。
主PCB正面。
USB-C母座采用了KRCONN插件。
英集芯IP5209是集充电放电一体同时又自带识别功能的一体化方案芯片,支持3A充电与2.4A放电,效率高达91%,集成14Bit ADC,支持NTC热敏探头,还提供电量显示支持,不少厂家都有采用,是一颗高效成熟稳定的芯片。
英集芯IP5209详细规格。
锤子坚果“电池形电池”移动电源设计成巨大化的5号AA电池样子,从外表上来说具有一定特色吸睛能力,作为单节18650移动电源,同级别产品中这款产品在体积上并没有优势,不过加入了USB-C接口设计,部分用户在使用时不再需要携带双规格线材出门,提升了便利性。性能上,2018年还只有5V1A输入5V1A输出实在是低配,好在高速纹波测试数据十分不错,输出很稳定。另外要注意的是他的USB-C口只支持输入不支持输出,如果用C to C线插手机的话,手机会反向给移动电源充电。对于那些喜好快充的人这款产品不太适合,如果不追求充电速度的话,49元定价还是可以入手的。
充电头网精选专题:
