一、前言 在收到了 Aukey QC3.0 单口充电器(型号:PA-T9)以后我已经有 4 个 QC3.0 单口充电器了,在评测 Aukey QC3.0 单口充电器的同时我决定对他们进行一下对比。 二、晒单 这里先对 Aukey QC3.0 单口充电器进行晒单。 包装不是很小,既环保又有档次。 整个包装没有一句中文。 包装背面。 包装内所有的东西,一张保修卡,一本多国语言说明书(没有中文),一根充电线,一个充电器。 除了包装盒还送了一张纸,这一面写着“Aukey 源于德国的快速充电专家”,权当广告看吧,不必深究。 这一面有很多英文字母,红色的英文字母正好组成 AUKEY,设计的还算用心。 这一面都是烈焰红唇,从左到右依次是行政部门妹纸、设计部门妹纸、客服部门妹纸、物流部门妹纸、店长妹纸的唇印。 打开这张纸,可以看到一封信,真的没有耐心把它读完。 充电器出场了,美规无极性插头,兼容国标。 正面有 AUKEY Logo。 换一面,有一张贴纸,上面有各种认证。 贴纸上还有 Qualcomm Quick Charge 3.0 标识。 USB 口,橙色,貌似 QC3.0 都用橙色来标识了。产品型号PA-T9,参数性能如下: 输出3.6V-6.5V,3A / 6.5V-9V,2A / 9V-12V,1.5A,参数略显保守。 四个 QC3.0 充电器排排坐,左起,Anker QC3.0、JDBQC3.0、小米 QC3.0、Aukey QC3.0 单口充电器; 大家可以清楚地看到高度和宽度的差异。 四个 QC3.0 充电器排排坐,左起,Anker QC3.0、JDBQC3.0、小米 QC3.0、Aukey QC3.0 单口充电器; 大家可以清楚地看到高度和厚度的差异。 三、解析   这颗芯片是这个充电器中的核心芯片,来自 Power Integrations,型号为 SC1271K,它包含了初级 MOS 管、初级 PWM 控制器、次级同步整流控制器,反馈电路,保护电路,可谓是集大成者。 Power Integrations SC1271K 的描述和典型应用图。 这颗芯片是次级的 MOS 管,由 Alpha & Omega 提供,型号为 AO4294,配合 Power Integrations 1271K 使用,形成同步整流。 Vds=100V,Id=11.5A,Rds=12mΩ 最小。 这颗芯片是 QC3.0 控制器,由 Power Integrations 提供,型号为 SC0163D,完整兼容高通 QC3.0/QC2.0 Class A 规范。 Power Integrations SC0163D 描述和典型应用图。 初级滤波电容共 30uF。 次级滤波电容共 940uF。 四、测试 1、输出负载能力测试 5V,3.30A@5.32V max,有线补,超出标称值 3A。 9V,2.10A@9.35V max,有线补,超出标称值 2A。 12V,1.60A@12.28V,有线补,超出标称值 1.5A。 2、QC2.0 兼容性测试 紫米快充移动电源,兼容,但是对于 Aukey QC3.0 单口充电器来说负载太重。 小米快充移动电源,兼容,但是对于 Aukey QC3.0 单口充电器来说负载太重。 CHOETECH 快充移动电源,兼容。 Anker 快充移动电源,兼容。 安全快充快充移动电源,不兼容,目前我手里的四个 QC3.0 的充电器都不兼容它。 魅族快充移动电源,兼容,握手时间比较长。 Aukey 快充移动电源,兼容。 小米 Note 手机,兼容。 Aukey QC3.0 充电器和快充移动电源/手机的兼容性总结表格。 五、对比 四款支持 QC3.0 的单口充电器对比表格。 可以看出四款 QC3.0 单口充电器都采用了 Power Integrations 的 SC1271K 和 SC0163D,相同的核心控制芯片 SC1271K 决定了它们具有相似的特性,相同的 QC3.0 控制芯片 SC0163D 决定了它们和 QC2.0/3.0 设备的兼容性是相同的; Anker QC3.0 单口充电器的次级 MOS 采用了 infineon 057N08NS。 Vds=80V,Id=100A,Rds=5.7mΩ。 JDB QC3.0 单口充电器的次级 MOS 采用了 Alpha & Omega AO4292。 Vds=100V,Id=8A,Rds=23mΩ 最小。 小米 QC3.0 和 Aukey QC3.0 单口充电器的次级采用了 Alpha & Omega AO4294。 Vds=100V,Id=11.5A,Rds=12mΩ 最小。 通过对比发现 : Anker QC3.0 单口充电器次级采用的 MOS 的内阻是最小的,说明在相同的输出功率下 Anker 的发热最小,这也是 Anker 敢把实际输出能力调教到这么大的原因;JDB QC3.0 单口充电器次级 MOS 采用 AO4292,性能不如小米 QC3.0 单口充电器的次级 MOS AO4294,但是两者实际输出能力不分伯仲,相同输出功率的时候 JDB QC3.0 单口充电器会比小米 QC3.0 单口充电器热一些;小米 QC3.0 单口充电器和 Aukey QC3.0 单口充电器的芯片组合是完全相同的,但是 Aukey QC3.0 充电器的实际输出能力却被调教的低一些,只能说 Aukey 过于保守,而小米 QC3.0 单口充电器则比较大胆。 此外可以看到: Power Integrations SC1271K 和 SC0163D 是 QC3.0 充电器的主流芯片组合。 六、总结 Aukey QC3.0 单口充电器外表显得很沉稳,输出能力达到标称并且有一点儿富余量,但是和采用相同芯片组合的小米 QC3.0 单口充电器相比还是略显保守,充紫米/小米快充移动电源这种吸电怪兽无法满载,兼容性也是不错的,和其它三款没有差异。 感谢CDT的创作,充电头网整理编辑。 相关阅读: AUKEY QC3.0电源适配器拆解 微信公众号搜索”chongdiantou001“加关注,掌握最新的充电数码配件消息【微信扫描下图可直接关注】。想要第一时间了解充电数码行业动态,添加充电头网个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
