越来越多的手机品牌在发布新品时会推出Pro、Ultra 以及 Plus 等版本的产品,例如三星 Galaxy 系列来说,新款的 S23 手机虽然同样也拥有多种命名,但每款的核心配置都是相同。
今天,充电头网带来一款三星 Galaxy S23+ 手机的充电方面的性能,它拥有4700mAh大电量,支持45W 有线充电,实测充电性能表现如何呢?
按照惯例,先看包装。
包装盒正面依旧仅印有手机名称及外观图示。
包装盒侧面贴有三星Galaxy S23+ 手机的基本规格信息及S/N、IMEI 号码等。
取出所有物品,除三星Galaxy S23+ 手机外,另拥有充电线材、卡针、说明书等。
三星Galaxy S23+ 手机延续一体化机身搭配直屏设计,采用 6.6 英寸 AMOLED 直屏,支持48Hz~120Hz自适应高刷,用户在浏览画面过程中,滑动操作更为丝滑流畅。
三星Galaxy S23+ 手机摄像头模组具备了三颗摄像头,5000万像素主摄+1200万像素超广角+1000万像素长焦的三摄组合,支持 OIS 光学防抖,可以提供稳定又清晰的高品质成像,满足日常拍摄所需。
三星Galaxy S23+ 手机机身背部的摄像头采用圆柱式凸起设计,镜头边缘为金属材质加以点缀和加固。
三星Galaxy S23+ 手机的电源键、音量键皆设置在左侧。
顶部拥有麦克风开孔以及信号天线设计。
底部依次为扬声器开孔、Type-C充电端口、麦克风开孔和 SIM 卡槽,另外 Type-C 端口为 USB 3.2 Gen1 传输标准。
三星Galaxy S23+ 手机长度约为157.67mm。
三星Galaxy S23+ 手机宽度约为76.17mm。
三星Galaxy S23+ 手机机身厚度约为7.82mm。
三星Galaxy S23+ 手机重量约为200.7g,与 203g 重量的 iPhone 14 Plus 手机差异不大。
充电线
附赠线材为 C to C充电线,充电线采用环保纸带捆绑固定。
线材子端外壳与线身采用加厚注塑处理,更耐弯折;同时,USB-C 端头内部拥有特制 PIN 脚设计。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材信息,实测线材并不具备 E-marker 芯片。
线材长度约为100cm。
充电测试
相对于三星Galaxy S23+ 手机的性能测试,以下的测试内容主要针对此款手机在充电方面的表现。
原厂充电器兼容性测试
使用原厂充电器(型号:EP-TA800)搭配原装充电线为 三星 Galaxy S23+充电,使用 POWER-Z KM003C 实测功率为 8.43V 2.69A 22.63W。
使用原厂充电器(型号:EP-TA800)搭配第三方充电线为 三星 Galaxy S23+充电,使用 POWER-Z KM003C 实测功率为 8.53V 2.68A 22.87W。
第三方充电器兼容性测试
如上图,充电头网将使用多款第三方充电器搭配第三方充电线为 三星 Galaxy S23+充电,让我们来看下测试结果。
使用 绿联 140W 充电器 (型号:CD289)为手机充电使用 POWER-Z KM003C 实测功率为 8.77V 3.01A 26.43W。
将第三方充电器搭配第三方充电线的兼容性测试数据汇总,本次测试的第三方充电头给 三星 Galaxy S23+ 充电功率整体来看表现良好,其中倍思20W充电器(型号:CCCJGCC)出现不兼容、充电功率异常的情况。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 Baseus 倍思 65W 充电器(型号:CCGAN65C3)功率为44.35W,所测充电头中有15款功率达到了40W区间接近手机充电功率峰值,除小功率充电头外其余充电头都在20-40W区间,整体来看兼容性较为优秀。
三星S23+手机原厂附赠一根3A数据线,本次测试将使用一根第三方6A快充线分别进行充电测试。将手机电量耗尽后,将三星S23+与原厂65W充电器放置于25℃恒温箱中,接通电源,并使用 POWER-Z KM002C 记录数据,测试数据如下。
接通电源后握手9V电压档位,功率在28W左右,并持续至第35分钟;随后功率下降到20W,并持续至第45分钟;随后充电功率呈曲线下降,1小时左右开始进入涓流充电,直至手机电量充满,充电全程耗时约1小时30分钟。
绘制折线图,可以看出使用原装65W充电器为三星S23+手机约26分钟充至50%,43分钟充至80%,1小时30分钟充至100%。
将三星S23+连接第三方6A快充线,接通电源后握手9V电压档位,功率在40W左右,并持续至第6分钟;随后功率下降到33W,并持续至第30分钟;随后功率再次下降,维持在20W左右,并持续至第46分钟;随后充电功率呈曲线下降,1小时06分左右开始进入涓流充电,直至手机电量充满,充电全程耗时约1小时26分钟。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看三星S23+对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电5分钟、充电30分钟。
充电5分钟
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为34.5℃。
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为35.3℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为39.9℃。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为40.3℃。
将温度速度汇总成表格,可以看出,充电过程中手机背面的温度会略微高于手机正面的温度,所选的两个时间节点中手机充电温度最高的是30分钟,大约在40.3℃左右。
将数据绘制成柱状图,可以看出在30分钟的时候,手机充电的温度最高;同时5分钟至30分钟之间手机正面、背面温度处于上升状态。
三星 Galaxy S23+手机的各项理论参数这里就不再过多说明了,它搭载4700mAh容量电池,虽支持45W有线快充,但依旧没有附赠充电器,仅有充电线材。
在充电性能方面,三星 Galaxy S23+手机在使用原厂充电器充电时,线材规格的影响几乎可以忽略不计,而对于第三方充电器时,除个别充电器外,大多数充电功率可达18W及以上,兼容性表现优异。
整体来说,三星 Galaxy S23+手机有着旗舰级别的硬件配置,在日常使用时,可为手机提供了足够的性能支撑;同时,拥有着优秀的屏幕素质,画面更清晰逼真。它在兼容性充电表现中依旧优异,用户可根据自有充电器适配,也能拥有不错的快充体验。
