IDMIX大麦推出了一款磁吸无线充移动电源,这款移动电源内置手机支架,吸附在手机背面无线充电时可作为手机支架使用。移动电源具备单个USB-C接口,支持18W充电和20W输出,在无线充电的同时还可以插线为另外一台手机充电,使用方便。
移动电源内置10000mAh锂电池,外观设计圆润,携带方便且使用手感好。还具备LED数码管,支持百分比电量显示,功能实用。下面充电头网就带来大麦这款磁吸无线充移动电源的拆解,一起看看内部的方案和用料。
大麦磁吸无线充移动电源开箱
包装盒延续经典绿色点缀设计,正面印有IDMIX品牌、产品卖点、使用场景图以及名称。
测得印有产品三种使用场景图,手机平躺进行无线充电,展开支架时横/竖磁吸无线充电以及给两部手机分别同时进行有线和无线充电。
背面也印有产品应用场景,此外还有产品相关描述介绍以及参数信息等。
包装内含充电宝、数据线以及使用说明书。
附带数据线是C to C短线,方便日常外带和边充电边使用场景。
移动电源机身边缘过渡圆润,正背面采用PC防火材质白色塑料壳,表明磨砂处理。
产品侧身采用金属材质中框,并设计有可收纳支架,保证强度抗摔同时提升使用体验。金属框表面喷涂银灰色金属漆,精致手感顺滑。
当支架展开时,移动电源便可化身为磁吸无线充电器,支持手机横/竖进行无线充电,方便用户边充电边刷视频、接收消息等,金属材质支架保证了强度更加耐用。
机身正面左上角设计有电量数显屏,右下角印有IDMIX品牌。
电量数显屏可实时百分比精确显示剩余电量,无需用户盲猜,使用更方便。
机身一侧设有电源键。
另一侧设有单USB-C接口,黑色胶芯不露铜。
USB-C口支持18W快充输入以及20W快充输出,产品配置了这么一个接口,便为用户提供了有线充电、无线充电两种选择,任用户随心使用。
机身背面,磁铁环区域凸起设计,线圈区域内凹,这样手机在进行无线充电时便不会与充电宝机身完全贴合,有助于散热,十分细节的设计。
此外凸起区域贴有橡胶垫增大摩擦,为充电提供稳定环境。
线圈区域外壳上印有产品详细参数
产品名称:磁吸无线充移动电源
型号:Q10 Pro
电池类型:锂聚合物电池
电池容量:10000mAh/3.85V/38.5Wh
额定容量:6160mAh(5V2.4A)
USB-C输入:5V3A、9V2A
USB-C输出:5V2.4A、9V2.22A、12V1.5A
无线输出:5W/7.5W/10W/15W
组合输出:5V2.4A
深圳市大麦创新产品有限公司
产品通过了IEC认证。
测得充电宝机身长度为108.79mm。
宽度为70.7mm。
厚度为19.35mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得移动电源净重约为217g。
以苹果iPhone 14 Pro Max为例,磁吸无线充电时,移动电源机身不会挡到手机后摄模组,不影响边充电边拍摄使用体验。
吸附力方面,可以轻松吸附起苹果这款手机悬空不掉落。
而且可以给手机正常进行无线充电并弹窗充电动画。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、AFC、QC3.0/4+、SFCP、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A充电协议。
并且PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及5-5.9V3A、5-11V2A两组PPS电压档位。
大麦磁吸无线充移动电源拆解
在对大麦这款磁吸无线充电宝的外观、大小、吸附力、性能等有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,看看产品的实际用料做工如何。
沿壳体接缝拆开外壳,外壳通过边缘卡扣固定。
盖板开窗用于LED数码管电量显示。
移动电源内部一览,顶部为PCBA模块,下方为电池组,电池组粘贴红色胶带用于绝缘。
移动电源内部PCBA模块一览,电池和无线充电线圈焊接连接。
PCBA模块通过螺丝固定。
拧开固定螺丝,取出电池和PCBA模块,无线充电线圈粘贴在壳体内部。
取出无线充电线圈,线圈采用利兹线绕制,降低厚度。
壳体内部固定吸附手机的磁铁。
支架转轴粘贴胶带绝缘。
转轴通过金属片固定在壳体内部。
取出壳体内部的小磁铁。
移动电源内置两片5000mAh锂电池并联,组成10000mAh容量。电池厚度为6.7mm,宽度60mm,长度76mm,均压3.85V,能量为19.25Wh。
电池另一面粘贴无线充电线圈。
无线充电线圈特写,采用利兹线绕制。
PCBA模块正面一览,焊接按钮开关,电池保护芯片,滤波电容,主控芯片和合金电感,在电感右侧是USB-C母座。
PCBA模块背面焊接升压电路,CBB谐振电容,无线充电主控,集成功率级芯片和188 LED数码管。电池组,热敏电阻和无线充电线圈焊接连接。
移动电源主控芯片采用智融SW6201。这是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,18W高效同步升压输出,支持PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP等多种快充协议,电量计量,数码管/LED 灯显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
智融 SW6201 详细资料。
2.2μH合金电感两侧打胶加固。
两颗8205A MOS管用于输出切换。
无线充电主控为一颗没有丝印的MCU。
无线充电集成功率级芯片丝印8BL10。
谐振电容来自科雅,为ZZEC系列无线充专用电容,规格为0.4μF 100V。
188段码LED特写,用于电量指示。
滤波电容来自丰宾,PX系列固态电容,规格为470μF 16V。
移动电源内置三颗赛芯微XB4908电池保护芯片并联,用于电池过压,欠压和过流保护功能。
电量检测按键特写,贴片焊接。
一颗升压芯片丝印W8VL。
22μH合金升压电感特写。
USB-C母座过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
IDMIX大麦推出的这款磁吸无线充移动电源内置10000mAh电池,体积小巧,手感圆润,可以通过磁吸吸附在手机背面为手机进行无线充电。同时移动电源具备20W PD快充,还支持PPS快充,对于苹果和安卓手机的有线快充支持也很好。并且支持百分比电量显示,能够更精准的了解电量剩余情况。
充电头网通过拆解了解到,大麦这款磁吸无线充电源内置智融科技SW6201主控芯片进行升降压转换,以及USB-C接口充电和输出。无线充电采用MCU+集成功率级芯片的解决方案,电路精简。内置赛芯微XB4908一体化电池保护芯片用于电池保护,并内置热敏电阻检测电池温度,方案可靠,使用安心。
