得伟DeWALT 是史丹利百得公司旗下旗舰品牌之一, 同时是全球优秀的高端专业级电动工具品牌之一;得伟DeWALT 已经在耐用工业机械的设计、工艺和制造领域等方面颇有造诣,并享誉全球。
今天,充电头网拿到一款得伟DeWALT 49.5W充电器,它作为套装工具中的电源适配器,其输出功率与主流充电器的输出功率不同,但对于其他设备而言,充电性能表现如何呢?
思路清晰,先看外观。
得伟DeWALT 49.5W充电器采用橙黑配色设计,颇有工业风观感;采用高阻燃 PC材质制作,表面细纹磨砂处理,手感细腻且不打滑。
输出面板上的凸起横条部分印有“得伟DeWALT”品牌字样,同时也配置了 1*Type-C 端口和1*USB-A端口,端口右侧均印有相关充电标识。
USB-A 端口母口胶芯为绿色,胶芯两侧并无加宽 PIN 脚设计。
得伟DeWALT 49.5W充电器采用折叠式插脚设计,更便于收纳携带。
插脚输入面板端印有相关参数铭文,同时拥有 FCC、VI级能效等认证标识。
型号:DXMA1310851;
输入:100-240V~1.4A 50/60Hz;
同时输出:49.5W;
Type-C(PD 30W):5V3A,9V3A,12V2.5A,15V2A,20V1.5A;
USB-A(QC 3.0):3.6-6.5V3A,6.5-9V2A,9-12V1.5A。
得伟DeWALT 49.5W充电器长度约为47.78mm。
得伟DeWALT 49.5W充电器宽度约为49.27mm.
得伟DeWALT 49.5W充电器高度约为62.71mm,体积约为 147.63cm³,以充电器的功率49.5W计算,功率密度约为 0.34W/cm³。
得伟DeWALT 49.5W充电器重量约为142.2g。
与苹果 61W 充电器相比,得伟DeWALT 49.5W充电器显得更为厚实。
放在成年男性手掌中对比,得伟DeWALT 49.5W充电器观感更偏向工业风。
协议测试
协议测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取Type-C 端口的协议,实测支持 QC3.0、PD3.0、DCP 等充电协议。
PDO报文方面,Type-C端口具备 5V3A,9V3A,12V2.5A,15V2A,20V1.5A五组固定电压档位。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取 USB-A 端口的协议,实测支持 QC3.0、FCP、AFC、DCP 等充电协议。
充电测试
接下来从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器,看一看这款充电器的具体使用体验。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
USB-C
将 三星 Galaxy S23+ 连接 得伟 49.5W 充电器使用 POWER-Z KM003C 实测功率为 8.90V 1.48A 13.18W。
将所测数据汇总至表格,手机部分大多数都能握手9V电压档位,游戏机、平板握手15V电压档位,笔记本握手20V电压档位。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 MacBook Pro16 M1 Max 为 28.69W,最低的是 Apple Watch Ultra 为 1.22W,手机部分兼容性最高达到25W区间,对 iPhone 的兼容性较差,且无法为 任天堂 Switch 开启TV模式。
USB-A
将 努比亚 Z30 Pro 连接 得伟 49.5W 充电器使用 POWER-Z KM003C 实测功率为 9.03V 1.92A 17.37W,屏中显示成功握手QC快充协议。
将数据汇总成表格,所测机型总体握手5V和9V电压档位。
绘制出柱状图,充电功率最高的为 努比亚 Z30 Pro 为 17.34W,realme GT Neo5 SE 出现充电功率异常的情况,其余机型均在9-17W区间。
双口同时输出测试
USB-C口与A口同时输出时,C口为28.98W,A口为17.39W。
DeWALT得伟49.5W充电器 USB-C 模块单口最大输出功率30W,将DeWALT得伟49.5W充电器与 iPhone 14 Plus 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前17分钟功率稳定在26W左右;随后功率下降至22W左右并持续充电至第31分钟;随后功率下降至14W左右并持续充电至第42分钟;随后功率下降至8W左右并持续充电至第52分钟;随后功率不断下降,第1小时15分钟进入涓流充电,直至手机充满电,充电全程耗时约2小时35分钟。
绘制出折线图,可以看出,DeWALT得伟49.5W充电器 USB-C 为 iPhone 14 Plus 充电至50%耗时26分钟,充至80%耗时54分钟,充至100%耗时约2小时35分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.075W,换算下来一年损耗的电能约为0.657KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.4元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.048W,换算下来一年损耗的电能约为0.42KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.3元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,DeWALT得伟49.5W充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.4元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.3元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将DeWALT得伟49.5W充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来来看看110V 60Hz电压下 的转换效率,整体的转换效率在85-90%之间;其中转换效率最高的是12V2.5A档位,转换效率达到了89.42%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为85.47%
再来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在86-90%之间;其中转换效率最高的是20V1.5A档位,转换效率达到了90.01%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为86.06%。
整体来看,DeWALT得伟49.5W充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平。
纹波测试
空载纹波测试
首先来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是12V0A档位,纹波峰峰值为12.8mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V0A,纹波峰峰值为6.4mVp-p。
再来看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是9V0A档位,纹波峰峰值为12mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为5.6mVp-p。
带载纹波测试
首先看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为48mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是15V2A,纹波峰峰值为17.6mVp-p。
再来看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是9V3A档位,纹波峰峰值为48mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V2A档位,纹波峰峰值均为14.4mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,DeWALT得伟49.5W充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于48mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。DeWALT得伟49.5W充电器C口最高支持30W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V1.5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
首先看看在220V 50Hz 电压输出下充电器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄充电器表面最高温度为54.5℃。
使用热成像仪拍摄充电器另外一侧表面最高温度为57.9℃。
下面看看在110V 60Hz 电压输出下充电器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄充电器表面最高温度为57.7
使用热成像仪拍摄充电器另外一侧表面最高温度为56.2℃。
将温度数据汇总成表格,220V 50Hz 电压下的最高温度在57.9℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在57.7℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出DeWALT得伟49.5W充电器在220V 50Hz 电压下的最高温度在57.9℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在57.7℃。
得伟DeWALT 49.5W充电器在外观上满满工业风设计,厚实的外壳更具有防摔耐磨的特点,因此功率密度偏低,仅作参考;同时,它配备两个 USB 输出端口,可兼容主流的充电线材/设备,可支持 PD、QC等快充协议,用户的充电体验也能更好。
在充电性能方面,Type-C 端口和 USB-A 端口均能达到标称,即 PD 30W和 QC 18W,对于市面上主流的手机、平板等设备也能做到快速充电;同时,得伟DeWALT 49.5W充电器的功耗、纹波、温度等方面的数值,均远低于合格标准数值;且85%+转化效率,达到了市面第一梯队充电器的行列,对于iPhone 14 Plus 手机 0-100%电量的充电测试中,手机充至80%耗时54分钟,总耗时约2小时35分钟,与原装充电器体验相差不大。
整体来说,得伟DeWALT 49.5W充电器充满工业风的设计,与工程作业套装更为搭配,且拥有不俗的充电性能,在日常对智能设备充电时,用户也能拥有不错的充电体验。
