移动电源的品牌已经多到数不清,
但是高端发烧级移动电源屈指可数,也就两家在做
拥有十年设计经验的李工知道发烧友的需求,去年设计了一款库仑计移动电源:终结者T800
为高端用户提供了多一个选择,第一款钢出来的时候独步群雄,惊动了不少人,发烧友及高端用户极为鼓舞,很多人连撸几发,
在这个讲求快速的年代,不到两小时充满14000mAh的快速充电,强大的输出能力,QC+MTK的输出兼容性,深的用户欢心,
几乎是吃个饭时间完全充电,不再漫长的等待,不再浪费生命。。。
很快推出了T800 V2,这个版本是小改版,加强了用料,更换更佳的识别,
发烧的步伐岂能停止,几个月以后研发了新款 T800plus,这个是第三代产品
外观一样,内里完全不同,板子从新设计,各项补品元件全部加上,
识别换成了6601q,完美支持时下热门的QC3.0+MTK PE,同时兼容华为FCP快充模式,时下三大快充全部支持,不管那个快充手机统统支持,
这可能是首发量程版全兼容的移动电源
跟品牌相比超值的售价,得到良好的体验
不得不提的一点,移动电源固件随时可以刷机升级,最方便的地方是micro直接支持刷机,一项开创先河的创新
QC快充输入micro12V2.5A 30W输入
5.5 2.5mm笔记本输入5-20V宽电压,最高80W输入,电池端16A,一小时出头充满14000mAh的电池组
库仑计的计算方式,精确到1mAh, 直接知道容量跟剩余电量,很多移动电源看上去有几个灯,实际充电很快关机,
库仑计精确的显示不存在这个问题
阳刚气息的移动电源,铝合金外壳,很结实
先开机看看,显示TERMINATOR
T800plus, 确认是最新版本
正面,拉丝纹的铝合金外壳,上面一块高分辨率显示屏,各项资讯显示齐全
背面参数,镭雕的,不会雕色
显示TERMINATOR
T800plus, 第一页
第二页,丰富的参数显示164*96高清显示,双色屏,电量是黄色屏幕,很容易看
两个USB输出,一个是QC3.0+MTK+华为FCP快充,一个5V3A口,
一个micro输入支持QC3.0+MTK快充输入,一个5.5mm 2.5mm的笔记本电源输入圆孔,5-20V宽电压输入
底部Power Bank
立起来
之前版本的按键高的容易误触的问题这个版本上得到了解决,按键略低于平面
默认是关机的,需要按一下开机键,也可以在系统里面设置永不关机
iPhone6 Plus充电,5V口最高2A,满速充电
QC3.0快充口,iPhone6 Plus充电,5V口最高2A,满速充电,两个是都是支持苹果满速充电
快充口note5 充电, QC2.0模式,9.2133V 1.6365A满速
5V口 快充口note5 充电,5.2653V 1.7636A满速
刚巧碰到知名工程师,拿他的乐MAX2测试一下充电
QC3.0握手,手机电量70%电量有点高,QC3.0弹性的选择了6.4351V 2.3918A 输入
T800plus 显示 FAST的快充口6.52V 6.36A 15.4W输出
快充口, 5.3186V 3.1098A
快充口 9.3168A 2.4945A,负载最大量程,实际输出应该可以更高
快充口 12.365A 2.1188A 非常强大的输出
双口一起输出 35W输出
Tronsmart输入充电 12V 2.0851A
用一个纯MTK充电头测试输入
12.131V 2.0860A 可以支持MTK输入充电
用16V电源输入, 15.9V 2.34A 53.4W输入充电
电池端是12A
系统默认是8A的,需要手动设置充电电流才能更加高速,这里设置到16A充电
电池端是15.82A, 64.5W,超级暴力
很快从64%电量充到67%,也就拍照的时间
一会儿工夫 电量到76%,电池端电压4.210V,开始减速进入恒压阶段充电
电量78% 继续减速,依然有12.35A的高速充电
开始充电37.6度的外壳
最热的时候外壳录得43.3度
拆开,看到是进口富士高导热贴,用料十足,一共用了三片,一片大概要几块钱
电池是LG MJ1 3500mAh的单颗容量,四颗合计14000mAh
拆开后的一面
另外里面
两块板的组合,插针式,可以分开
两片组成的PCB
这个角度可以看到,电池除了电焊,还加了铜条,保证大电流通过的稳定性
两片PCB共四面
芯片组
超级巨型的电感,这种贵价电感可能是首例用在移动电源上面,两个合共可以通过25A的电流,移动电源降低使用,最高16A,可见预留很足
61088的升压
用了外置mos,通常在笔记本上使用的24725充电,大材小用
D2784库仑计芯片
双层板,目测4oz的厚度覆铜,几乎是铜板的PCB了,有效的散热,大电流通过的性能
再来看一下这个大电感
工业级的PCB,高端电脑主板级别,用料都是补品级别
强大的输出能力35W
64.5W暴力输入,在移动电源上市少有的,这个速度充满14000mAh电池组也就一小时多一点
温度控制的很好,没感觉到大量发热已经充满了
个人觉得很值得拥有的一个高端移动电源
为什么不能接usb风扇呢?怎么才能接?
求索尼电源链接。名称也行。谢谢。
表哥来个购买链接[/色]
