迷你主机是近年来兴起的新型小体积电脑,通常为集成显卡,使用外接电源供电。相比传统的台式机箱,迷你主机的体积优势十分明显,体积近似等同于两个12CM风扇大小,适合放在桌上或者显示器背面,节省空间,满足文字办公需求。
充电头网采购了一款英特尔NUC迷你主机原配的全汉120W适配器,这款适配器型号为FSP120-ABBN3,输出功率为120W,输出电压为19V,输出电流为6.32A,配有1.8米DC输出线。适配器支持全球宽电压输入,配有C6梅花插座,支持更换不同长度和不同插脚的电源线使用。下面就带来这款适配器的拆解,看看内部的设计和用料。
全汉120W电源适配器外观
全汉这款电源适配器通体黑色,机身宽大扁平,输入端电源线与机身线体分离设计,方便更换,输出端自带DC线缆。
机身外壳磨砂抗指纹,顶面以及侧身均无品牌等标识设计,相当简洁。
底部贴有适配器铭牌,四端设有半球凸起避免磨损。
适配器铭牌特写
型号:FSP120-ABBN3
输入:100-240V~50/60Hz 1.8A
输出:19V6.32A 120W
制造商:全汉企业股份有限公司
适配器通过了CCC、CE、CP、EAC、PSE、NOM、NYCE、UL、KC、GS等多项安规认证,还通过了VI级能效认证。
适配器输入端采用梅花插口,可以有效避免触电感觉。
输出端线缆做了90°弯折设计,同时还做了抗弯折处理,方便狭小角落放置使用。
线缆上有常见的屏蔽磁环。
线缆DC端子特写。
测得全汉这款电源适配器机身长度为151.04mm。
机身宽度为75.61mm。
厚度为25.79mm。
线缆长度约为1.8米,再加上电源线的话,总体会很长,足够满足各种应用场景需求。
适配器拿在手上的大小直观感受。
另外测得其重量约为374g。
全汉120W电源适配器拆解
沿侧面接缝拆开适配器外壳,适配器内部PCBA模块包裹铝片散热。
输入端插座采用导线焊接连接。
铝片对应输出端电容的位置粘贴胶带绝缘。
散热片侧面通过卡扣固定。
散热片通过焊接连接固定到PCBA模块上。
交流输入导线冷压端子焊接。
输出导线同样冷压端子焊接,并外套热缩管绝缘。
打开PCBA模块包裹的散热片,内部PFC电感和LLC变压器涂有导热胶接触散热。
整流桥和PFC开关管通过螺丝固定到散热片上。
铝制散热片铆接金属片焊接固定。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为145.8mm。
宽度约为67mm。
厚度约为18.27mm。
PCBA模块正面一览,最左侧上方为输入保险丝,压敏电阻和共模电感,依次为整流桥,滤波电容和滤波电感,上方为PFC升压电感,顶部为PFC开关管。在PFC升压电感右侧为高压滤波电容,谐振电容,变压器,右侧焊接滤波电容和滤波电感。
背面焊接PFC控制器,PFC整流管,LLC控制器,LLC开关管,反馈光耦,同步整流控制器和同步整流管。
通过对PCBA模块的观察发现,全汉这款电源适配器采用PFC+LLC+同步整流的高效开关电源架构,三颗控制器分别进行PFC升压,LLC开关电源和同步整流,固定电压输出。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
输入端保险丝规格为4A 250V。
压敏电阻型号为TVR10681K,用于雷击浪涌保护。
安规X2电容规格为0.33μF。
共模电感采用漆包线绕制,内部胶水固定电木板绝缘。
整流桥型号为KBJ406,规格为600V4A。
其中一颗薄膜电容规格为0.68μF 450V。
另一颗薄膜电容规格为1μF 450V。
滤波电感采用磁环绕制。
PFC控制器采用NXP恩智浦TEA19162,用于将整流后的电压升压,进行主动功率因数校正,内部集成X电容放电元件,无需外部元件,集成软启动和关断,支持高精度稳压升压,并且内置多重完善的保护功能。
PFC升压电感特写,磁芯上印有FSP品牌。
两颗开关管来自吉林华微,型号JCS10N60FT,NMOS,耐压600V,导阻为750mΩ,采用TO220F绝缘封装,两颗并联。
一颗蓝色瓷片电容特写。
56mΩ取样电阻用于检测PFC开关管电流。
PFC整流管丝印U3J。
高压滤波电容为TAICON品牌。
规格为420V 120μF。
LLC控制器来自NXP恩智浦,型号TEA19161T,是一颗全数字控制的高效率LLC控制器,内部集成高压启动,集成高压驱动器,内部集成软启动,最高工作频率达500kHz,可在全负载范围内提供高转换效率,并具有极低的待机功耗。
LLC开关管来自ST意法半导体,型号STD11N50M2,NMOS,耐压550V,导阻530mΩ,采用DPAK封装。
另一颗开关管型号相同。
LLC谐振电容来自TDK,规格为0.015μF,耐压1KV。
为LLC控制器供电的滤波电容规格为25V 100μF。
变压器特写,磁芯打胶加固。
LTV-1008光耦用于输出电压反馈。
同步整流控制器来自MPS,型号MP6924A,是一颗LLC同步整流控制器,具有更强的抗干扰度和快速关断功能,兼容CCM/DCM模式。MP6924A内部集成了两个同步整流控制器,分别用于LLC两个次级线圈输出的整流应用,适用于LLC转换器同步整流应用。
同步整流管来自ST意法半导体,型号STL90N6F7,是一颗耐压60V的NMOS,导阻为5.4mΩ。
另一颗同步整流管型号相同。
两颗输出滤波电容为TAICON品牌,规格均为25V 680μF。
输出滤波电感特写,采用磁环绕制。
输出端还焊接一颗滤波电容,规格为25V 100μF。
全汉这款电源适配器为120W输出功率,自带1.8米长输出线缆,为5525 DC插头。适配器支持全球宽电压输入,输出电压为19V,输出电流为6.32A,满足NUC主机和部分笔记本电脑供电使用。这款适配器配有梅花输入插座,可以更换不同插脚和不同长度的电源线,使用灵活。
充电头网通过拆解了解到,全汉这款适配器内部元件均为知名品牌,采用NXP恩智浦TEA19162 PFC控制器搭配TEA19161 LLC控制器,同步整流控制器为MPS MP6924A。PFC开关管来自吉林华微,LLC开关管和同步整流管均来自ST意法半导体。
内部PCBA模块采用铝片包裹散热,整流桥和PFC开关管使用螺丝固定在散热片上,PCB背面发热元件也打胶通过铝片散热,内部散热措施到位,满足长时间使用需求。
