从去年至今,USB PD快充产业已经呈现出爆发式的增长趋势。国内生产数码周边产品的一众厂商早已提早布局,预计USB PD快充产品也会在未来成为整个行业的主导。绿联作为一家比较老牌的配件厂商,同样推出了自家的USB PD快充产品,其中一款30W的USB PD充电器更是赢得了非常不错的市场口碑,经过充电头网的拆解,其内部用料也是相当到位,一起来看看。
一、绿联30W USB PD充电器外观
这款充电器采用黑色外观,外壳为ABS+PC材质,表面磨砂处理,外观方方正正,AC插头处有绿联LOGO。
背面铭牌信息。
型号:CD127
输入:100-240V
输出:5V/3A、9V/2A、15V/2A、20V/1.5A
输出功率:Max 30W
充电器通过了FCC、RoHS等认证。
输出面板只有一个Type-C口。
绿联这款USB PD充电器总重约88g,和小编手上30W级别的充电器重量差不多。
外型尺寸对比闪电狼USB PD充电器,绿联PD充电器采用国标插头在体积上更为小巧,便捷性应该绿联更占优势。
重量和尺寸的综合评价应该能打到90分,壳体材质,表面细节处理到外型设计总体来说大厂风范。
使用ChargerLAB POWER-Z KM001C表侦测,绿联充电器PD通讯协议支持5V/3A、9V/3A、15V/2A、20V/1.5A,和产品铭牌基本一致。
简单测试一下绿联PD充电器的最大功率,电压20.34V,电流2.299A,功率46.76W,相比标称参数来说,充电器的实际输出能力相当不错。
在9V电压下,最大输出功率可达29.39W,远大于标称值。
另外还支持USB DCP1.5A和SAMSUNG 2.0A协议。
充罗马仕PD移动电源,电压9.31V电流1.83A功率17.07W,基本上满速充电。
充全汉PD移动电源,电压9.34V电流1.99A功率18.62W,满速充电。
充INFINITY PD移动电源,电压9.32V电流1.85A功率17.33W,速度不错线补都很高。
充品冠台灯移动电源,电压5.42V,电流2.54A,功率13.8W。
充荣耀9测试,电压5.18V,电流1.15A,功率5.99W。
二、绿联30W USB PD充电器拆解
绿联USB PD充电器上下两部分采用超声波焊接,AC插头和PCB板采用接触式连接,拆解起来还不算特别费劲。
PCB正面一览,充电器内部安排的相当紧凑,元器件位置整齐有序,大个子变压器,方型保险丝电感安规电容滤波电容。元器件之间用了绝缘胶相互固定防摔抗震,保护措施到位。
HSD E240087大个子变压器。
输入共模电感有效降低充电过程中产生干扰,后面还有两个来自深圳中元400V 15uf的滤波电容。
大块散热片折弯后架在左边的Y电容上面,并用绝缘胶布包裹,连接散热片的主开关管型号不详无法直接看到。
Type-C输出口单独用一个小PCB板立焊在主板上。
次级Type-C座附近一颗长寿命的25V 680uF固态电容。
PCB背面一览,左边低压区用绝缘片和高压区分离。
伟诠WT6632F,WT6632F 是一种高度集成的USB电源交付(PD)控制器, 它支持USB PD 3.0 规范,支持宽操作电压范围从3V 到 30V,为USB类型的面向下游的端口 (源) 充电应用程序 (如旅行适配器、充电器和电源库) 设计。WT6632F 通过集成 USB PD 基带物理、类型C检测、分流调节器、电压和电流监测器以及阻塞 MOSFET 的控制电路, 以及一个8位的 MCU 来最小化外部组件, 从而允许小的形式因素和低的 BOM 成本。
伟诠WT6632F详细资料。
微硕WSP4407 MOS管。右侧5毫欧检流电阻检测输出电流。
微硕WSP4407是一颗高性能Pmosfet,它提供了超低的导通电阻和栅极电容,可以用于绝大多数的同步降压转换器。提供SOP-8封装。耐压最大30V,最大连续电流13A,9.6mΩ导阻优于同类产品。适用于高频同步降压转换器用于笔记本电脑,网络降压供电系统,负载开关。
EL357是光电耦合器的一个型号,属于光电元件的一种,对电有良好的绝缘性,由于输入/输出端的信号是以“光”交连达成。简单说它是利用输入端部分的发光装置将电的信号转换成光的信号传送出,再由受光部分转换成电的信号。
吸收回路的二极管。
拆解结束,全家福。
绿联USB PD充电器外观简洁,体型适中,实测产品性能强悍,内部做工用材都相当到位, PD部分主要由伟诠WT6632F控制器和微硕WSP4407输出保护MOS管组成。支持5V/3A、9V/3A、15V/2A、20V/1.5A四挡输出电压,可以给USB PD手机、移动电源以及苹果New MacBook充电,实用性能很不错。
充电头网精选专题:
