苹果近两年来的手机均支持磁吸无线充电,通过磁力吸附进行无线充电,无需对准线圈,使用非常方便。同时市面上还推出了对应磁吸固定的配件产品,可用于吸附手机固定,对应的磁吸无线充电宝也就应运而生。
充电头网拿到了Anker安克推出的622磁吸无线充电宝,可以直接吸附在苹果手机背面为手机充电,也可以通过接线为手机充电,同时这款充电宝还可作为手机支架使用。充电宝内置5000mAh高压锂电池,体积小巧,使用方便。下面充电头网就对安克这款磁吸无线充电宝进行拆解,看看内部的方案用料。
安克磁吸充电宝开箱
产品包装盒正面印有ANKER和SERIES 6。
背面贴有产品参数贴纸。
贴纸上印有产品型号、尺寸、输入/输出参数等信息,下面到实物环节再进行详细介绍。
包装内含移动电源、数据线以及使用说明书。
附带数据线是C to C短线,方便携带和使用。
整体来看,新款MagGo磁吸充电宝设计样式不变,只是USB-C接口以及指示灯做了重新布局。
支架中心印有ANKER品牌logo。
产品最大亮点是自带可折叠磁吸支架。
机身边缘做了便于开启的“缺口”设计,方便用户取出使用,细节讲究。
这一设计既可以让这款磁吸充电宝秒变立式无线充电器,同时又不影响整体便携性,大大提升产品实用性。
机身壳上印有产品参数信息
型号:A1614
电芯容量:5000mAh
锂电池能量:5000mAh/3.85Vdc/19.25Wh
额定容量:3000mAh
USB-C输入/输出:5V2.4A
无线输出:5W/7.5W
总输出:12W
制造商:安克创新科技股份有限公司
另一面做了无线充电区域标识设计,方便用户对齐使用。
最新款顶面仅设有电源键。
USB-C接口设在机身一侧,蓝色胶芯。
另一侧设有无线充/电量指示灯。
通过指示灯可以大概判断充电宝剩余电量以及无线充电状态。
将产品贴合手机,不会顶到手机摄像头影响边充边拍摄体验。
另外产品的吸附力也很好,可以吸附起苹果iPhone 14 Pro Max不掉落。
贴合后可以正常给苹果手机正常进行磁吸无线充电。
将支架取出支撑,便可以放置手机,边充电边刷剧或接收消息,使用体验更好。
实测安克这款磁吸充电宝机身长度为105.11mm。
宽度为66.69mm。
厚度为13.33mm。
净重约为148g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-C口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议。
安克磁吸充电宝拆解
在对安克这款磁吸无线充电宝的外观、大小、吸附力等有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,看看产品的实际用料做工如何。
沿充电宝侧面接缝拆开外壳,壳体通过卡扣固定,盖板内部贴有定位磁铁和大面积的石墨导热贴。
内部是无线充电线圈和电路板,电路板上贴有一层灰色导热垫,还粘贴一片触摸检测贴片用于自动开机充电。
导热垫覆盖PCBA模块发热元件,加快热量散发。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部。
取下PCBA模块表面的导热垫,在导热垫和板子中间采用导热胶填充,增强散热性能。
取出充电宝内部电池和PCBA模块。
用于指示灯遮光的胶条一览。
背面四颗磁铁用于吸附手机支架。
吸附手机支架的磁铁特写。
充电宝内置5000mAh高压锂电池,电池充电限制电压为4.4V,均压为3.85V,电池由安克设计。
焊接取下无线充电线圈,PCBA模块正面一览,左侧焊接USB-C母座,无线充电主控芯片,移动电源主控芯片和合金电感,主控芯片下方焊接触摸检测贴片,合金电感上方焊接按钮开关,右侧焊接热敏电阻和指示灯。
PCBA模块背面粘贴石墨导热贴纸。
PCBA模块背面一览,焊接MCU,触摸检测芯片,NPO谐振电容,无线充电功率管,电池保护管和电池保护芯片。
移动电源主控芯片采用的是英集芯IP5356。这是一款集成多种主流快充输入/输出协议,以及升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多种功能的移动电源SoC芯片,可以为快充移动电源的开发提供完整的解决方案。
英集芯IP5356的同步开关升压系统可提供最大22.5W输出能力,支持USB-A口×2、MicroUSB口、USB-C口4个接口控制,单独使用任何一个USB口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,智能降为5V。IP5356 内置所有功率MOS和路径管理MOS,在应用时仅需一个电感实现降压与升压功能,外围器件极少,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯 IP5356 资料信息。
充电头网了解到,采用英集芯高集成移动电源SoC芯片的还有Realme 10000mAh双口18W快充移动电源、黑鲨双向快充移动电源、倍思无线快充PD移动电源、京造10000mAh双向USB PD快充移动电源、格力18W PD双向快充移动电源、腾讯赤兔马移动电源等众多产品。
2R2合金电感用于配合英集芯主控芯片实现升降压,通过打胶加固,并起到辅助散热的作用。
无线充电主控芯片采用英集芯IP6808。这是一款无线充电发射端控制SoC芯片,兼容WPC Qi V1.2.4最新标准,支持A11线圈,支持5W、苹果7.5W、三星10W无线充电。IP6808内集成全桥驱动电路和电压&电流两路ASK通讯解调模块,集成度很高,有效帮助降低方案尺寸和BOM成本。
英集芯 IP6808 资料信息。
充电头网拆解了解到,采用英集芯IP6808的无线充产品还有TEGIC 8000mAh无线充移动电源、麦泡POP CANDLE多用途无线充电宝、巧友6500mAh易捷磁能无线充电宝、omnicharge OMNIMOBILE 12800 PRO移动电源、摩米士Q.POWER Plug三合一充电器等。此外,英集芯的无线充、快充芯片已被数十款产品采用。
单运放用于电流检测放大。
两颗无线充电功率管来自威兆半导体,型号VS3622DE,双NMOS,耐压30V,导阻10mΩ,支持5V逻辑电压驱动,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3622DE 详细资料。
四颗NPO贴片电容并联,用于无线充电谐振。
一颗MCU来自芯海科技,型号CSU38F20,是一颗8位MCU,内置16KB Flash存储器,内置12位ADC和LED驱动,采用QFN24封装。
芯海科技 CSU38F20 资料信息。
LED电量指示灯和无线充电状态指示灯特写。
用于检测电池温度的NTC热敏电阻特写。
电量检测按键特写,贴片焊接。
锂电池保护芯片来自创芯微,丝印1003SBD,实际型号为CM1003-SBD,是一颗单节锂电池保护芯片,支持高压锂电池应用,过充电保护电压为4.475V,具备20mV精度,过放电保护电压为2.76V,精度为50mV,采用SOT23-6封装。
创芯微 CM1003-SBD 资料信息。
丝印2002的电池保护管,两者组成电池保护电路,用于内置锂电池的过充、过放以及过流保护。
充电宝内置HYNITRON海栎创HK31BP高性能自电容触控芯片,用于接近自动充电功能。HK31BP内置稳压模块/低压复位模块,支持硬件去抖动/环境自适应算法等,有较强的抗干扰性能,可通过引脚配置成多种模式。
检测手机的贴片特写。
USB-C母座采用蓝色胶芯,过孔焊接固定。
安克推出的这款充电宝内置5000mAh高平台电池,配有单个USB-C接口,支持为充电宝充电,还可以进行输出,通过有线为手机充电。充电宝内置磁吸无线充电功能,可以吸附在苹果手机背面进行无线充电。充电宝具有专利的支架造型,打开自带的支架作为手机支架使用,满足竖放和横放使用。
充电头网通过拆解了解到,安克这款充电宝使用英集芯IP5356 移动电源SOC芯片用于电池充放电管理,并内置IP6808无线充电主控搭配威兆VS3622DE MOS管进行无线充电。并使用创芯微电池保护芯片,芯海科技MCU用于电量显示。此外还内置距离感应芯片,支持吸附无线充电功能。内部做工紧凑,功能实用。
