在外漂泊的打工人们,租房最重要的就是延长线插座了,既要解决租房内的不合理布线,又要满足自身的多设备高速充电要求。此前,充电头网已经介绍过同系列“国民好物”插座— aigo 20W 插座,它能够解决 AC 电器、智能设备的充电需求。今天,带来的是升级款插座,在端口配置不变的前提下,USB端口输出功率提升至30W,更拥有氮化镓元件,输出更稳定、体型更小巧。
氮化镓相较于普通半导体的硅材料,氮化镓带隙更宽且导热更好,所以能够匹配体积更小的变压器与大功率电器。同时,氮化镓充电器也能保持高效与低温的工作状态,安全性更好。
下面,就看看这款插座的实际表现吧。
按照惯例,先看包装。
aigo 总控三位延长线插座包装盒延续橙白色环保纸盒,正面印有插座外观,顶部为“aigo”品牌Logo以及线材长度:1.8m;底部为插座名称:aigo 总控三位延长线插座(30W PD版),特色要点:总控开关、儿童安全保护门、新国标组合插孔。
包装盒背面顶部印有产品基本参数与安全警示等字样。
型号:AC0331C;技术参数:2500W MAX 10A MAX 250V~;
USB模块输入:200-240V~ 50/60Hz 1A;
USB模块输出:
USB-A1单口使用:5V3A,9V2A,12V1.5A 18W MAX;
USB-A2单口使用:5V3A,9V2A,12V1.5A 18W MAX;
USB-C单口使用:5V3A,9V3A,12V2.5A 30W MAX;
双口或三口同时使用:5V3A 15W MAX;
USB总输出功率:30W MAX;
制造商:天津突破电气技术有限公司。
包装内仅插座本体,保修条例与说明依旧印刷在包装盒背面上。
aigo 30W 总控三位延长线插座采用阻燃聚碳酸酯材质制作外壳,表面细纹磨砂处理,边框处凹陷处理更具立体感;配有三组五孔位插座+三个USB端口,AC端口依据 GB/T 1002-2021《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》标准制作,比传统插座更耐用更安全。
插座除地线接口外,单孔拥有75N安全保护门,正常接驳电器时,保护门同时受压打开,不怕儿童误插插孔;此外,插座内部采用一体式铜条设计,比传统插座更耐用耐插拔。
其次就是正面板配置的橙红色胶芯的1*USB-C、白色胶芯的2*USB-A端口,官称单口最大输出功率分别为30W、18W,下文也将会进行实测验证。
插座顶部印有 aigo 品牌Logo,同时,电源总控键位为标志性微笑符号式微光指示灯,提示通断电状态,晚上休息时光线柔和不刺眼。
插座背面四角内部均拥有异形螺丝固定,建议普通用户不要自行拆解修理,避免意外发生;同样浮印有产品规格铭文以及国家CCC安全认证。
电源线依旧采用白色PC外被的钢丝圈缠绕固定。
电源线与本体连接处依旧采用加厚注塑设计,避免电源线外被弯折破损。
电源线采用加粗线芯设计,更耐用耐磨损;并凹印有相关字样:“CCC认证”、“300/500V 3*1.0㎜²”。
采用国标三扁插头,轻薄设计方便在狭窄空间内使用。
插头各针脚标识“地火零”表示字母,中间印有 250V~10A 字样,并通过国家强制性 CCC 安全认证。
电源线长度约为157.5cm,含插座本体,合计约180cm。
aigo 30W 总控三位延长线插座长度约为23cm。
aigo 30W 总控三位延长线插座宽度约为46.99mm。
aigo 30W 总控三位延长线插座厚度约为29.61mm。
每组AC插孔间距约为42.38mm,间距较大,可满足多数电器设备插头插入。
aigo 30W 总控三位延长线插座重量约为340.6g。
协议测试
这一测试模块主要测试插线板的USB接口快充协议,除标注的快充协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备;实测USB-A 端口显示信息一致,因此仅阐述其一,不做赘述。
使用POWER-Z KM003C 测试仪测试USB-C端口的充电协议,实测支持 FCP、AFC、QC3+、PD3.0、DCP、Apple 2.4A 等充电协议,覆盖范围广泛。
PDO报文方面,实测拥有5V3A、9V3A、12V2.5A 三组固定电压档位。
使用POWER-Z KM003C 测试仪测试USB-A端口的充电协议,实测支持 FCP、AFC、QC3+、DCP 和 Apple 2.4A 等充电协议。
充电测试
接下来就带大家看一看这款插线板的具体使用体验;充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款插线板。
兼容性测试环节可以清楚的得知 aigo 30W 总控三位延长线插座的各个接口为各个设备的充电情况,充电头网使用数十款设备搭配 aigo 30W 总控三位延长线插座进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
USB-C
使用 aigo 30W 总控三位延长线插座 USB-C 口对小米11进行充电,POWER-Z KM003C 实测功率为9.01V 1.82A 16.42W。
使用 aigo 30W 总控三位延长线插座 USB-C 口对第四代11英寸 iPad Pro 进行充电,实测功率为12.09V 2.43A 29.39W。
从图中可以看出,这款 aigo 30W 总控三位延长线插座在 USB-C 口充电对所测试机型中,大部分手机都是握手9V电压档位,而游戏机、平板、笔记本基本握手12V大电压,兼容性表现不错。
绘制成柱状图,不同手机的的充电功率不同,可以看出档位划分并不明显,测试机型中的1/3都超过了25W的充电功率。其余手机都是维持在17W、13W这两个档位,整体来看兼容性表现优秀,可以为绝大部分设备提供快充体验。
USB-A
使用 aigo 30W 总控三位延长线插座 USB-A 口对红魔7 Pro 进行充电,POWER-Z KM003C 实测功率为8.94V 2.86A 25.61W。
这是将手机与 Power-Z 连接并接入aigo 30W 总控三位延长线插座的 USB-A 口,测试数据如图所示。
绘制成柱状图,这款 aigo 30W 总控三位延长线插座在 USB-A 口充电兼容测试中,功率最高的设备是魅族18 Pro 的28.28W,最低功率的为红米K50的10.44W。
多口同时输出测试
aigo 30W 总控三位延长线插座配备 1C2A 三接口,USB-C 在独立输出时支持30W 快充,但在多口同时输出时功率的具体分配情况,还需要实际测试一下。
双接口同时输出,测得 USB-C 为红魔7 Pro 充电功率为7.09W;测得 USB-A1 为 nubia Z30 Pro充电功率为 10.56W。
三接口同时输出,测得 USB-C 为 nubia Z30 Pro充电功率为 8.20W;测得 USB-A1 为红魔 7 Pro充电功率为5.80W;测得 USB-A2 为小米 11充电功率为3.18W。
aigo 30W 总控三位延长线插座USB模块最大输出功率30W,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 14作为测试对象,将 aigo 30W 总控三位延长线插座与 iPhone 14 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,功率稳定在20W左右;25分钟下降至15W左右并持续充电至第32分钟;随后功率下降至10W左右并持续充电至第42分钟;第46分钟握手5V电压,功率下降至6W左右;1小时16分钟进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约1小时42分钟。
绘制出折线图,可以看出,aigo 30W 总控三位延长线插座为 iPhone 14充电至50%耗时23分钟,充至80%耗时46分钟,充至100%耗时约1小时42分钟。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在贝奇功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下;由于 aigo 30W 总控三位延长线插座标注USB模块输入:200-240V~ 50/60Hz 1A,所以以下测试均只测试220V 50Hz 电压下的数据。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.051W,换算下来一年损耗的电能约为0.45KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则插座一年的电费约为0.27元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 aigo 30W 总控三位延长线插座在220V 50Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在85-90%之间;其中转换效率最高的是9V3A档位,转换效率达到了89.82%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为85.28%。
纹波测试
首先看看 aigo 30W 总控三位延长线插座在220V 50Hz 电压下的空载纹波,空载状态下纹波峰峰值最高的档位是9V0A档位,纹波峰峰值为31.6mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是12V0A,纹波峰峰值为28.8mVp-p。
再来看看在220V 50Hz 电压下的带载纹波,带载状态下纹波峰峰值最高的档位是12V2.5A档位,纹波峰峰值均是75.2mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为40.8mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,aigo 30W 总控三位延长线插座在220V 50Hz 的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于75.2mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。aigo 30W 总控三位延长线插座USB模块最高支持30W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以12V2.5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的USB模块表面最高温度为75.9℃
将温度数据汇总成表格,可以看出220V 50Hz 电压下的最高温度在75.9℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出 aigo 30W 总控三位延长线插座在220V 50Hz 电压下的输出时的最高温度为75.9℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
aigo 氮化镓30W 三位总控延长线插座延续简约白的外观设计风格,更具立体感;配有三组五孔位插座+三个USB端口,能满足三台家用电器和三部智能设备的同时供电需求;并且内部采用氮化镓元器件,输出更稳定,体型更具小巧,使用更安全,适用家庭内狭窄空间。
性能方面,aigo 30W 三位总控延长线插座 USB-C 端口最高支持12V 2.5A 30W快充,可以为手机、平板等小型设备提供理想的快充功率,对 iPhone 14 手机充至80%电量耗时46分钟,充至100%耗时1小时42分钟,与苹果原装30W充电器体验相当,同样需搭配 Lightning 快充线以达到最好的充电体验。在市电下,待机功耗不超过0.051W;USB-C端口实测转换效率在85%以上,处于主流水平。
在USB模块的输出质量方面,以纹波测试和温度测试展示,在空载状态和重载状态下,除12V2.5A档位外,纹波数值均不超过44mVp-p;而且转化效率直接体现在工作温度方面,12V2.5A输出档位的极限负载下,温度均不超过76℃,但实际使用时温度会更低些。
总得来说,aigo 30W 三位总控延长线插座符合新国标设计,秉承家庭安全用电的制造标准;其次,运用氮化镓元件,小体型的插排也能实现 USB-C 端口最高支持 PD 30W 输出、USB-A 端口支持 18W 输出,无需充电器,也能同时对多设备进行快充。
