相较于国内主流手机,全新的谷歌 Pixel 7 Pro 手机搭载新一代的 Tensor G2自研处理器,在日常使用方面并无影响;同时,它搭载了 5000mAh大容量电池,支持 23W 有线充电,对于第三方充电器,也拥有不错的充电体验。下面,就看看这款手机的实际充电性能如何吧。
按照惯例,先看包装。
包装盒正面印有谷歌标志性“G”、手机名称:Pixel 7 Pro ,同时也印有手机三维外观图示。
取出所有物品,除谷歌 Pixel 7 Pro 手机外,另拥有C to C充电线、A to C 转接头、说明书等。
谷歌 Pixel 7 Pro 手机延续了“相机遮阳板”设计,正面拥有一块6.7英寸的 1440P QHD+ 屏幕,同时,还支持10~120Hz 显示刷新率切换。
谷歌 Pixel 7 Pro 手机依旧为横条式摄像头模组,摄像头模组具备了三颗摄像头,盖板依旧为极为光滑的玻璃背板。此外,谷歌 Pixel 7 Pro 手机支持 IP68 级防尘防水,可有效地防水溅。
谷歌 Pixel 7 Pro 手机机身背部的摄像头采用再生铝合金材质制作,并不像前代的玻璃模组,同时,模组外壳与边框完全融合在一起。
谷歌 Pixel 7 Pro 手机的实体按键皆设置在右侧,但上部分为电源键,下部分为音量键,与国内手机的操作不同。
顶部同样拥有麦克风开孔以及 SIM 卡槽。
底部依次为立体双扬声器开孔、Type-C充电端口。
谷歌 Pixel 7 Pro 手机长度约为163.04mm。
谷歌 Pixel 7 Pro 手机宽度约为76.77mm。
谷歌 Pixel 7 Pro 手机机身厚度约为8.77mm。
谷歌 Pixel 7 Pro 手机重量约为213.2g。
充电套装
附赠线材为 C to C充电线,充电线采用环保纸带捆绑固定。
Type-C 端子内部采用特制 PIN 脚设计。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材信息,实测并未读取到线材的 E-marker信息,或不具备该芯片。
同时,附赠了 A to C 转换头,也可使用 A to C 线材进行充电。
转换头的 Type-C 端子内部为满 PIN 脚设计。
转换头的 USB-A 母口胶芯并无加宽 PIN 脚,且胶芯为黑色。
充电测试
与其他平台对于手机性能、拍照方面不同,这篇内容主要针对谷歌 Pixel 7 Pro 手机在充电方面进行测试。
兼容性测试环节可以清楚的得知设备搭配不同充电器的充电情况,充电头网将会使用100款充电设备为 谷歌 Pixel 7 Pro 充电,让大家全面的了解这款手机的充电兼容性。
原厂充电器兼容性测试
充电头网将使用原厂充电器配合原厂线材和第三方线材进行测试,下面我们一起来看看吧。
使用 谷歌 65W 充电器(型号:G8JK8LPS)搭配原厂充电线为手机充电,使用 POWER-Z KM003C 实测功率为 8.9V 2.52A 22.4W。
使用 谷歌 65W 充电器(型号:G8JK8LPS)搭配第三方充电线为手机充电,使用 POWER-Z KM003C 实测功率为 9.14V 2.10A 19.17W。
第三方充电器兼容性测试
充电头网将会使用80款充电器为 谷歌 Pixel 7 Pro 充电,有 奥海、绿联、PANDAER、努比亚等众多品牌。
将所测数据汇总成表格,所测充电器都能握手9V电压档位,大部分充电器都能达到20W以上的充电功率。
绘制出柱状图,充电功率最高的为 绿联140W(型号:CD289)充电器,功率为23.23W,最低的是 苹果20W(型号:A2244),功率为11.48W,近半的第三方充电器功率都在20W以上,兼容性表现优秀,除 Apple 20W 充电器以外其余充电器也能达到16-20W区间。
充电宝兼容性测试
充电宝方面,所测10款充电宝给 谷歌 Pixel 7 Pro 充电都能握手5V、9V电压档位。
绘制出柱状图,本次共测试10款充电宝仅有一款出现充电功率较低的情况。其余充电宝都能达到18W快充或更高。
户外电源兼容性测试
户外电源兼容性方面,所测十款户外电源都没有出现不兼容的状况,握手9V电压档位。
绘制出柱状图,十款户外电源中有五款充电功率达到22W区间,兼容性表现不错,其余户外电源功率则在17-19W区间。
将手机电量耗尽后,将 谷歌 Pixel 7 Pro 与原装65W充电器放置于25℃恒温箱中,接通电源,并使用 POWER-Z KM002C 记录数据,测试数据如下。
接通电源后握手9V电压档位,功率在23W左右,并持续至第18分钟;随后功率下降至20W左右,并以该功率持续充电至第32分钟;随后功率下降至16W左右,并以该功率持续充电至第47分钟;随后功率下降至12W左右,并以该功率持续充电至第1小时03分钟;随后充电功率呈“曲线”下降,充电全程耗时约2小时04分钟。
绘制折线图,可以看出使用原装65W充电器为谷歌 Pixel 7 Pro 33分钟充至50%,1小时01分钟充至80%,2小时04分钟充至100%。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看 谷歌 Pixel 7 Pro 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电15分钟、充电30分钟、充电60分钟。
充电15分钟
充电15分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为37.5℃。
充电15分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为37.1℃。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为38.8℃。
充电60分钟
充电60分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为33.8℃。
充电60分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为34.4℃。
将温度速度汇总成表格,可以看出,充电过程中手机背面的温度会略微高于手机正面的温度,所选的两个时间节点中手机充电温度最高的是15分钟,大约在39℃左右。
将数据绘制成柱状图,可以看出在15分钟的时候,手机充电的温度最高;同时15分钟至60分钟之间手机正面、背面温度处于降温状态。整体来看,充电时手机背面的温度都要高于手机正面1℃左右。
谷歌 Pixel 7 Pro 手机在外观方面延续了高颜值、圆滑机身的设计;摄像头模组方面采用合金材质,与边框融合一体,同时也在屏幕色彩观感、影像方面拥有升级,满足日常所需。
在充电方面,谷歌 Pixel 7 Pro 手机配备 5000mAh 大容量电池,虽不配备充电器,但附赠了充电线材,它可支持23W有线充电;在兼容性测试中,测试充电品类中,除小米、移速两款充电宝外,皆是握手 9V 电压档位,充电功率在18W左右。
整体来看,谷歌 Pixel 7 Pro 手机在充电方面,支持23W有线充电,且第三方兼容性延续传统艺能,可提供18W左右的快充功率,各充电产品差异不大,用户可依旧使用已有充电器,无需另耗成本。
