距离三星S9/S9+国内发布会已经过去一个多月,充电头网在第一时间为大家带来了三星S9的充电评测。经过测试,
三星S9使用原装充电器只能实现10W快充,虽然
兼容了USB PD快充协议,但充电速度并没有明显改善。
另外充电头网还发现,三星沿用多年的EP-TA200充电器在今年悄然屏蔽了QC2.0快充,三星的葫芦里到底卖的是什么药还得等新版充电器拆解之后才能知晓。
在新版EP-TA200充电器拆解之前,先和充电头网一起来看看三星Note 8的充电器(EP-TA20JBE)和Note 7原装充电器(EP-TA200)的内部结构对比,这两款充电器均是支持AFC以及QC2.0快充的版本。不同的是这两款充电器一个是国际版(EP-TA20JBE),输出接口在侧面,一个是国行版(EP-TA200)顶,输出接口在顶部。至于两款产品的内部结构,接着看下文拆解。
一、三星Note 8原装充电器拆解
本次拆解的这款三星Note 8充电器属于国际版。充电器可以看到“Adaptive Fast Charging”,也就是三星自家的AFC快充协议。虽然支持QC2.0快充但并没有标注出来。
三星Note 8国际版充电器型号为EP-TA20JBE。输入电压:100-240V~50-60Hz 0.5A、输出:5V/2.0A、9V/1.67A。
输出口在侧面,规格是常见的USB-A型接口。
合盖方式在顶部,印刷着“SAMSUNG”logo。
Note8充电器顶盖采用超声波焊接的方式来进行装配,牢固度高。
PCB插脚器件面一览。
PCB贴片器件面一览。
变压器上有喷码,貌似是平面变压器。
输入CLC滤波,三星充电器的一贯传统。
高压输入滤波采用两颗华威电解电容,400V 12μF + 400V 15μF,底部打胶固定。
减小插电浪涌的NTC热敏电阻。
250V 1.6A保险丝。
初级PWM芯片滤波,华威25V 15μF电解电容,Y电容。
USB输出口采用全包裹设计,旁边是一颗12V 330μF固态电容。
SOLUM SLM7717A 初级PWM控制器和输入整流桥堆。
SOLUM SLM7620 输出识别以及同步整流控制器。
INFINEON英飞凌 IPN70R1K5CE 开关管,比以往的体积都小很多。
INFINEON英飞凌 IPN70R1K5CE详细资料。
光耦。
TOSHIBA东芝TPN11006NL 同步整流管。
TOSHIBA TPN11006NL详细资料。
二、三星Note7原装充电器拆解
此次拆解的三星Note7充电器为国行版本,采用白色外壳,国标插脚磁铁不吸。
充电器正面由“SAMSUNG”logo以及“Adaptive Fast Charging”字样。同样支持QC2.0快充但同样没有标出。背面可以看到产品型号为EP-TA200,输入适用于全球宽网电压,两档输出分别为9V/1.67A和5V/2A,生产日期为2016年7月。
USB-A输出口在顶部。
拆开顶部,由于采用很结实的超声波焊接,所以很难做到无损拆解。
盖子里面有EP-TA200型号,内部电路板使用卡槽固定。
插脚是固定的,PCB板顺着卡槽推进去刚好卡住。
PCB顶部元件一览,这一面可以看到热敏电阻,保险丝,开关管和变压器,电源布局十分紧凑。
PCB贴片元器件面一览。初次级之间的间距要求为6.9mm。
充电器输入端使用了两个电解电容滤波,品牌为VENT。输出端采用一颗固态电滤波,12V 330μF。
蓝色Y电容起抗干扰作用,USB母座使用全包裹设计。
AON6266 介于AD/DC转换器之间的同步整流MOS。
上方是817光耦,负责识别芯片与初级PWM芯片的通讯;Dialog iW1780 PWM控制器,用来输出不同的电压 。
Dialog iW1780详细资料。
USB底座有隔离板,起高低压隔离作用。右下角是Dialog iW627识别IC,支持三星AFC和高通QC2.0双快充协议。
iW627详细资料。
整流桥丝印编号为RABF1510,规格为1.5A、1KV耐压 。
UTC是台湾友顺高压MOS,规格为7NM70G。
虽然这两款充电器均支持三星自家的AFC快充和高通QC2.0充电协议,不过由于生产批次、产地等原因,这两款充电器使用了两种型号,充电器内部的用料也有很大的区别。国行三星Note7原装充电器EP-TA200采用的是全套的Dialog方案,而国际版三星Note 8原装充电器采用的是SOLUM定制方案。总的来说,这两款冲贷器的内用用料及做工都非常到位,难辨高下。
充电头网精选专题:
