俗话说:“有人的地方就有江湖”,而有江湖的地方就有黑话,黑话自古有之。人类在劳动中诞生了社会,又在社会演进中分化出了行会和各种组织,组织由于封闭性的工作生活场景,内部人员在交流中逐渐形成了自己的语言甚至语言体系,这就是黑话的由来,封闭性越高的组织,黑话越自成体系。
所以说黑话是行业或者组织内部人员工作生活中诞生的特殊话语,特点是概括性高、具有鲜明的行业特色,一般内部人员可以无障碍沟通,对于外部人员而言具备理解门槛。而到了万物互联,共享共创的今天,黑话相较之前已经没有太多神秘性。我们可以通过理解黑话来了解行业和组织的大致情况,今天充电头网给大家分享的快充行业黑话,就具备鲜明的行业特点。
黑话词条
我们将按照首字母顺序为大家整理相关的“黑话词条”,这些词条涉及快充行业的材料、技术、规范、协议等方方面面,我们一起来看看吧。
CCC
CCC认证即是“中国强制认证”,其英文名称为“China Compulsory Certification”,缩写为CCC。CCC认证的标志为“CCC”,是国家认证认可监督管理委员会根据《强制性产品认证管理规定》(中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局令第5号)制定的产品认证制度。
主要特点是:国家公布统一目录,确定统一适用的国家标准、技术规则和实施程序,制定统一的标志标识,规定统一的收费标准。凡列入强制性产品认证目录内的产品,必须经国家指定的认证机构认证合格,取得相关证书并加施认证标志后,方能出厂、进口、销售和在经营服务场所使用。
18650电芯
锂离子电池的一种,使用锂氧化物为正极材料、石墨为负极材料、非水电解质和隔膜组成。锂电池主要用于手机、笔记本电脑、强光手电、小风扇、充电宝、电动工具、电动车等。常用类型有圆柱体、方形、软包。其中圆柱电池型号以外形尺寸来命名,如18650锂电池:18mm直径,65mm高度,0代表圆柱。
氮化镓(GaN)
“GaN”中文名“氮化镓”,是第三代半导体材料的典型代表,它有着很宽的直接带隙,很高的击穿场强,很高的热导率和非常好的物理、化学稳定性。此外,氮化镓对电离辐射的敏感性较低,在高压环境下具有较高的稳定性,最早于1928年被人工合成,在后面的70年里通过技术改进,于90年代被广泛应用于发光二极管上,研发之初是用于制造出颜色从红色到紫外线的发光二极管。后来在应用过程取代半导体上的硅基器件,主要由于材料其特性明显比硅基器件更优越。
氮化镓在充电器上主要应用于开关管,氮化镓的开关管由于更高的击穿强度、更快的开关频率、更低的导通电阻、开关损耗以及更高的导热系数使得它能显著减少充电器其他元件设备的体积,让充电器的性能更优越。
用专业的术语来说,功率密度其实描述的是电池的倍率性能,即电池可以以多大的电流放电。伴随着氮化镓的应用,充电器的体积越来越小,功率密度也被用来作为充电器功率和体积比率的单位。一般来说,功率密度越大的充电器在设计或材料应用上越有独特之处。一般的氮化镓充电器普遍突破了1W/cm³。如上图所示,充电头网曾经做过20~33W氮化镓充电器功率密度统计,感兴趣的朋友可以移步更轻、更快、更小!充电头网功率密度天梯揭榜了解更多功率密度统计数据。
LLC架构
LLC架构属于双管半桥谐振,采用谐振电感、励磁电感和谐振电容串联,故名LLC。采用零电压开关(ZVS)软开关技术,具有工作频率高、损耗小、效率高、体积小的优点,可提高充电器功率密度。
LLC架构谐振操作可实现全负载范围的软开关,减小开关损耗,从而成为高频和高功率密度设计的理想选择,适合固定电压输出,EMI特性更好。尤其是应用在多口输出的大功率快充电源产品中,LLC架构输出固定电压+二次降压实现多口PD快充的方式,具有效率高,功率大的特点。
值得一提的是,LLC架构配合GaN开关元件,还能够有效降低驱动开销,降低导通损耗与关断损耗,提升效率与工作频率,进一步提升充电器功率密度。
不过需要注意的是,LLC架构虽然有着频率高、损耗小、功率密度高的优点,但是其要求输入输出变动范围不大,这原本制约了在PD快充充电器上的应用。
而随着国内3C认证的要求,百瓦输出的PD充电器需要内置PFC功率因数校正电路以降低对外界的干扰,通过内置体积较小的APFC进行输入升压及功率因数校正,起到了在不同输入电压环境下稳定初级电压的作用,也加速了LLC架构在PD快充充电器上的普及。
三元锂
三元锂电池(Ternary Lithium Battery),是指以镍钴锰酸锂或镍钴铝酸锂为正极材料,以石墨为负极材料,以六氟磷酸锂为主的锂盐作为电解质的锂电池。锂电池的常用命名方式主要有两种,一是以电池中正极元素来命名,二是以电池最核心的反应机理和特征来命名(如柔性电池、固态电池)。三元锂电池,采用的就是以其正极材料来命名,因为其正极材料包含了镍、钴、锰/铝三种金属元素,因此得名“三元”。
三元锂电池的优点在于能量密度高,续航里程长,输出功率较大,低温性能优异,但高温稳定性差且受到碰撞极易发生燃烧或爆炸,并且造价成本也比较高。
UI满电
UI满电很多时候是一个贬义词,指的是手机系统界面的电池图标显示100%电量,但实际上充电接口还有很大功率,充电并没有停止,让用户以为手机已经快速充电完成,实际上并没有。
这里涉及到充电阶段的问题。一般来说,充电过程中分为不同的阶段,这里举例一种比较常见的:涓流充电(trickle charge)→预充电(pre charge)→恒流充电(const current charge)→恒压充电(const voltage charge)→充电终止(charge termination)
USB PD
全称:USB Power Delivery,由USB协会定制、修改并进行发布的公用充电协议。是通用性最高,最有可能成为市场统一标准的充电标准。
USB PD于2010年发布了第一个快充协议BC1.2,率先为充电和数据传输制定官方标准。2021年5月25日,USB-F协会更新USB PD 3.1规范,将协议分为两个部分,一个是标准功率范围( Standard Power Range,SPR),另外一个扩展功率范围(Extended Power Range,EPR)。实际上SPR其实就是上一版本USB PD 3.0协议的主体部分,也就是说这个部分的最大充电功率依然是100W;额外增加的EPR是在这个标准工作范围的基础上,把快速充电的最大功率大幅扩展到了240W,基本上是为了未来给笔记本电脑等大型设备充电做好准备。
最早来源于Redmi 卢伟冰嘲讽友商还在用10W充电,因此得出“一卢等于10W”的公式,例如:“半卢”也就是5W(5V1A),苹果20W快充也就相当于是“二卢”。类似一坤年等于两年半,一坤时等于2.5小时。
广大网友对苹果5W充电器的一种调侃,由于苹果5W充电器的规格是5V 1A,并且在遍地快充的时代,苹果将5W充电器坚持了多年,网友遂戏称为“五福一安”,更被嘲笑是“五福一安保平安”。
阻燃PC
学名聚碳酸酯,又称PC塑料,是一种强韧的热塑性树脂。具有耐弱酸,耐弱碱,耐中性、阻燃性及抗氧化性。主要有三大应用领域,分别是玻璃装配业、汽车工业和电子、电器工业。在电子电器工业中以充电器为例,充分利用PC材料特性制造成充电器外壳,可提升充电器安全性能。
充电头总结
本期充电头网汇总的黑话词条,在快充行业的黑话体系里只相当于九牛一毛,我们整理出这些黑话,希望能让大家通过这个小窗口初窥快充行业的生态情况,后面我们还会继续给大家放送更多有趣有料的词条。大家有没有了解的黑话呢?欢迎留言分享给大家哦。
1、科普:什么是USB-C
2、科普:不同国家的插脚规格有何不同
3、科普:什么是HDMI
4、科普:什么是双口盲插
