相较于传统家用延长线排插来说,虽拥有总控/分控开关,但仅只有 AC接口,满足传统家电的供电接口需求。在现科技时代下,用户越来越多的智能设备需要同时供电,插座设计也需要同步升级。
Anker就推出了一款 511 USB Power Strip(以下简称 Anker 33W USB 插座),在原有的 AC 接口基础上,侧面配置多USB端口,可直接通过线材对设备充电,满足桌面设备的供电需求。下面,就看看这款插座的充电性能表现如何吧。
按照惯例,先看包装。
Anker 33W USB 插座包装盒采用灰白色设计,正面印有插座的所属系列“SERIES 5”;上部分为Anker品牌名称。
包装盒背部印有产品规格参数铭文以及特色要点。
型号:A9127;
输入:200-240V~ 50/60Hz,2A;
Type-C 输出:5V3A,9V3A,15V2.2A,20V1.65A(最大33W);
USB-A1/A2 输出:5V2.4A(最大2.4A);
Type-C + USB-A1/A2输出:最大20W(仅支持5Vdc/9Vdc)+最大12W;
USB-A1+ USB-A2 输出:最大12W;
Type-C+(USB-A1+ USB-A2)输出:最大20W(仅支持5Vdc/9Vdc)+最大12W;
制造商:安克创新科技股份有限公司。
打开包装,除插座本体外,配有说明书、保修卡手册。
Anker 33W USB 插座整体为抹茶绿配色,表面细纹磨砂+光滑亮面拼接设计,PC 高阻燃材质外壳,拥有清新简约观感;并拥有立体结构,体型小巧更轻盈。正面配置一组五孔国标AC接口,内部拥有安全防护门设计;亮面区域的右上角印有“33W”功率字样。
侧面凹印“ANKER”品牌字样及配置通电指示灯。
通电后,指示灯实时提示工作状态;雾白色柔光护眼,夜间使用也不刺眼。
另一侧配置一组五孔国标AC接口,插口内除地线孔位外,同样拥有保护门设计,防止误插触电。
Anker 33W USB 插座在输出面板拥有透明外壳设计,配置1C2A共三个USB端口,USB母口胶芯均为标志性蓝色,端口处印有“IQ”标识。
Anker 33W USB 插座另一侧印有相关参数铭文及警示信息,详细参数与包装盒信息一致,不做赘述。
电源线部分用白色魔术扎带缠绕固定。
电源线与本体连接处采用加厚注塑设计,避免电源线外被弯折破皮。
电源线采用加粗线芯设计,更耐用耐磨损;并印有相关字样:“CCC认证”“ 3*1.0㎜²”。
采用国标三扁插头,轻薄设计方便在狭窄空间内使用。
插头各针脚标识“地火零”表示字母,中间印有 250V~10A 字样,以及上方的 CCC 认证标志。
外露电源线长度约为156cm。
Anker 33W USB 插座长度约为129.84mm。
Anker 33W USB 插座高度40.92mm。
Anker 33W USB 插座宽度约为29.02mm。
Anker 33W USB 插座重量约为292.9g。
放在成年男性手掌中对比,体型更加小巧,观感清爽。
协议测试
这一测试模块主要测试插线板的USB接口快充协议,除标注的快充协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备;实测同类型的USB端口显示信息一致,因此仅阐述其一,不做赘述。
使用POWER-Z KM003C 测试仪测试Type-C端口的充电协议,实测支持 UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3.0、QC4+、PD3.0、DCP、Apple 2.4A 以及 PPS 等充电协议,覆盖范围广泛。
PDO报文方面,实测 Type-C 端口拥有5V3A、9V3A、15V2.2A和20V1.65A四组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
独立测试 UFCS 融合快充档位,实测支持 3.3-11V3A一组 UFCS 电压档位。
使用POWER-Z KM003C 测试仪测试USB-A端口的充电协议,实测支持 SAM 2A 以及 DCP 等充电协议。
充电测试
接下来将从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款33W延长线插座,用户可搭配合适设备,以达到更好的充电体验。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
USB-C
将 三星 Galaxy S23+ 连接 Anker 33W USB 插座 C口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.96V 3A 26.84W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将 iQOO Z7 连接 Anker 33W USB 插座 C口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 7.48V 2.93A 21.89W,屏中显示成功握手UFCS融合快充协议。
将数据汇总成表格,大部分手机都能握手9V电压档位,游戏机和平板握手15V电压档位,笔记本握手20V电压档位。
绘制出柱状图,C口兼容性测试中充电功率最高的是 MacBook Pro16 M1 Max 为 31.77W,最低的是红魔7 Pro 为 7.29W,从上图可以看出此款插座对三星和苹果设备的支持较为优秀,能达到原装充电器的水准,此款插座也支持UFCS快充协议,测试的两款iQOO机型都能达到了21W左右的充电功率,此外,此款插座并不能为 Switch 开启TV模式,其余机型均在10-20W区间。
USB-A
将 华为 Mate 40 Pro 连接 Anker 33W USB 插座 A口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 4.96V 2.02A 10.03W。
将所测机型数据汇总成表格,如上图A口测试中所有机型都握手5V电压档位。
绘制出柱状图,A口测试中充电功率最高的是 三星 Galaxy S23+ 为 12.88W,最低的是 魅族 20 PRO 为 7.17W,从柱状图中可以看出,由于接口功率限制所测机型功率普遍不高,大部分机型在7W、10W两个充电档位。
多口同时输出测试
双口同时输出时,C1口充电功率为 19.41W、A1口充电功率为7.04W。
三口同时输出时,C1口充电功率为 19.41W,A1、A2口充电功率分别为 7.07W、5.59W。
Anker 33W USB 插座 USB-C 口最大支持功率 PD 33W充电,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 14 作为测试对象,将Anker 33W USB 插座与 iPhone 14 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前17分钟功率稳定在21W左右;随后功率下降至16W左右并持续充电至17分钟;随后功率下降至16W左右并持续充电至第32分钟;第48分钟握手5V电压,功率下降至6W左右,并持续至充电结束,充电全程耗时约1小时43分钟。
绘制出折线图,可以看出,Anker 33W USB 插座为 iPhone 14 充电至50%耗时24分钟,充至80%耗时50分钟,充至100%耗时1小时43分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.097W,换算下来一年损耗的电能约为0.849KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.5元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.059W,换算下来一年损耗的电能约0.517KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.3元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,Anker 33W USB 插座在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.5元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.3元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将Anker 33W USB 插座在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在84-89%之间;其中转换效率最高的是15V2.2A档位,转换效率达到了88.73%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为84.36%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在85-89%之间;其中转换效率最高的是9V3A档位,转换效率达到了88.61%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为85.08%
整体来看,Anker 33W USB 插座在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是9V0A档位,纹波峰峰值为37.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为24.8mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为34.4mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V0A,纹波峰峰值为21.6mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为25.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V3A档位,纹波峰峰值均为21.6mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是15V3A档位,纹波峰峰值为64.8Vp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为21.6mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,Anker 33W USB 插座在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于64.8mVp-p,表现优秀。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。Anker 33W USB 插座单口最大支持 PD 33W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V1.65A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为62.6℃
充电器另外一侧表面最高温度为61.1℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为60.1℃
充电器另外一侧表面最高温度为60.7℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时差异不大,负载一小时充电器表面温度在60-62℃之间;整体来看220V 50Hz 电压下充电器表面最高温度更高1℃左右,负载实测下来用手触摸触感温热,表现良好。
将数据绘制成柱状图,可以看出Anker 33W USB 插座在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为62.6℃,充电器负载时的最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
Anker 33W 511 USB Power Strip 插座表面细纹磨砂+光滑亮面拼接设计,PC 高阻燃材质外壳,拥有清新简约观感;并拥有立体结构,体型小巧更轻盈;此外,配置两组五口AC强电插口+1C2A共三个USB端口,桌面简洁百搭,同时也可满足家用电器和智能设备的供电需求。
性能方面,Anker 33W USB 插座的 Type-C 端口最高支持20V1.65A 33W快充,可以为平板电脑提供快充支持,三个USB接口可以同时为三台设备充电续航。插座待机功耗不超过0.1W,实测转换效率在84.36%到87.73%之间,处于主流水平;使用Type-C接口对 iPhone 14 进行从0至100%满电测试,充至80%耗时50分钟,总耗时1小时43分钟,建议搭配原装或拥有苹果认证的快充线以达到最好的充电体验。
在充电器的质量方面,以纹波测试和温度测试展示,在空载状态和重载状态下,纹波数值均不超过65mVp-p,且在220V~电压下的输出质量更为稳定;而且转化效率直接体现在工作温度方面,国内市电下,20V电压极限负载下温度均不超过62.6℃,实际使用上温度更低。
整体上来看,Anker 33W 511 USB Power Strip 插座拥有多重保护机制,家庭用电更安心;而USB 端口的充电性能调校依旧出色,搭配快充线也能拥有Apple原装充电器的充电体验。
