今天带来的是一款戴尔的服务器电源拆解,这款服务器电源大约为2014年以后生产,为12V输出,输出电流为91.6A,最大输出功率为1100W,通过了80 PLUS 白金标准。另外这款电源提供12V待机电源,输出电流为3A。电源为砖块造型,采用PCB金手指连接器。
这款电源非常具有特点,采用半透明塑料材质提手,可以导出指示灯发光,观察电源状态更加直接。电源内置轴流风扇,从金手指位置吸入空气冷却,并由接线处吹出,带走内部热量。下面充电头网就带来这款1100W白金服务器电源的拆解,看看内部的用料设计。
戴尔1100W服务器电源外观
电源经典板砖造型,采用电镀金属外壳并通过螺丝封装固定。
提手为半透明塑料材质,充当指示灯导光柱使用。
提手两侧分别为供电插槽和风扇,风扇通过螺丝进行固定。
风扇中心处贴有一个1100W黑色标贴。
供电插槽旁还有电源快拆把手。
向提手方向按压即可实现脱扣取出电源。
金属板上还冲压出两个弧形凸起。
风扇旁有一个螺丝固定的塑料板。
将塑料板拆掉,下面有一个连接器。
风扇侧面为金属板。
电源铭牌特写
型号:L1100E-S0
输入:100-240V~50/60Hz 12-6.5A
输出:
+12V91.6A MAX
+12Vsb3A MAX
100-120V AC输入,总输出功率不能超过1050W
200-240V AC输入,总输出功率不能超过1100W
制造商:光宝科技股份有限公司
这款电源通过了CCC、CE、KC等认证,以及80 PLUS白金标准。
输出端外壳镂空有散热窗口,金手指部分露出。
电源PCB板金手指特写。
测得电源机身主体长度为199.94mm。
宽度为86.54mm。
厚度为38.42mm。
电源拿在手上的大小直观感受。
另外测得电源重量约为1041g。
戴尔1100W服务器电源拆解
看完了这款戴尔服务器电源的外观,下面就进行拆解,看看内部的用料和设计。
首先拧开外壳的固定螺丝,拆开电源外壳,外壳内部粘贴黑色绝缘麦拉片。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部。
电源输入插座上焊接蓝色Y电容。
接地线通过螺丝固定到电源金属外壳上。
指示灯接线采用热缩管包裹绝缘。
电源工作指示灯特写。
指示灯连接到侧面小板上。
散热风扇通过连接器连接到侧面小板。
散热风扇连接器特写。
散热风扇来自建准,供电电压为12V,功率为9.6W。
内部散热片通过螺丝固定。
散热片下方是两块小散热片,大面积的散热片为开关管散热,小面积的散热片为整流桥散热。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为188.44mm。
PCBA模块宽度约为80.99mm。
PCBA模块厚度约为32.34mm。
PCBA模块正面一览,右下角焊接电源输入插座,保险丝,压敏电阻,共模电感等元件,上方焊接PFC升压电感。下方焊接高压滤波电容,左侧为变压器,滤波电感和同步整流管。
背面焊接电流取样电阻,滤波电容以及MOS管等元件。
PCBA模块侧面焊接控制小板,焊接控制器和通信光耦。
另外一侧焊接同步整流管,高压滤波电容,共模电感等元件。
输出端焊接滤波电感和滤波电容。
电源输入端插座特写,为品字插座。
输入线通过导线焊接连接,焊点外套热缩管绝缘。
输入端保险丝外套热缩管保护。
压敏电阻型号TVR14471,用于输入浪涌保护。
安规X2电容来自HJC,规格为1.5μF。
共模电感采用磁环绕制,使用电木板绝缘,安规X2电容胶水固定在共模电感上方。
另一颗安规X2电容规格为0.47μF。
多颗蓝色Y电容特写。
整流桥使用铝板和螺丝固定在散热片上。
擦去整流桥表面的导热硅脂,整流桥来自VISHAY威世,型号LVB2560,是一颗低压降桥式整流桥,规格为25A 600V。
用于软启动控制的继电器来自松川,型号307HN-1AH-F-C,线圈电压为12V,触点容量8A。
串联在电路中的水泥电阻特写。
薄膜滤波电容特写。
初级主控芯片来自微芯科技,型号dsPIC33FJ16GS502,内置16位DSPIC33F CPU,主频位50MHz,用于PFC升压控制。
亚德诺 78M6613 用于交流功率计量,芯片内置4个信号输入,内置22位ADC和32位计算单元,以及8位MPU和32KB FLASH。
芯片外置的时钟晶振特写。
稳压芯片来自TI德州仪器,型号TLV1117-33,固定3.3V输出,支持800mA输出电流。
4颗MLCC电容并联用于输入滤波。
PFC开关管,PFC整流管以及初级开关管都使用螺丝与压板固定到散热片上,并通过导热垫绝缘。
在背面焊接三颗相对应的开关管。
PFC开关管来自英飞凌,型号IPW60R125C6,为CoolMOS C6系列,是一颗耐压650V,导阻125mΩ的NMOS,采用TO247封装,在背面还焊接一颗型号相同的开关管,两颗并联。
PFC升压电感采用磁环绕制。
PFC整流管来自英飞凌,型号IDH10SG60C,是一颗耐压600V,10A的碳化硅二极管,采用TO220封装。
两颗10mΩ取样电阻并联,用于检测PFC级电流。
用于驱动PFC开关管的驱动器来自TI德州仪器,型号UCC27424。
高压电解电容焊接在小板上,再连接到电源主板,电容引脚与共模电感之间采用纤维板绝缘。
高压滤波电容来自红宝石,规格为450V 680μF,为MXH牛角电容。
电容通过胶水固定。
在侧面的小板上焊接另外一颗控制器,来自微芯科技,型号dsPIC33FJ64GS606,用于开关电源和同步整流控制。
开关管来自英飞凌,型号为IPP60R199CP,NMOS,耐压600V,导阻199mΩ,采用TO220封装。其中正反面各两颗。
用于驱动功率管的两颗隔离变压器特写。
变压器初级采用多层绝缘线绕制。
输出滤波磁环电感特写。
变压器输出同步整流管采用螺丝固定在散热片上。
同步整流管来自英飞凌,型号IPP023NE7N3 G,NMOS,耐压75V,导阻2.3mΩ,采用TO220封装。
散热片上固定的热敏电阻特写,用于检测温升。
三颗输出滤波电容为TAICON品牌,规格均为16V2200μF。
两颗英飞凌 IRFH5250并联用于输出控制。
输出滤波固态电容规格为470μF 16V。
侧面小板焊接三颗光耦用于初次级通信。
两颗UCC27424用于隔离变压器驱动。
一颗UCC27424用于同步整流管驱动。
三颗47μF 16V钽电容用于输出滤波。
输出端焊接一块小板,小板上焊接两颗芯片。
一颗四运算放大器来自TI德州意思,型号LM2902KA,是一颗通用四通道运算放大器。
恩智浦 PCA9517A用于I2C总线和SMbus总线应用之间电平切换。
在小板背面还焊接一颗PCA9517A。
两颗光耦用于反馈控制。
连接散热风扇的插座特写。
连接LED指示灯的插座特写。
三颗滤波电容特写。
辅助电源开关管来自英飞凌,型号SPP06N80C3,是一颗耐压800V,导阻900mΩ的NMOS,采用TO220封装。
一颗电流互感器外套热缩管绝缘。
谐振电感采用利兹线绕制。
灰色谐振电容特写。
辅助电源变压器采用胶带严密缠绕绝缘。
输出滤波电容来自红宝石,规格为16V 1800μF。
Y电容引脚套有磁珠抑制高频干扰。
戴尔这款服务器电源由光宝代工,固定12V输出,最大输出功率为1100W,电源内部采用微芯科技DSPIC进行初级PFC升压,开关电源控制以及同步整流,为专用控制器方案。电源内部还采用TI德州仪器的驱动器进行MOS管驱动,内部PFC开关管,主开关管以及同步整流管均来自英飞凌,碳化硅二极管也来自英飞凌。
电源内部两侧均焊接小板,用于整机控制和通讯功能。电源内部采用日系红宝石主电容,输出滤波电容为TAICON品牌。开关管采用绝缘导热垫固定在散热片上,并配合风扇进行散热,散热片固定热敏电阻检测温度,根据温度控制风扇转速。电源内部用料均为一线大牌,做工扎实,用料豪华。
