TEGIC特极客推出了一款全新设计的迷你充电器,这款充电器为氮化镓充电器,具备35W输出功率,并加入折叠插脚,配合立体堆叠设计,体积小巧便于携带。 这款充电器共提供了波点夜光 (锆石)、双缝干涉 (锆石)、拉姆斯 (玻璃)三种款式,各有独特特色。
充电器内置灯效,并加入触摸开关控制,满足不同用户喜好。充电器具备35W PD快充及33W UFCS快充,能够满足绝大多数手机快充需求,还支持为笔记本电脑充电,美观又实用。下面充电头网就带来这款35W氮化镓充电器的拆解,看看内部的设计和方案。
特极客水晶35W氮化镓充电器开箱
产品包装盒棱角分明,外层硬纸板加内层厚塑料壳双层设计以及独特的透明视窗体验,把仪式感拉满,无论是收藏还是拿来送礼都很合适。
包装盒底部印有产品参数以及制造商信息。
产品参数特写,下面到实物环节再详细介绍。
打开包装,内含充电器以及用户手册。
特极客水晶35W氮化镓充电器主体采用PC防火材质塑料壳,表面磨砂边缘倒角处理。
产品物如其名,创新性的在端角处加入了锆石(风信子石)设计,璀璨透亮如钻石。此外该端角处还内置LED灯,支持顶部触控开关,夜间化身小夜灯,如此设计让这款产品化身完美桌搭。
黑色款腰身上还印有物理学上非常知名的“双缝干涉”实验图等,提升产品科技感,同时也能唤醒很多人的高中记忆。
底部外壳印有充电器参数
型号:crystal 35
输入:100-240V~50/60Hz 0.8A
输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2.33A、20V1.75A
PPS:3.3-11V3A
制造商:杭州贰叁伍玖科技有限公司
充电器通过了CCC认证。
充电器配备可折叠国标插脚,搭配小巧机身,外层携带方便。
机身顶面配备单USB-C接口,此外还设有一个隐藏式触控开关,使用方便且不影响整体美感。
实测特极客水晶35W氮化镓充电器机身高度为35.75mm。
宽度为33.44mm。
厚度为33.49mm。
拿来和苹果30W充电器对比,体积优势明显。
充电器拿在手上的大小直观感受,十分小巧精致。
另外测得充电器净重约为52g。
接通电源,触摸机身顶面即可随意控制LED灯开关状态。
这一设计可以说非常人性化,不仅操作方便,对于夜间对光线比较敏感的用户来说也很友好。
产品另一大特点是性能方面支持时下十分热门的UFCS融合快充,使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电器USB-C口支持UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3+/4+、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2.33A、20V1.75A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
另外测得UFCS融合快充具备3.4-5.5V3A、5.5-11V3A两组档位。
特极客水晶35W氮化镓充电器拆解
看完了特极客35W氮化镓充电器的开箱和测试,下面就进行拆解,一起来看看内部的设计和用料。
首先沿接缝撬开超声波焊接的充电器外壳,PCBA模块焊接弹片连接折叠插脚供电。
PCBA模块采用多块小板焊接组成,充分利用空间。
充电器外壳内部铜箔用于检测触摸操作。
壳体内部设计的透光结构特写。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为26.5mm。
PCBA模块宽度约为28.8mm。
PCBA模块高度约为26mm。
PCBA模块输入侧一览,焊接插脚固定支架,右侧焊接开关电源小板,元件之间涂胶固定。高压电解电容顶部套有胶套,元件之间打胶固定。
输出侧焊接USB-C母座,触摸小板和变压器。
开关电源小板焊接整流桥,氮化镓合封芯片,贴片Y电容和贴片光耦。
侧面焊接两片小板,分别用于LED灯光控制和同步整流,滤波固态电容也套有胶套绝缘。
同步整流小板顶部焊接LED照明灯。
底部小板背面焊接协议芯片和保险丝。
焊接拆分四块小板,电容均套有硅胶套进行绝缘。
通过对充电器PCBA模块的观察发现,特极客这款35W氮化镓充电器采用东科合封氮化镓芯片以及同步整流芯片组成宽范围输出的反激开关电源,输出电压由智融科技SW2325协议芯片通过光耦反馈调节。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
输入端焊接X2安规电容和共模电感,输出端焊接USB-C母座和VBUS开关管。
折叠插脚输入端弹片焊接固定。
输入端保险丝来自贝特电子,为244系列延时保险丝,规格为3.15A 250V。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
安规X2电容来自QNR勤宏,规格为0.1μF。
整流桥焊接在侧面小板上,型号MSB40M,规格为4A 1000V。
小板正面焊接变压器,高压滤波电容和共模电感。
其中一颗高压滤波电容规格为400V 27μF。
另一颗高压滤波电容规格为400V 15μF。
差模电感采用工字磁芯绕制。
充电器主控芯片来自东科,DK036G 是一款高度集成了 650V/400mΩ GaN HEMT 的准谐振反激控制 AC-DC 功率开关芯片。DK036G 检测功率管漏极和源极之间的电压(VDS),当VDS达到其最低值时开启功率管,从而减小开关损耗并改善电磁干扰(EMI)。
DK036G 极大的简化了反激式 AC-DC 转换器的设计和制造,尤其是需要高转化效率和高功率密度的产品。DK036G 具备完善的保护功能:输出过压保护(OVP),VCC 过欠压保护,过温保护(OTP),开环保护,输出过流保护(OCP)等。
东科DK036G氮化镓合封芯片支持250KHz开关频率,待机功耗低于50mW,内置高低压输入功率补偿电路,内置高压启动,采用PDFN5*6封装,适用于氮化镓快充,电源适配器以及辅助电源应用。
充电头网拆解了解到,东科氮化镓合封芯片此前还被联想小新65W氮化镓充电器佳域45W双C口氮化镓充电器佳域35W双C口氮化镓充电器华科生65W 2C1A氮化镓充电器等产品采用,质量获客户一致认可。
用于为东科DK036G芯片的供电芯片来自力生美,型号LN3210,是一颗高性能开关电源控制器供电芯片,支持宽范围电压输入,为USB PD以及QC快充电源优化,输入电压可达75V,输出电压不高于17V,具有低待机功耗,内置反向隔离功能,简化宽范围开关电源供电电路设计,降低器件数量,节省占板面积。
力生美 LN3210 具有SOT23和SOT89封装,器件仅3个引脚,使用方便,适用于快充电源等宽电压输出的开关电源应用。
变压器严密缠绕胶带绝缘,次级线圈采用多层绝缘线绕制。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,型号TMY1222M,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被麦多多100W氮化镓OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器联想90W氮化镓快充努比亚65W氮化镓充电器倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通第一卫贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可
亿光 EL1018光耦用于输出电压反馈。
同步整流芯片焊接在垂直的小板上。
小板另外一面焊接LED照明灯和滤波固态电容。
同步整流芯片来自东科,丝印100R15S,实际型号为DK5V100R15S,是一款无外围的同步整流芯片,内置100V耐压,15mΩ导阻的同步整流管,具备自供电技术,可直接替代肖特基二极管,具有极低的正向压降和极低的温升,提高电源的转换效率,并改善EMI。
东科DK5V100R15S支持CCM/DCM/QR工作模式,内置智能检测,无需同步信号,并且无需外部元件,适用于USB PD快充,电源适配器及LED驱动等,采用SM-7封装。
输出滤波电容来自新瑞隆,为E2中低压插件式固态电容,规格为680μF 25V。
LED指示灯特写。
触摸芯片丝印24501D,用于检测触摸操作,控制指示灯开关。左侧为触摸弹簧,接触到壳体内部铜箔。
协议芯片来自智融,型号SW2325,这是一款高集成度的Type-C口/Type-A口快充协议控制器,内嵌ARM Cortex-M0 内核,最高工作频率为 40MHz,内置 64KB eFlash 、4KB SRAM,并支持 I2C 和 UART 通用外设接口。
SW2325 集成了 Type-C 接口逻辑,USB PD PHY,SCP PHY 以及 QC/PE/SFCP/TFCP/UFCS 等快充协议的检测电路,并集成光耦反馈和 FB 反馈驱动电路、 NMOS 和 PMOS 驱动电路以及CV/CC 控制环路。
SW2325 内置多种安全保护功能,配合 ACDC 或 DCDC 以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的 Type-C 口/Type-A 口快速充电解决方案。
充电头网了解到,充电器采用了首批通过 UFCS 融合快充认证的智融协议芯片,型号为SW2325。该芯片还被魅族PANDAER 67W 2C1A氮化镓变速箱潮充罗马仕20000mAh 45W快充移动电源以及行业首款支持UFCS的音箱 漫步者(EDIFIER)花再 Halo 2.0等产品采用。
输出VBUS开关管来自华瑞微,型号HRT30N08J,是一颗耐压30V的NMOS,导阻为7mΩ,采用DFN3*3封装。
输出USB-C母座采用过孔焊接固定,白色胶芯不露铜。
特极客这款35W氮化镓充电器为立方体设计,配有折叠插脚,体积小巧携带方便。充电器内置灯效,并支持触摸控制。输出为单USB-C接口,支持20V输出电压,并支持UFCS快充和PPS快充。能够满足苹果手机,笔记本电脑,iPad以及安卓手机等主流设备的快充需求,兼容性非常好。
充电头网通过拆解了解到,特极客这款充电器使用东科DK036G氮化镓合封芯片搭配DK5V100R15S同步整流芯片,内置力生美LN3210为氮化镓芯片稳压供电。输出使用智融SW2325协议芯片,快充协议支持全面。充电器内部采用四块PCB堆叠焊接,提高空间利用率,配合高集成方案,整体体积非常迷你。
