充电头网拿到了一款华为OptiX OSN500 光传输设备的电源模块,这是一款内置电源模块,通过螺丝固定。电源模块采用金属网罩外壳,螺丝固定。模块来自VAPEL深圳市核达中远通技术股份有限公司,输出电压为53.5V 1.12A,输出功率为60W。
这款电源模块为品字插座,并配有电源开关便于控制,内部为开放式结构,借助整体设计气流进行散热。下面就带来这款电源模块的拆解,一起看看内部的设计和用料。
华为OptiX OSN500内置电源外观
华为OptiX OSN500内置电源采用电镀金属外壳,拼接后采用螺丝固定。电源不仅顶部网格散热设计,两侧也是相当通透,内部元器件清晰可见。
电源输入端一览,采用品字输入插口,下方还有开关键。左侧金属板上设有凸起弹片,起到辅助固定作用。
电源线插口右侧区域有华为品牌logo、OptiX OSN500以及100-240V~50/60Hz 1.5A输入参数,下方是黄黑色的ESD标识。
侧面看去,电源内部中间设有倒L形散热片。
底部金属板镂空部分圆孔。
输出端一览,设有接线插槽。
实测电源机身长度为194.79mm。
宽度为47.99mm。
厚度为40.73mm。
电源拿在手上的大小直观感受。
另外测得电源重量约为348g。
华为OptiX OSN500内置电源拆解
拧开外壳固定螺丝拆下金属上盖。
电源输入线采用焊接连接到插座,并采用连接器连接。
电源输出也采用连接器和导线连接到输出小板。
电源PCBA模块采用螺丝固定在外壳内部。
电源输出接口小板也采用螺丝固定在外壳上,
拧下固定螺丝,取出内部的PCBA模块。
输出接口小板通过连接器连接。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为140mm。
PCBA模块宽度约为40mm。
PCBA模块高度约为30mm。
电源PCBA模块一览,左侧为输入端,焊接Y电容,保险丝,安规X2电容,共模电感,整流桥以及热敏电阻,中间为初级开关管散热片,在散热片下方是初级滤波电容。右侧散热片为输出整流管散热,在散热片下方为变压器,右侧为滤波电容和输出插座。
PCBA模块背面焊接主控芯片和滤波MLCC电容。
侧面可以看到共模电感,滤波电容以及变压器等元件。
在散热片上贴有信息标签,型号OMR-60-48A。
输入:100-240V~ 50/60Hz 1.5A MAX
输出:-53.5V 1.12A
输出功率: 60W MAX
制造商:VAPEL。
输入端焊接电源插座,蓝色Y电容和安规X2电容。
电源AC输入插座特写。
输入保险丝外套热缩管绝缘。
电源输入端四颗Y电容特写。
蓝色压敏电阻特写,用于输入浪涌保护。
安规X2电容特写,与压敏电阻之间通过胶水粘接固定。
绿色压敏电阻用于抑制上电的浪涌电流。
两颗电阻与NTC热敏电阻并联。
安规X2电容特写,来自SCC实全电子。
两级共模电感特写,使用胶水固定。
整流桥型号GBU8M,规格为1000V 8A。
高压滤波电容来自红宝石,CXW系列高压小型化长寿电容,规格为450V120μF。
电源主控芯片来自安森美,型号NCP1377B,是一颗电流模式控制的准谐振反激控制器,内置高压启动功能,支持直接连接光耦,并具备完善的保护功能。
初级开关管来自IXYS,型号IXTP20N65X,是一颗耐压650V的NMOS,导阻210mΩ,采用TO220封装。开关管使用螺丝固定在散热片上,并使用导热垫加强散热。
用于检测开关管电流的电阻特写,阻值为0.2Ω,引脚套管绝缘。
为初级主控芯片供电的滤波电容规格为50V47μF。
两颗817光耦特写。
Y电容引脚外套热缩管绝缘,并采用胶水固定。
变压器磁芯贴有信息标签。
整流二极管也来自IXYS,型号DSEP15-06A,是一颗耐压600V的快恢复二极管,电流15A。
输出滤波电感特写,外套热缩管绝缘。
输出端焊接两颗滤波电容和输出插座。
输出滤波电容来自红宝石,ZL系列高纹波电流,规格为63V220μF,两颗并联。
接口小板通过导线连接供电,螺丝固定在框架上。
小板一面焊接连接插座和两颗芯片,还有一颗保险丝。
另外一面焊接连接插座。
PCA9554用于I2C接口与8位I/O转换,用于I/O扩展,支持双向使用。
24C64WP存储器用于存储电源参数信息。
贴片保险丝来自立特,规格为1A 250V。
连接到设备内部的连接插座特写。
电源供电插头特写。
连接到内置电源模块的连接器特写。
这款电源模块由VAPEL深圳市核达中远通技术股份有限公司代工,支持宽电压输入,输出为53.5V,输出功率为60W。电源采用插接件设计,螺丝固定,便于更换。通过拆解了解到,这款电源采用安森美控制器,电源内部功率器件来自IXYS,内部电容来自日系红宝石品牌。
电源采用近似开放式设计,利用设备气流散热,开关管和整流管均配有铝合金散热片。电源PCBA模块使用螺丝固定在金属框架内部,并通过连接器和导线连接供电。输出采用配套的连接器小板为设备供电,整体做工用料都很不错。
