此前ANKER安克推出了一款三合一无线充电器A1811,产品创新性的采用可变形态结构设计,并且通过了苹果的MFW&MFM双认证,不仅整体小巧精致,性能质量在苹果认证加持下也是十分可靠。
产品配备30W快充套装用于日常使用供电,消费者无需再另外购买。此前受篇幅限制,并未对快充套装的充电器进行拆解,本期便是将其补上,下面一起来看看原装的充电器做得如何?
安克30W充电器外观
充电器采用PC防火材质黑色外壳,表明磨砂抗指纹,边角过渡圆润。
机身正面中心印有ANKER品牌。
侧面印有充电器参数
型号:ASPD9i-P30W20
输入:100-240V~50/60Hz 1A
输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A
制造商:安克创新科技股份有限公司
充电器通过了CCC认证。
输入端两侧加入双翼设计,提升使用稳定性。
充电器配备可折叠国标插脚,小巧便携。
顶面居中布局单USB-C输出接口,接口胶芯为蓝色。
实测充电器机身高度为49.99mm。
宽度为45.21mm。
厚度为29.23mm。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为74g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、PD3.0、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位。
安克30W充电器拆解
拆开充电器外壳取出PCBA模块。
PCBA模块正面设有三块小板,电容、变压器等器件打胶加固。
主板背面设有设有整流桥、开关电源主控芯片、初级开关管以及光耦。
通过观察发现,安克这款30W快充充电器采用经典QR反激电源架构设计,同步整流协议芯片控制输出电压。下面我们从输入端开始了解各个器件。
PCBA模块侧面一览,可以看到延时保险丝、共模电感、高压滤波电解电容等器件。
延时保险丝特写,规格为2A 250V。
共模电感采用绝缘线和漆包线绕制,用于滤除EMI干扰。
NTC浪涌抑制电阻,用于抑制上电浪涌电流。
TMBFR310整流桥来自平伟。
三颗高压滤波电解电容来自凯特,规格都是400V 18μF。
差模电感外套热缩管绝缘。
PCBA模块前端可以看到主控芯片供电电容以及变压器。
主控芯片供电电容规格为100V 10μF。
充电器开关电源主控芯片采用南芯科技SC3002A,这是一颗高性能、多模式反激式 PWM 控制器(CCM / QR / DCM)。SC3002x 具备自适应开关频率折返功能,在整个负载的范围内获得更高的效率。在重载或满载时,它的工作频率可达最大的开关频率。当负载减少时,系统降低工作频率,非连续模式下通过谷底导通来获得高效率。在空载时IC会在低功耗模式,从而降低系统的待机功耗。
SC3002x 具有低启动电流、快速启动、低待机功耗的功能。待机模式只需要极低的(185uA) 运行电流,从而满足系统需求。SC3002x 集成自适应过电流保护(AOCP)功能,它可以在初级端控制最大的输出电流。AOCP适用于USB-PD充电器,结合譬如SC21xx系列等构成成套解决方案,AOCP可以减少极端情况下二次同步整流的电流应力。
SC3002x提供全面的保护,以防止电路在不正常情况下受到损坏。此外,还具有抖频和智能驱动功能可使噪声最小化,从而改善EMI的性能。
初级开关管采用华润微CS8N65A4R-G,这是一颗耐压650V的NMOS,导阻0.86Ω,采用TO-252封装。
变压器特写,磁芯严密缠绕胶带绝缘。
兆龙 CT 1019光耦特写,用于输出电压反馈。
输出端一览,除Y电容以及输出滤波固态电容外,还焊接有两块小板。
蓝色Y电容特写。
一块小板正面焊接同步整流芯片。
背面露铜加锡以及做了过孔处理加强散热。
次级同步整流芯片采用力生美LN5S21B,其内置同步整流MOS和控制器,内置MOS耐压105V,导阻8mΩ,支持5-20V输出,最大输出电流4A。通过内置低导阻MOS管,降低整流损耗,可以提高整机转换效率。
力生美 LN5S21B 详细规格资料。
充电头网了解到,力生美快充芯片还被特极客水晶35W氮化镓充电器、闪极140W 2C1A PD3.1氮化镓充电器、松下电器30W 1A1C快充充电器、麦多多30W 1A1C快充充电器、京造30W 1A1C快充充电器等产品采用。
输出滤波电容来自升阳,SS系列固态电容,规格为25V 470μF。
USB-C母座所在小板正面设有输出VBUS开关管。
小板背面设有协议芯片。
协议芯片采用智融SW2303,这是一款高集成的多协议快充解决方案,支持USB-C和USB-A口应用,支持PD、QC、FCP、高低压 SCP、AFC、SFCP以及PE等主流快充协议,支持光耦反馈和 FB 反馈两种工作模式。
SW2303集成了 CV/CC控制环路,Type-C 接口逻辑,快充协议控制器,以及多种安全保护功能。配合 AC-DC 或 DC-DC 以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的Type-C 口/Type-A 口快速充电解决方案。
SW2303还支持I2C接口,内部集成放电功能,支持NMOS/PMOS VBUS开关管,并支持功率动态分配,满足多口充电器使用。芯片支持外接NTC进行过热保护,实现全面的保护功能。
智融 SW2303 资料信息。
输出VBUS开关管丝印080P03L2。
USB-C口母座特写,过孔焊接固定,蓝色胶芯不露铜。
作为包装内配备的充电器,安克这款30W快充没有在外观上做过多的设计,采用黑色磨砂塑料外壳。配备单USB-C接口,实测支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、PD3.0快充协议,支持最大30W PD快充。
充电头网通过拆解了解到,充电器采用QR开关电源架构设计,采用南芯科技SC3002A控制器搭配华润微初级开关管,以及力生美 LN5S21B同步整流芯片。输出协议芯片采用智融SW2303。内部采用多块PCB组合焊接,节省空间,内部用料做工还不错。
