知名配件厂商品胜推出了一款65W氮化镓快充,这款氮化镓快充采用长条机身设计,白色外壳,具备2C1A接口,并采用折叠插脚,便于携带与收纳。充电器两个USB-C口均支持65W快充输出,支持盲插和功率自动分配,使用起来十分方便。
通过实测发现,两个USB-C接口还支持PPS快充,对安卓手机快充的兼容性不错。A口也支持快充,满足老式设备的快速充电使用。下面充电头网就带来品胜这款2C1A氮化镓充电器的拆解,看看内部的设计和用料。
品胜65W氮化镓充电器开箱
产品包装盒做了丰富设计,正面PISEN、快充以及下方的65W、PD3.0、SAFE三大卖点均采用金色进行凸显,中心印有充电器外观图。
背面是充电器介绍图、参数以及五项性能描写。
包装盒背面信息特写,下面到产品实物环节再详细介绍。
包装内含充电器和产品保修卡。
充电器采用PC防火材质白色外壳,机身为主流柱状造型设计,不过其中一条棱边做了倒角处理,整体看去比较独特。
机身正面印有PISEN品牌以及Pro字样。
下方印有65W和Adaptive Quick Charging。
输入端外壳上标注有充电器参数
型号:TS-C137
输入:200-240V~50/60Hz 1.5A
单口输出:
USB-C1/C2:3.3-20V3A、5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
USB-A:4.5V5A、5V4.5A、9V3A、12V3A
双口输出:
C1+C2:45W+18W(63W MAX)
C1+A:45W+18W(63W MAX)
C2+A:5V3A
三口输出:
C1+(C2+A):60W
制造商:广东品胜电子股份有限公司
产品已经通过了CCC认证。
充电器配备可折叠国标插脚,携带方便且不会刮伤包里其它设备。
机身顶面内凹,配备2C1A三个输出接口,均为黄色胶芯。
使用游标卡尺实测充电器机身长度为75.9mm。
宽度为32.44mm。
厚度为36.67mm。
和苹果61W充电器直观对比,体积优势明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为133g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/5、SFCP、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
此外PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-21V3A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口输出协议和USB-C1口的一样。
此外PDO报文也相同,即这两个USB-C口单口输出性能一样,支持功率盲插,日常使用方便。
最后测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、DCP、SAM 2A充电协议。
品胜65W氮化镓充电器拆解
看完了品胜这款氮化镓充电器的开箱,下面就进行拆解,看看内部的设计和方案。
首先沿接缝拆开充电器外壳,折叠插脚通过弹片和导线焊接连接。
抽出内部PCBA模块,PCBA模块焊接固定黄铜散热片,与PCBA模块之间通过麦拉片绝缘。
充电器输入端灌胶填充。
散热片焊接固定到PCBA模块上。
充电器输入端导线焊接连接,并焊接保险丝。
PCBA模块背面粘贴导热垫为发热元件散热。
PCBA模块表面黄铜散热片通过锡焊连接固定。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为71.2mm。
不带折叠插脚的PCBA模块长度约为63.5mm。
PCBA模块宽度约为31.8mm。
PCBA模块高度约为26.7mm。
焊接拆下PCBA模块表面的散热片,内部PCBA模块通过导热垫接触到铜片散热。
充电器PCBA模块采用多块PCB组合焊接,并且打胶填充加固,增强散热性能和可靠性。
PCBA模块正面一览,左侧焊接保险丝,共模电感,高压滤波电容,在PCB中间位置是变压器。右侧为USB-C降压小板,焊接降压电感和滤波电容。
PCBA模块背面焊接氮化镓主控芯片,氮化镓开关管,反馈光耦,同步整流控制器和同步整流管。
通过对PCBA模块的观察发现,品胜这款65W氮化镓充电器采用反激开关电源设计,搭配同步整流,固定电压输出。输出采用两路独立的降压电路,实现三口快充输出以及功率自动分配功能。下面我们就从输入端开始了解整个充电器的设计和用料。
PCBA模块输入端一览,焊接保险丝,安规X2电容,共模电感,高压滤波电容和差模电感。
输入端保险丝来自诚润,规格为3.15A 250V。
第一级共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
安规X2电容来自WQC威庆电子,规格为0.22μF。
第二级共模电感采用漆包线绕制。
PCBA模块一览,左侧焊接高压滤波电容,中间为蓝色Y电容,右侧为降压小板。
小板正面焊接三颗高压滤波电容。
小板背面焊接两颗整流桥。
输入端整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号为WRMSB30M,规格3A1000V。这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
沃尔德WRMSB30M规格资料。
充电头网拆解了解到,采用沃尔德WRMSB30M的还有即刻65W 2C1A氮化镓快充充电器、摩米士65W 2C1A氮化镓快充充电器、麦多多30W 1A1C快充充电器等产品。
高压滤波电容来自凯特。
其中一颗体积较大的规格为22μF 400V。
另外两颗规格为18μF 400V。
另外两颗高压滤波电容规格为22μF 400V,总滤波电容规格为102μF。
差模电感采用工字磁芯绕制。
初级主控芯片来自芯朋,型号PN8213,是一颗高频准谐振开关电源控制器,芯片集成高压启动,支持多模式控制,实现全负载范围的高效率和低待机功耗表现。芯片内置频率调制技术和Soft-Driver技术,提升系统的EMI性能,并且还内置了线电压补偿模块,提高了全输入电压范围的带载能力一致性。
PN8213还内置了全面的保护功能,包括逐周期过流保护、输入电压保护、输出过压保护、双重过热保护、次级整流管短路保护以及过载保护等保护功能。芯片采用SSOP10封装,支持手机充电器和适配器使用。
芯朋 PN8213 资料信息。
氮化镓开关管采用英诺赛科INN650D190A,是一颗耐压为650V的增强型氮化镓高压单管,导阻为190mΩ,采用DFN8*8封装。支持超高开关频率,无反向恢复电荷,具有极低的栅极电荷和输出电荷,符合JEDEC标准的工业应用要求,内置ESD保护,符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规。
英诺赛科 INN650D190A 资料信息。
充电头网拆解了解到,英诺赛科氮化镓芯片目前已被三星,OPPO,VIVO,联想,雅迪,LG,华硕,安克,努比亚,倍思,绿联,闪极等多家知名品牌和厂商所采用,出货量突破1.2亿颗。
为主控芯片供电的滤波电容规格为22μF 50V。
侧面焊接变压器和输出滤波电容,滤波固态电容缠绕胶带绝缘。
变压器磁芯严密缠绕胶带绝缘。
两颗蓝色Y电容来自WQC威庆电子。
兆龙 CT1018光耦用于输出电压反馈。
同步整流控制器丝印IBHJN,实际型号为MP6908A,来自MPS芯源半导体,最高工作频率600KHz。支持DCM、CCM、QR、ACF多种工作模式,支持高侧和低侧应用,具备振铃检测防止误开通。
同步整流管来自AOS万代,型号为AON6220,NMOS,耐压100V,导阻5.1mΩ,采用DFN5*6封装。
输出滤波电容来自升阳,为ST系列125℃耐热电容,规格为680μF 25V,外皮缠绕胶带绝缘。
输出侧焊接降压小板,USB-C母座和USB-A母座小板。
小板正面焊接两颗降压电感和两颗滤波电容,还焊接USB-C母座和一颗用于功率自动分配的MCU。
小板另一面焊接两颗二次降压主控芯片和同步降压开关管以及电流取样电阻。
USB-C1口降压协议芯片采用智融SW3526,芯片内部集成3.5A高效率同步整流降压转换器,支持PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、低压直充等充电协议,支持CC/CV模式,外部仅需少量器件,即可组成完整的高性能多快充协议充电解决方案。
得益于芯片的高集成度,将传统降压方案中协议芯片,同步降压控制器和降压MOS管全部集成在一个封装内部,极大的简化了多口快充的电路设计。
智融 SW3526 详细规格资料。
充电头网拆解了解到,智融SW3526已被航嘉100W氮化镓双认证安全快充、华科生230W 4C1A氮化镓桌面充、倍思30W超级硅Pro充电器、HYPER JUICE 100W氮化镓快充等多款产品采用,此外智融的快充芯片还可用于USB PD快充移动电源、快充车充等领域。
USB-C2和USB-A口降压协议IC采用智融SW3516P,这是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流,参数和规格均与智融SW3516H相同。
智融 SW3516P 详细资料。
充电头网拆解了解到,智融 SW3516P 此前还被闪极100W 3C1A氮化镓充电器、公牛67W 3C1A山峰安全快充插座、魅族PANDAER 67W 2C1A氮化镓变速箱潮充、绿联MFM认证100W二合一氮化镓充电站等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
降压开关管来自真茂佳,型号ZM094N03M,NMOS,耐压30V,导阻9.4mΩ,采用DFN3*3封装。
两颗降压电感特写,采用磁环绕制,并打胶固定。
输出滤波电容来自升阳,SS系列固态电容,规格为220μF 25V。
另一颗电容外套热缩管绝缘,规格相同。
输出VBUS开关管来自锐骏半导体,型号RU30D20,是一颗双NMOS,耐压30V,导阻8.5mΩ,使用PDFN3333封装。
用于输出功率自动控制的MCU没有丝印信息。
USB-C1母座采用过孔焊接固定,黄色胶芯不露铜。
USB-C2母座焊接在小板上。
小板背面焊接电阻电容元件。
USB-C2母座采用过孔焊接固定,黄色胶芯不露铜。
USB-A母座小板正面焊接母座和电阻电容元件。
USB-A母座采用过孔焊接固定。
USB-A母座采用黄色胶芯。
品胜这款氮化镓充电器采用白色长条机身,配合折叠插脚,便于日常携带与收纳。充电器采用黄色USB接口,具备2C1A三个快充接口。其中两个USB-C接口均支持65W输出,支持功率盲插。同时还支持45+18W功率自动分配策略,可以满足电脑和手机两台设备同时快充需求。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器采用芯朋PN8213主控芯片搭配英诺赛科INN650D190A增强型氮化镓开关管,PN8213是一颗高频准谐振反激控制器,支持使用增强型或者级联型氮化镓开关管以及传统硅MOS使用,芯片内置高压启动,保护功能全面。
充电器输出采用二次降压方案,使用智融科技SW3526用于USB-C1接口输出,SW3516用于USB-C2和USB-A口输出。高压滤波电容来自凯特,输出滤波固态电容来自升阳。内部大面积打胶填充,并粘贴导热垫。PCBA模块表面包裹黄铜片进行散热,内部做工和用料都很不错。
