2月25日三星发布了Galaxy S9,同时还带来了新一代无线充电器:三星第五代立式无线充电器Wireless Charger Stand。与上代折叠式无线快充充电器不同的是,这代是立式不可折叠的,功率参数方面则没有变化,售价方面官方商城定价408元人民币,相比起上一代528元,整整降低了120元。接下来充电头网为大家带来的就是三星这款无线充电器的拆解评测,看看与上一代有什么不同。
PS:由于三星无线充电器在某保上假货横行,所以本期图片更新会显的比较多比较繁琐,出发点是让读者尽可能了解到所有细节,包括产品、包括包装,以避免受骗买到假货,可以说充电头网这篇应该是你能找到最详尽的开箱拆解了。
之前国内行货貌似还未上架,这是充电头网小编特地前往香港三星专营店买的,售价398港币,包装一角贴有“港澳行货”的标志,以表示它正品的身份。
登录国内三星官网,第四代折叠式无线充定价为528元人民币,第五代立式无线充定价为408元人民币,新款整整便宜了120元。
侧边标有几个产品关键特征的图标:无线快充、Qi认证产品、支持横竖两种充电姿势。
包装侧边条码上标出产品名称、型号、产地、生产日期等信息:型号EP-N5100,越南产,注意这个S/N码:RF7K312SL4VCIS,原装行货外包装SN码跟产品SN码一定是匹配的,而且每一个产品都不会重复。
打开包装盒,在盒子顶部内衬带有一层透明塑料片,防止充电器跟外盒摩擦。
货架挂带细节,在挂带底部带有方便分类的塑料标准回收标志,7号OTHER,可能是PA材质。
打开包装,圆形造型的充电器本体安静的躺在里面,无线充电器正面标有“FAST CHARGE”字样,表明支持无线快充。
拿出充电器,硕大的包装盒里什么都没?
开箱产品一览,物品包含说明书一本、无线充电器本体一个,并没有附送电源适配器及数据线。
说明书包含多国语言,但没中文。
先把无线充电器底座防刮贴纸撕掉,下面我们正式进入产品介绍环节。
三星无线充电器已经出到第五代,从第三代开始这个圆形扇贝造型ID就沿用至今,一眼就认出这是三星无线充电器。
支架式充电板和底座大概呈45°角度,两者之间是固定不可折叠的。
底座托盘略微向上翘起,支撑着手机不向下滑。
托盘支撑位是软材质胶体,具有一定摩擦力与抗冲击力。
面板上印刷的FAST CHARGE快充标志,这字体也是市面上原装货/山寨货的真假辨认方法之一,假货字体颜色跟这个是不一样的。
反过来底座屁股处是输入口,采用了USB-C输入接口,功率5V2.0A / 9V1.67A,支持AFC、QC、USB PD输入。
背面有一圈散热孔,内置风扇就是通过这密密麻麻的孔眼进行热交换散热。
正面光面背面是磨砂面,双排散热孔。
底座正面有一颗状态指示灯,以红黄绿三色来直观表示工作状态。
整个底部都是一大片防滑胶垫,中间名牌参数如下,型号:EP-N5100、输入:5V2A / 9V1.67A、S/N:RF7K312SL4VCIS,这个SN码与包装盒上的一致,越南制造。
左边是三星第五代无线充电器,右边是三星第四代无线充电器,ID设计保持一致。
两者倾斜角度相同。
同样内置风扇主动散热,通风孔位置分部有所不同。
他们同样带有指示灯,最大的区别就在于三星第五代无线充电器是立式不可折叠的,而第四代则是带有立式、水平两种形态。
横置模式看电影绝佳。
竖立模式,软胶托盘底部放置手感不错。
使用ChargerLAB出品的POWER-Z KM001便携式USB PD测试仪测试,发现这款无线充电器支持iPhone 8 Plus普通5W充电,不支持iPhone 7.5W无线快充。
USB-C接口也支持USB PD输入,接上POWER-Z KM001C查看PD通讯情况。
再通过ChargerLAB POWER-Z电脑端软件对数据进行抓包分析,三星第五代无线充电器的确是支持USB PD输入的。
二、三星第五代立式无线充电器拆解
进入拆解篇先把底部防滑垫撕开。
可以看到10颗十字螺丝拧紧,分别是4长6短。
去掉螺丝后底盖分离。
PC材质底盖,非常多加强筋,确保耐用。
底盖的导光胶,把PCB上的LED光引导出去,四周加厚遮光。
PCB用两颗螺丝拧在底座底部。
PCB俯视图。
风扇线头2pin插座,同步整流降压芯片。
驱动线圈的MOS管。
切换开关。
ABOV单片机。
存储器。
输入保护芯片。
美国IDT IDTP9236 无线充电发射端解决方案,三星第四代无线充也是使用这颗芯片。
3色LED指示灯。
过孔焊接全屏蔽USB母座。
在这个位置可以看到,沉板USB-C母座外点焊了一个屏蔽罩,大范围焊接过孔焊接,十分耐操。
线圈焊点饱满有光泽,浸润度高。
线圈A的NPO谐振电容。
线圈B的NPO谐振电容。
继续拆解,把软胶托盘拿掉。
拧掉PCB螺丝,卸掉PCB。
面板是胶带+卡口合起来的,分离出来。
卸掉面板后可以看到下面还有一层线圈盖板,六颗十字螺丝拧紧。
拧掉螺丝,线圈盖板拆出来。
线圈盖板同样是PC材质。
线圈粘在内构部件上,4颗十字螺丝拧掉。
翻开PCB,把底座与立板连接的十字螺丝拧掉。
底座分离出来了。
这时候内构件也可以分离。
内构件一览图,包含主动散热用的风扇、线圈、隔磁板、PCB。
PCB底部平整,没有元件,有个日期2017年12月1日不知道是不是生产日期。
离心涡轮扇来自东芝TOSHIBA,功率5V0.14A,螺丝拧紧。四周与中间吸风,再从顶部吹出。
风扇拿掉后可以看到,气流对整个内构件散热,出风口有一个打横的软胶垫直接把冷热风阻隔。
与壳体外面散热孔的对应关系,充电头网小编把进排风对应的散热孔加上上色,蓝色是冷风进气孔,红色是热风排气孔。
画一张风道图大家就可以秒懂了。
所有部件拆解完毕。
三、充电头网拆解总结
三星第五代立式无线充电器支持Qi无线充电标准协议,USB-C接口输入功率5V2A / 9V1.67A,支持AFC、QC、USB PD输入,内置主动散热的涡轮风扇以降低无线充电时温升。三星第五代无线充电器跟上一代(四代)保持同一个ID设计,但取消了可折叠机构,变成固定的立式,再精简线条变得苗条不再臃肿肥大,保留竖立、横置两种充电方式,可以满足大多数人群使用。同时售价还降低了,四代三星大陆官网定价528元,五代定价408元,120元差价还是有点大的。充电头网发现,方案上第五代与第四代一样使用美国的IDT P9236无线充电发射端方案,机身使用28颗螺丝进行装配,PC材质壳体坚固耐用,做工用料都保持一流水准。在新旧款之间持币待购的小伙伴不妨选择一下新款,性价比更高。
充电头网精选专题:
