一、前言
航嘉 SST-307-1 是智能版,也就是带 WiFi 的版本,本次测试的 SST-307 是非智能版,让我们看一下非智能版怎么样。
二、晒单
朴素的不能再朴素的包装,倒是很环保。
航嘉的品牌很显眼。
最下面是 4 个 USB 口,联合输出是 3.1A。左边两个是 IQ 口,也就是智能识别口,究竟有没有智能识别呢?这个还要看拆解,另外两个口是什么识别呢?这个也要看拆解。三个 AC 插座,并不兼容德标,可是最新的国标可是兼容德标的,这个让人无法理解。一个总控开关。
总控开关打开后会有蓝色指示灯亮起。
背面很朴素,有一个吊装孔,没有脚垫,插座用特殊的三角螺丝固定。
左边是智能版,右边是非智能版;
可以看出两者的尺寸是完全一样的;
非智能版比智能版多了两个 USB 插座,电流从 2.1A 增大到 3.1A,究竟负载能力如何还要看测试结果;
AC 插座都是三个;
智能版没有物理总控开关,是通过 WiFi 控制的开关,非智能版有一个总控开关。
三、拆解
左边是 USB 模块,右边是 AC 模块,可以看出 AC 模块采用了一体铜条;最右边是一个总控开关,请注意,该总控开关只是一个单刀双掷的普通开关,并没有过载保护功能。
一体铜条厚度为 0.48 毫米,个人觉得有点儿薄,处于中等偏下的水平。
电路板背面。
中间最大个儿的芯片是一个集成度非常高的芯片,型号为 INN2005K,为 Power Integrations 的产品,该芯片集成了初级的 MOS 开关管,初级 PWM 控制器,次级同步整流控制器,可为集成度非常高;
电路板右侧的芯片为整流桥堆,型号为 ABS2M;
在插座正面标识有 IQ 字样的 USB 口有 3602 的双路智能识别芯片;
在插座正面没有 IQ 字样的 USB 口的 D+、D- 为短接模式。
PI INN2005K 的功率为 20 瓦,支持 5V4A 输出,该插座标称 3.1A 输出,还是留有余量的。
这是次级同步整流的 MOS,型号为 TPCA-8048-H,为东芝出品,配合 PI INN2005K 使用。
TPCA-8048-H 参数。
USB 输出有两颗耐压 7.5V 680uF 的固态电容进行滤波;
输入端有保险、共模电感、NTC。
初级的滤波电容采用两颗耐压 400V 12uF 的电解电容。
四、测试
USB 输出端定义。
IQ 1 口,3.5A@4.98V max,没有线补,单口输出已经超出了标称的 3.1A。
IQ 2 口,3.5A@4.98V max,没有线补,单口输出已经超出了标称的 3.1A。
非 IQ 1 口,3.5A@4.99V max,没有线补,单口输出已经超出了标称的 3.1A。
非 IQ 2 口,3.5A@4.99V max,没有线补,单口输出已经超出了标称的 3.1A。
通过测试可以得知四个口的联合输出最大为 3.5A max,平均一个口不到 1A,略显寒酸。
五、总结
优点:
1、USB 模块采用了集成度高的高效率方案;
2、USB 输出功率超出了标称值;
3、和智能版相比,有两个 USB 口有智能识别;
缺点:
1、不支持德标插头;
2、总控开关并没有过载保护功能;
3、一体铜条偏薄;
4、USB 总的输出功率偏小;
5、四个 USB 口只有两个有智能识别。
感谢CDT的创作,充电头网整理编辑。
