Moshi(摩仕)来自美国的自主品牌,其生产的数码周边产品无论是外观还是选材亦是做工,都可以说是行业中的精英产品。今天再次给大家带来一款IonBank 5K便携式移动电源,依旧是红点设计大奖的获得者,以硬朗冷俊的外型展现,但设计之美不乏处处以用户体验至上,产品确实让人惊艳。
一、IonBank 5K便携式移动电源开箱
白色的环保纸盒,做工相当美观,正面有一个大大的透明橱窗,Moshi(摩仕)产品有一个特点,无论是数据线还是移动电源都有一个大大的橱窗,可以直观的看见产品,作为产品推广来说更容易吸引人的注意力。橱柜右上角青橙色的标签上注有内置充电线,这应该是一个重要特征。从外观初步判定产品是金属拉丝加黑色皮革点缀,商务风格魅力无限。
包装盒,一如以往都是中英文标注,描述内容较多。
IonBank 5K便携式移动电源,时尚铝合金外壳加以Vegan皮革点缀;额外配备一个USB端口,方便为两台设备充电;5150mAh电池容量;轻薄的Lightning插头,更好的兼容大多数三防手机保护套;智能电路,能为设备和IonBank同时充电;轻薄的Lightning插头,可兼容手机保护套。
包装盒侧面还标注了输入输出电流,移动电源容量等。
产品采用抽拉结构,移动电源放置在塑料支架中,防止运输过程中的损坏。
标准配置,移动电源本体、说明书。
简单看了说明书,讲解了LED电量指示灯,和数据线连接电脑可传输数据情况。
终见尊容,lonBank 5k便携式移动电源单从外观讲,获得红点大奖的产品就是不一样,设计之美结合工业美学的最终成果,Moshi(摩仕)非同一般。冷金属拉丝处理,皮革温中带柔,扁平化四方型设计尽显商务风格。在我把玩的这么多移动电源当中,无任何一款能和其比拟。
移动电源背面,正面的金属面板整体折弧形弯引至背面,主色灰色壳体PC材质,表面磨砂处理,边缘产品铭牌信息如下:
产品名称:IonBank 5K便携式移动电源
型号:99MO022123
额定容量:5150mAh(19Wh)
输入:5V2.4A
输出:5V3.4A Max
移动电源上面有IonBank的标识。
lonBank 5k便携式移动电源的底部有一个USB输出口,左边的是一个点动开关,中间位置有四颗LED电量指示灯,分别代表25%的电量。
轻按电源按钮,电量指示灯发出淡蓝色的光,开关行程适中声音轻脆,手感不错。
金属拉丝面板材质铝合金,正面镭雕Moshi的logo,淡淡的白色字体和面板非常搭配。
IonBank 5K便携式移动电源总重161g,对比常规10000mah的移动电源重量上没有什么优势,金属和皮革的应用,自带数据线应该也是重量增加原因,应该和产品设计和用材有关。
那么12.1*8.2*1.3cm的外型尺寸,会有怎么样的握持体验?Moshi(摩仕)的这款产品像平时随身携带的小记事本,方方正正左手边圆弧型设计正好对应手掌中心位置,手感舒适度还不错。
翻开皮革侧页,IonBank 5K便携式移动电源自带数据线,USB输入Lightning输出线缆,对iPhone设备的完美支持果粉的最爱。使用Moshi(摩仕)这款产品的重要特点就是告别凌乱的数据线,无论是充电还是归纳都是非常方便实用。这款产品采用转轴设计,数据线可以完美卡进卡槽,用户体验相当不错。
Lightning端中间有moshi的品牌LOGO,触点镀金处理平整度很高,数据线扁线柔软度适中,应对日常充电线缆折弯拉扯无压力。
数据线下面有输出信息和认证信息和背面铭牌信息基本一致。
IonBank 5K便携式移动电源拥有智能电路,iPhone和IonBank连接一起充电时,优先分配电流给iPhone 设备充电,同时将剩余电力分配给IonBank充电。
IonBank同时有数据线功能,可协助将设备同步备份至电脑。
IonBank 5K便携式移动电源USB空载电压5.09V。
用POWER-Z KM001测试仪侦测USB多协议,金表显示支持 BC DCP 三星2.0常规的5V输出。
用可调负载测试最大输出,电压4.85V电流4.89A功率23.74W,输出能力不错远超产品铭牌信息。
IonBank 5K便携式移动电源充荣耀9测试,电压5.03V电流1.26A功率6.38W,半速充电。
充全汉PD移动电源测试,电压4.98V电流2.23A功率11.13W。
绿巨能双口充电器充电测试,电压5.33V电流2.35A功率12.55W,充电速度不错线。
华为快充头充电测试,电压5.07V电流2.2A功率11.16W,基本上满速充电。
驰为QC3.0充电器充电测试,电压5.14V电流2.40A功率12.39W,速度很快。
二、IonBank 5K便携式移动电源拆解
IonBank 5K移动电源的金属拉丝面板,用双面胶和PC壳体粘接,牢固相当好。无损的可能性很小,拆解前需要用吹风机加热面板,加热几分钟后可以小心分离,但分离过程也是相当痛苦,粘接的太牢固了。面板拆除后可以看见PC外壳,下一步应该是继续分离。
轻轻扒开外壳,塑料外壳采用卡扣和胶水联合固定在主壳体上,侧页的皮革同样粘连主壳体上,皮革粘连的平整度不错。
分开移动电源上下两部分,内部结构终于显露出来,上部电路部分,中下大部分是电芯,侧边数据线缆。
先看一下聚合物电芯,来自SAMSUNG TSDI三星的电池。
PCB正面一览,在这块不大的PCB板上,元器件众多,分部也较为清晰,PCB板并用螺丝固定在壳体上。两组数据线共5根线芯焊点,并用胶水固定,输出端数据线有屏蔽网,用绝缘胶布和主板隔离防止元器件针脚短路,保护措施到位。
电池极耳弯曲和PCB板锡焊,减少震动对极耳的拉扯,附近有两颗DWE2206 MOS。
EFM8 BB22F16G微控制器,Silicon Labs,EFM8 Busy Bee 8 位微控制器 (MCU) 设备设计用于各种通用应用。 它们可在高达 50MHz 下工作,具有管线型 8 位 C8051 核心。 多达 22 个多功能、+5V 容差输入/输出引脚,优先级交叉,用于柔性引脚映射,12 位模拟到数字转换器 (ADC),带多达 20 个通道,多达五个 16 位计时器,集成温度传感器,UART、SPI 和 SMBus/I²C 串行通信 ,EFM8 8 位微控制器系列具有无与伦比的功能和能力组合,包括高速流水线 8051 内核、超低功耗、精密模拟和增强通信外设、集成振荡器、小印迹封装和交叉体系结构,可实现灵活的数字和模拟多路复用,以简化印刷电路板设计和输入/输出信号布线。 这些下一代 8 位设备面向工程师为物联网 (IoT) 开发产品的工程师,这些产品非常小、执行复杂处理并使用微小电池运行。
CW2015 1-2节电池电量计芯片。
USB座过孔锡焊,附近有一颗DC2603 MOS。
电芯用黑色的双面胶和壳体固定,拆开PCB板上3颗螺丝就可以分离。
PCB背面一览,首先是极耳B+B-大面积堆焊牢固性没问题,大方块的是贴片电感输出端USB座最下面是操控开关按钮,四颗LED分布边缘。
壳体LED灯槽处用黑色的发泡棉包裹。
最大的是2R2电感。
电感左边的是LM358是双运算放大器。内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式。
右边MPS MP2636多合一芯片,同步整流充放IC,最大3A放电3A充电,支持4.2V4.3V4.35V多种电池规格。MP2636是一个高度集成的、灵活的开关模式电池充电器系统、电源路径管理。广泛用于便携式锂离子电池或锂聚合物电池。MP2636可以同时充电模式和升压模式以允许完整的系统管理和电池电源管理。MP2636将充电PWM升压PWM集合成单一颗PWM。
极耳附近六脚识别芯片326F。
USB座附近丝印DC2603 MOS,在背面也有同样的这个芯片输出口保护,丝印3002F是USB输出识别芯片。
全家福,拆解结束。
三、充电头网评测总结
moshi IonBank 5K便携式移动电源外观设计独具一格,红点奖当之无愧,金属拉丝面板逼格相当之高,皮革则增加移动电源的触感。自带Lightning数据线好评,数据线收纳也别具心裁。拆解内部发现内部电源管理芯片来自MPS美国芯源,采用同步整流方案,电路保护功能齐全,可安全选用。
充电头网精选专题:
