充电头网拿到了小米一款130W USB-C电源适配器,为小米笔记本专用,型号为AD-130。这款适配器具备20V 6.5A输出档位,适配笔记本大功率供电。适配器采用常见的笔记本电源造型,黑色机身,自带USB-C输出线。
小米这款适配器为常见笔记本电源造型,采用黑色外壳设计,体积较大,具有不错的散热能力,能够支持长时间大功率输出。适配器采用C6梅花接口供电,支持更换不同长度和不同插脚的电源线使用。下面就带来这款电源适配器的拆解,看看内部的用料和做工。
小米130W电源适配器外观
小米这款130W电源适配器通体黑色,也自带USB-C输出线,不过和一般适配器相比,130W大功率机身却设计的扁平小巧不少。
机身外壳简洁,表面也是比较常见磨砂工艺处理,可以有效避免沾指纹影响观感。
输入端采用梅花插口,可接地防触电,外壳上印有小米这款电源适配器详细参数
型号:AD130
输入:100-240V~50/60Hz 1.8A
输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V6.5A 130W Max
制造商:南京酷科电子科技有限公司
监制:江苏紫米电子技术有限公司
这款电源适配器通过了CCC认证。
USB-C线头特写,末端设有抗弯折网尾。
实测适配器机身长度为124.2mm。
宽度为64.16mm。
厚度为28.9mm。
整体重量约为344g。
通过ChargerLAB POWER-Z KT002测得兼容PD3.0、Samsung 5V2A、DCP充电协议。
PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V6.5A五组固定电压档位。
小米130W电源适配器拆解
沿盖板接缝处撬开上盖,上盖内部有固定板,用于固定输入电源插座和输出USB-C导线。
盖板采用阻燃PC材料。
PCBA模块包裹铝片散热。
PCBA模块采用胶水粘贴固定在壳体内部。
USB-C输出线采用焊接连接,外套热缩管绝缘。。
PCBA模块一览,包裹的铝片通过卡扣固定。
取下外层覆盖的铝片,内部对应变压器的绝缘麦拉片开孔散热。
PCBA模块包裹麦拉片绝缘。
背面麦拉片开孔涂胶导热。
PCBA模块表面粘贴金属片散热。
PCBA模块背面粘贴绝缘垫片。
金属板下方与变压器磁芯之间涂有导热硅脂。
金属片为开关变压器散热。
PCBA模块正面一览,左上角为输入保险丝,共模电感,安规X2电容。下方为整流桥,依次焊接薄膜电容,滤波电感,PFC升压电感。在中间位置是高压滤波电容,右侧为变压器和输出整流管,输出滤波电容。
PCBA模块背面焊接PFC控制器,反激控制器,开关管,同步整流控制器,协议芯片和输出VBUS开关管。
通过对PCBA模块的观察发现,小米这款130W电源适配器采用PFC+反激开关电源设计,采用独立的控制器搭配开关管设计,输出电压由协议芯片通过光耦反馈调节,宽范围电压输出。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
输入端导线冷压端子固定,焊接连接。
插座背面固定透明塑料板绝缘。
输入端保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为4A 250V。
两颗安规X2电容均来自STE松田电子。
规格为0.22μF。
共模电感采用扁铜线绕制。
整流桥来自扬杰电子,型号KBJ1510,规格为1000V 15A。
薄膜电容,滤波电感和PFC升压电感特写,其中滤波电感底部垫电木板,并外套热缩管绝缘。
PFC控制器采用NXP恩智浦TEA19162,用于将整流后的电压升压,进行主动功率因数校正,内部集成X电容放电电路,无需外部元件,集成软启动和关断,支持高精度稳压升压,并且内置多重完善的保护功能。
PFC开关管和整流管使用螺丝固定在散热片上。
PFC开关管来自英飞凌,型号IPA60R180P7,CoolMOS P7系列,是一颗耐压650V的NMOS,导阻180mΩ,采用TO220FP绝缘封装。
PFC整流管采用海矽美快恢复二极管,型号SFFD12H06A,采用TO220封装。
高压滤波电容来自AiSHi艾华,为HF系列125℃耐热。
规格为420V100μF。
反激控制器来自NXP恩智浦,型号TEA19361T,是一颗多模式开关电源芯片,支持QR和DCM工作模式,采用谷底开通降低损耗,支持宽电压范围输出,支持轻载下的突发模式,并具备多重完善的保护功能。
初级开关管来自英飞凌,丝印65C7230,实际型号为IPL65R230C7,为CoolMOS C7系列,是一颗耐压700V的NMOS,导阻为230mΩ。
丝印2383的三极管用于为控制器稳压供电。
变压器磁芯缠绕铜箔屏蔽,外套塑料壳绝缘。
两颗亿光 EL817光耦用于输出电压反馈和PFC控制。
蓝色Y电容特写。
同步整流控制器来自MPS,丝印IAZE,实际型号MP6908,支持宽输出电压范围,支持DCM/CCM/准谐振多种操作模式,支持高侧和低侧同步整流。
同步整流管来自东芝,型号TK72E12N1,是一颗120V耐压的NMOS,导阻3.6mΩ,采用TO220封装,使用绝缘垫片装配到散热片上。
两颗输出滤波电容为固态电容,规格为820μF 25V。
USB PD协议IC采用伟诠WT6636F,这是一颗通过USB-IF协会USB PD3.0(PPS)认证的协议芯片(TID号:1080018),另外通过了高通QC4+认证,认证号QC20200316138。
WT6636F支持USB PD3.0和PPS,内置可编程的恒压恒流控制,集成低侧电流采样放大器,支持线损补偿,支持多重保护功能,包括数据脚的过压保护,内部集成10bit ADC用于电压和电流检测,内置8051内核单片机,内置放电MOS管。左上角灰色元件为NTC热敏电阻,用于充电器内部过热保护。
输出VBUS开关管来自AOS万代,型号AON6354,是一颗耐压30V的NMOS,导阻3.3mΩ,采用DFN5*6封装。
3mΩ电流取样电阻特写,用于输出电流检测。
小米这款AD130电源适配器为黑色机身设计,自带USB-C线缆,具备130W输出功率,方便直接连接笔记本电脑供电。适配器具备梅花接口供电,可以更换不同长度和插脚的电源线,支持全球宽电压输入,输出具备20V 6.5A档位,满足小米笔记本电脑的供电使用。
充电头网通过拆解了解到,小米这款电源采用PFC+反激开关电源设计,PFC控制器和反激控制器均来自NXP恩智浦,PFC开关管和主开关管来自英飞凌。采用MPS同步整流芯片搭配东芝同步整流管。电源内部大量打胶填充固定,PCBA模块包裹铝片散热,增强散热性能,满足笔记本电脑长时使用需求。
