充电头网拿到了一款小牛电动推出的快充移动电源,这款移动电源内置10000mAh电池容量,具有USB-C和USB-A输出接口,还有一个Micro-USB接口用于充电输入。移动电源支持18W双向快充,有效缩短移动电源自身充电时间。下面就对这款移动电源进行拆解,看看内部的用料和设计。
小牛电动10000mAh移动电源开箱
包装盒大红底配色很显眼,正面印有移动电源简图、小牛电动品牌logo以及下方的10000mAh。
背面印有产品参数以及商家信息。
包装内含移动电源、数据线以及使用说明书。
数据线是比较常规的A to C短线,线头外壳磨砂处理,方便插拔和使用。
移动电源通体黑色,与包装盒形成强烈对比,机身外壳磨砂抗指纹,顶部带有提手设计,正面下方印有小牛电动品牌logo。
机身另一面印有NIU ENERGY。
提手使用螺丝进行固定。
顶面配备电源键、指示灯以及1A1C1M三个接口,接口旁印有相应的输入输出标识以及参数。
红黑区域分界处设有指示灯,按下电源键后亮白光。
底部外壳印有移动电源参数
型号:XN001
电池种类:锂电池电芯
电池能量:37Wh 3.7V 10000mAh
额定容量:5800mAh
Type-C输入:5V3A、9V2A、12V1.5A
Micro输入:5V2A、9V2A、12V1.5A
多口输出:5V3.1A
USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5A
USB-C:5V3A、9V2A、12V1.5A
制造商:江苏小牛电动科技有限公司
测得移动电源机身长度为109.07mm。
宽度为81.36mm。
厚度为24.1mm。
另外测得移动电源重量约为323g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
此外PDO报文显示USB-C口还具备5V2.4A、9V2A、12V1.5A三组固定电压档位。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-A口支持Apple 2.4A、Samsung5V2A、DCP、QC2.0/3.0、AFC、FCP、PE2.0充电协议。
最后是实际充电功率测试,通过USB-C口给移动电源充电,实测充电功率约为18.73W。
通过Micro USB口给移动电源充电,实测充电功率约为18.86W。
小牛电动10000mAh移动电源拆解
将移动电源机身底部盖板拆下,内部还有一层,并采用螺丝进行固定。
将螺丝拆掉取下内部塑料板。
拆掉机身两侧螺丝分离提手。
两侧螺丝同时也对产品内层塑料壳进行固定,拆掉后便可抽出。
机身前端也是隐藏螺丝固定设计。
最后将塑料壳打开,电池打胶加固。
移动电源PCB板使用螺丝进行固定,板子上电感打胶加固。
LED灯小板覆盖防串光泡棉和导光塑料。
将电池和PCB板取出。
PCB板正面一览,焊接合金电感,主控芯片,VBUS开关管和用于电量显示控制的 MCU芯片,还焊接电池保护芯片。
板子另一面器件很少显得很简洁,不过核心发热器件对应区域露铜加锡以及过孔帮助散热。
移动电源主控芯片采用英集芯IP5328,这是一款集成QC2.0/3.0输出快充协议、FCP/AFC/SFCP输入输出快充协议、MTKPE+ 1.1&2.0输出快充协议、USB C输入输出协议、兼容BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。
英集芯IP5328资料信息。
充电头网了解到,采用英集芯IP5328P的产品还有Realme 10000mAh快充移动电源RAVPOWER 15000mAh双向快充移动电源TEGIC 8000mAh无线充移动电源奈特科尔10000mAh双向快充移动电源羽博20000mAh PD移动电源等。
2R2合金电感特写,两侧打胶加固,配合英集芯IP5328实现充放电。
一颗MOS管来自锐骏半导体,型号RU8205G,是一颗双NMOS,耐压20V,导阻21mΩ,用于USB-A口输出控制。
MCU单片机型号HR7P169,来自上海东软载波微电子,用于移动电源电量指示显示。
两颗3008M MOS管用于USB-C和Micro USB接口VBUS控制。
电源按键贴片焊接。
四颗LED电量指示灯特写。
电池保护芯片来自南芯科技,型号SC5510G,是一颗高度集成的单电芯锂离子电池保护芯片。 通过控制内部集成的 MOSFET 来提供电池保护功能,包括电池过压保护及电池欠压保护,充放电过流保护和负载短路保护等。
SC5510G 只需要很少的外部器件,可以有效地减少空间和成本,特别是有限的空间的电池应用。 SC5510G 特别集成了在不同温度和电池电压补偿内部 MOSFET Rdson,有效保证高精度电压/电流检测及延时电路,避免电池过充/过放。
南芯科技 SC5510G 资料信息。
电池来自DBK迪比科,为18650电池,型号为18650AC25,
电池组设有热敏电阻进行温度监控。
电池两端有青稞绝缘纸保护。
四颗电池采用镍片点焊并联。
这款小牛电动移动电源容量达10000mAh,但整体却做的比较小,在此基础上仍设计了一个提手,这和同类产品相比就显得很有特色了。此外产品配备1M1A1C三个USB接口,新旧设备都能用,虽然最大输入和输出功率都只有18W,但日常使用还可以。
充电头网通过拆解了解到,这款移动电源采用多层外壳设计,保护性不错。PCB板上主控芯片采用英集芯IP5328,搭配电感实现输入和输出。四颗18650锂电池来自迪比科,设有热敏电阻进行温度监控,输出串联保险丝进行过流保护,PCB板上还有SC5510G锂离子电池保护芯片进行保护,用料和做工都很扎实。
