公牛是知名的快充品牌,此前推出过多款USB-C快充插座和氮化镓充电器等。公牛推出了一款全新的1A1C氮化镓充电器,这款充电器为长条机身,折叠插脚设计,1A1C接口并且具备65W快充输出和功率自动分配,参数和外观看起来与传统的充电器没有什么不同。
但是相比传统的充电器,公牛这款氮化镓充电器内置充满自动断电功能,能够在手机充满电后自动断电,避免传统充电器彻夜充电,消除安全隐患,使用更加安心。下面充电头网就对公牛这款氮化镓充电器进行拆解,看看内部的设计和用料。
公牛65W氮化镓充电器开箱
包装盒正面印有BULL公牛品牌、产品名称、外观、65W USB-C以及GNV-AF1652型号。
背面印有产品卖点、技术参数以及公牛集团股份有限公司地址、服务热线等信息。
包装盒上技术参数特写,下面到产品实物部分再详细介绍。
打开包装取出充电器。
充电器长条造型设计,给人很纤细的直观印象,机身主体外壳磨砂和亮面撞色处理,输出端设有银色装饰板。
充电器腰身一面印有BULL品牌logo。
输入端外壳印有充电器参数
产品型号:GNV-AF1652
输入:100-240V~50/60Hz 1.7A
输出:
USB-C:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
USB-A:5V2.4A、9V2A、12V1.5A
USB-C+USB-A:45W+18W
(USB-C:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A)
(USB-A:5V2.4A、9V2A、12V1.5A)
制造商:公牛集团股份有限公司
充电器通过了CCC认证。
充电器配备可折叠国标插脚。
输出端配备1A1C双输出接口,胶芯均为蓝色。
实测充电器机身长度为75.02mm。
宽度为32.93mm。
厚度为32.91mm。
和苹果61W充电器对比,体积优势明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为113g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、PD3.0、DCP、SAM 2A充电协议。
并且PDO报文显示该接口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位。
测得USB-A口支持FCP、AFC、QC3.0、SFCP、DCP、SAM 2A充电协议。
公牛65W氮化镓充电器拆解
看完了公牛这款氮化镓充电器的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的用料和设计。
首先沿壳体接缝拆开充电器外壳,折叠插脚通过导线和弹片连接供电。
PCBA模块整体灌胶填充成为一个整体,提升充电器的耐候性,散热性能和机械强度。
插脚导线冷压端子,焊接连接。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为60.6mm。
宽度约为26.8mm。
高度约为27mm。
将灌封胶清理干净,PCBA模块正面焊接三块小板,分别焊接输入滤波电容,USB-C母座和USB-A母座。PCBA模块左侧焊接高压滤波电容,中间为变压器,右侧为接口小板,焊接母座和滤波电容等元件。
背面焊接开关电源主控芯片,氮化镓开关管,反馈光耦和贴片Y电容。
左侧小板焊接整流桥和滤波电容,右侧小板焊接同步升降压电路用于USB-A接口输出。
通过对PCBA模块的观察发现,公牛这款氮化镓充电器采用QR开关电源设计,宽电压范围输出,输出电压由协议芯片控制,通过光耦反馈进行USB-C接口输出,USB-A接口通过升降压电路实现快充输出。下面我们就从输入端开始了解各个元器件的信息。
充电器输入端一览,焊接保险丝,NTC浪涌抑制电阻,共模电感,安规X2电容和高压滤波电容。
保险丝来自华德电子,规格为3.15A 250V。
黑色NTC浪涌抑制电阻用于抑制上电浪涌电流。
共模电感采用绝缘线和漆包线绕制,底部焊接绝缘支架。
安规X2电容来自STE松田电子,规格为0.1μF。
侧面小板焊接高压滤波电容和差模电感。
另一面焊接两颗整流桥和高压启动以及X2电容放电电路。
两颗整流桥来自扬杰电子,型号YBS3010,规格为3A 1000V,使用两颗半桥连接均摊发热。
其中一颗高压滤波电容来自绿宝石,规格为400V 39μF。
差模电感采用胶带缠绕绝缘。
另一颗高压滤波电容规格相同。
还有一颗滤波电容来自JSH万京源,规格为400V 27μF,滤波电容总容量为105μF。
初级主控芯片来自杰华特,型号JW1515HA,是一颗高频QR氮化镓控制器,工作在准谐振模式下,其采用SSOP10封装,频率限制为170kHz,芯片采用负压电流采样,具备精确的6V驱动电压,可直驱氮化镓器件。支持7.5-90V宽电压供电,无需外置稳压和第二辅助供电绕组即可满足宽电压输出,有效节省空间。
杰华特 JW1515HA 资料信息。
开关管来自英诺赛科,型号为INN650D150A,是一颗耐压650V的氮化镓高压单管,瞬态耐压750V,导阻150mΩ,采用DFN8*8封装。INN650D150A支持超高开关频率,无反向恢复电荷,具有极低的栅极电荷和输出电荷,符合JEDEC标准的工业应用要求,内置ESD保护,符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规。
INN650D150A支持AC-DC,DC-DC转换器应用,支持图腾柱PFC应用,支持电池快充,高功率密度和高能效转换应用。
充电头网拆解了解到,英诺赛科氮化镓芯片目前已被三星,OPPO,VIVO,联想,雅迪,LG,华硕安克努比亚倍思绿联闪极多家知名品牌和厂商所采用,出货量突破1.7亿颗。
为主控芯片供电的滤波电容来自绿宝石,规格为100V 4.7μF。
变压器磁芯外套塑料壳,严密缠绕胶带绝缘。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1681M。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充麦多多100W氮化镓OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器联想90W氮化镓快充努比亚65W氮化镓充电器倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通第一卫贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可
亿光 EL1019光耦用于输出电压反馈调节。
同步整流控制器来自杰华特,丝印JWEWJ,型号JW7726B,支持CCM、DCM、QR和ACF模式,在振铃期间能有效防止同步整流MOSFET的误开通;具有快速关断能力以便能兼容CCM;在启动过程中(VCC建立之前)能有效防止门极gate被耦合至开启电压,支持高侧和低侧同步整流应用,使用灵活。
杰华特JW7726B具有低静态电流,输出电压检测功能用于自动切换供电。当输出电压高于4.6V时,由输出电压供电,以降低稳压器上的损耗。当输出电压低于4.5V时,由开关引脚供电。JW7726B采用SOT23-6封装,外围器件精简。
充电头网拆解了解到,杰华特JW7726还被爱兰博10000mAh二合一60W氮化镓快充睿元实业33W 1A1C氮化镓快充REMAX 30W氮化镓充电器等产品采用。
同步整流管来自平伟,型号PW042N10ESL,采用DFN5*6封装。
输出端一览,焊接USB-A母座小板和USB-C母座小板,两块小板之间焊接滤波电容。
两颗输出滤波电容来自丰宾,PT系列固态电容,规格为470μF 25V。
USB-C接口小板一览,焊接USB-C母座,VBUS开关管和防过冲保护芯片。
另一面焊接协议芯片,电流检测电阻和VBUS开关管。
USB-C接口使用的协议芯片是智融SW2303,这是一款高集成的多协议快充解决方案,支持USB-C和USB-A口应用,支持PD、QC、FCP、高低压 SCP、AFC、SFCP以及PE等主流快充协议,支持光耦反馈和 FB 反馈两种工作模式。
SW2303集成了 CV/CC控制环路,Type-C 接口逻辑,快充协议控制器,以及多种安全保护功能。配合 AC-DC 或 DC-DC 以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的Type-C 口/Type-A 口快速充电解决方案。
SW2303还支持I2C接口,内部集成放电功能,支持NMOS/PMOS VBUS开关管,并支持功率动态分配,满足多口充电器使用。芯片支持外接NTC进行过热保护,实现全面的保护功能。
这是智融科技一款智能防过充保护芯片,在检测到设备拔出或充满后,自动关闭输出通路,并在设备重新接入时自动打开输出通路,能有效保证设备充满并防止过充。
其中一颗VBUS开关管来自锐骏半导体,型号RUH4040M2,是一颗耐压40V的NMOS,导阻6.8mΩ,采用PDFN3333封装。
另一颗VBUS开关管来自新洁能,型号NCE30P20Q,是一颗耐压30V的PMOS,导阻为11.5mΩ,采用DFN3.3*3.3封装。
还有一颗VBUS开关管丝印Q30N03。
USB-C母座采用过孔焊接固定,蓝色胶芯不露铜。
USB-A接口小板焊接USB-A母座,输入输出滤波电容,同步升降压转换器。
另外一面焊接同步升降压开关管,合金电感和协议芯片,以及一颗防过充保护芯片。
MPS MP4247同步升降压转换器,内置两个下管,工作电压3.6-36V,最高5A输出电流,支持I2C配置,适用于USB-PD充电设备,上管外置,内部集成下管,减小面积的同时还能分散发热,用于USB-A口快充升降压电压转换。
4.7μH合金电感特写。
MP4247外置两颗锐骏 RHU4040M2 NMOS用于同步升降压电压转换。
另一颗RUH4040M2开关管。
输入滤波电容来自东佳,VR系列快充专用固态电容,规格为25V 100μF。
输出滤波电容同样为VR系列,规格为16V 100μF。
USB-A口也采用智融SW2303协议芯片,与USB-C接口型号一致。
USB-A接口采用智融防过充保护芯片。
两颗丝印05的MOS管用于输出VBUS控制。
USB-A母座为蓝色胶芯,过孔焊接固定。
公牛这款氮化镓充电器为常见的柱状造型,配合折叠插脚,体积小巧便于日常携带。充电器采用黑灰色外壳搭配银色装饰面板,更加现代。输出方面具备1A1C接口,USB-C接口支持65W输出功率,可为笔记本电脑充电,USB-A口支持18W快充,双口同时使用支持功率自动分配。
充电头网通过拆解了解到,公牛这款氮化镓充电器采用杰华特JW1515HA+JW7726快充电源方案,搭配使用英诺赛科INN650D150A氮化镓开关管。采用两颗智融SW2303协议芯片分别对应USB-C和USB-A接口,并使用两颗防过充保护芯片进行自动断电功能。USB-A口采用同步升降压芯片进行电压转换。内部采用导热胶填充,增强散热性能。
