对于内置锂电的设备,如鼠标 ,点读笔,通常都需要使用一颗充电芯片,通过外置的接口为内置电池充电。但是传统的充电芯片在输入过压时会损坏,影响设备使用,若增加一颗过压保护芯片,又要重新更改设计,并增添器件成本。
为解决这一技术难题,浙江金洲电子科技推出了一款具备24V输入耐压的JZ4084H锂电池充电芯片,这款充电芯片采用SOT23封装,体积小巧,支持最大500mA充电电流。这款芯片还支持4.2/4.25/4.3/4.35V四种锂电池使用,满足手持便携设备充电需求。充电头网已经拿到金洲电子这款JZ4084H充电芯片的参考设计,下面就来一起看看吧。
金洲JZ4084H参考设计外观
金洲JZ4084H DEMO板上焊接JZ4084H一颗芯片,并且焊接输入输出排针,滤波电容等元件。
使用游标卡尺测得PCB小板长度约为40mm。
PCB小板宽度约为30mm。
测得这款参考设计的重量约为4.4g、
金洲JZ4084H参考设计解析
金洲JZ4084H参考设计正面一览,右下角VIN GND插针为电源输入,左侧BAT GND插针为充电输出。JP1跳线用于选择400mA充电电流,JP2跳线用于选择500mA充电电流。
参考设计PCB为单面设计,背面没有焊接元件。
金洲科技JZ4084H充电芯片特写,丝印4084,采用SOT23-5封装。JZ4084H是一颗具备电池充电状态指示的单节锂电池线性充电芯片,单颗芯片即可实现完整的单节锂电池充电管理。芯片具有短路,涓流,恒流和恒压四种充电模式。
JZ4084H最大充电电流为500mA,充电电流支持外置电阻配置,芯片内置电池防倒灌功能,软启动功能,兼容5V USB供电和外接电源供电,具备热插拔保护。
金洲JZ4084H支持4.2/4.25/4.3/4.35V锂电池应用,具备1%截止电压精度,芯片具备电池防倒灌功能,电池端漏电小于1μA。芯片内部集成输入过压,输入欠压,充电电流热调节及芯片过热保护,软启动和静电保护功能。当芯片温度超过85℃时降低充电电流,芯片温度超过125℃时关闭充电,确保安全。
金洲JZ4084H实际应用电路图,芯片仅需搭配对应的输入输出滤波电容和电流设定电阻,以及LED指示灯和限流电阻,即可组成完整的锂电池充电器。金洲JZ4084H提供SOT23-5与SOT23-6封装,区别在于是否需要充满指示灯功能。
电源输入插针特写。
用于选择充电电流的跳线以及跳线帽特写。
充电输出插针特写。
用于指示充电状态的LED指示灯特写。
输入输出滤波电容特写。
线性充电芯片以性价比高,电路简洁的优势,在手持锂电池供电的设备上有着非常广泛的应用。金洲科技推出的JZ4084H充电芯片,输入耐压为24V,有效提升了芯片的可靠性,消除了过电压对充电芯片的危害。
金洲这款JZ4084H充电芯片采用SOT23封装,体积小巧,且脚位与同类芯片一致,可以无缝代换。这款充电芯片的推出,不仅降低了厂商成本,还提升了消费者的使用体验。无需改动电路即可增添可靠的过压保护功能,还免去了重新设计的麻烦。
