深圳市喜源源科技有限公司在电源适配器、变压器等具有多年技术开发与销售经验,应对市场需求,推出了出行方便、多孔适用且多种规格的 100 W 氮化镓充电器。
近期,充电头网拿到一款喜源源 100W 带线氮化镓充电器,除一体式充电线材外,它可支持 PD 100W 大功率输出,可兼容市面主流设备充电,拥有不错的充电体验;下面,就看看这款充电器的性能表现如何吧。
话不多说,先看产品。
包装盒正面印有相关规格信息,此款为100W、黑色款式,拥有一体式延长线材,即图示中的黑色款式,最下方印有多种端口规格的产品外观图。
包装盒中除充电器外,并无其他。
喜源源 100W 氮化镓充电器整体以黑色为主色调的高阻燃PC外壳,边缘圆润过渡,表面磨砂处理,触感细腻温润。
充电器正面可以看到插入端的插脚采用可折叠式设计,旅行收纳携带时不易刮伤其它设备外壳,同时插脚处与本体的拼接条纹,增添些许机械感。
插脚采用可折叠式设计,旅行收纳携带时不易刮伤其它设备外壳;输入端面板同样印有充电器的规格参数铭文。
型号:XYY-PD100CL;
输入:100-240V~ 50/60Hz 2A Max;
输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A;
充电器通过了 UL、CB、CE、FCC、VI级能效等认证,且印有相关标识。
一体式 Type-C 线材与本体连接处采用加厚注塑设计,更耐弯折抗摇摆。
同时线材连接处下方拥有通电指示灯,正常通电连接后,指示灯为星空蓝色,灯光柔和不刺眼。
线材的 Type-C 端子内部采用满 PIN 脚设计。
线材长度约为146cm,满足日常使用的长度需求。
喜源源 100W 氮化镓充电器长度约为66.33mm。
喜源源 100W 氮化镓充电器高度约为68.1mm。
喜源源 100W 氮化镓充电器宽(厚)度约为32.17mm,体积约为 145.31cm³,以充电器的功率100W计算,功率密度可达到 0.69W/cm³。
喜源源 100W 氮化镓充电器的重量约为250.9g。
喜源源 100W 氮化镓充电器与苹果96W充电器相比,体型控制方面更具优势。
喜源源 100W 氮化镓充电器放在成年男性手中对比,单手可握,深邃质感。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得Type-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、MTK、PD3.0、QC5、DCP、SAM2A、Apple 2.4A和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,端口具备5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组 PPS 电压档位。
产品评测
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
将 努比亚 Z30 Pro 连接 喜源源 100W 氮化镓充电器 使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 17.68V 5.25A 92.83W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将 魅族 20 PRO 连接 喜源源 100W 氮化镓充电器 使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 17.92V 3.55A 63.62W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将数据汇总成表格,手机方面 努比亚 Z30 Pro 和 魅族 20 PRO 握手18V大电压,表现亮眼,游戏机和平板部分握手15V电压档位,笔记本握手20V电压档位。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 努比亚 Z30 Pro 为 92.82W,稍高于 MacBook Pro16 M1 Max,其次 魅族 20 PRO 也跑到了 63.62W,表现优秀,这款充电器可以为 任天堂 Switch 开启 TV模式,其余机型则在10-30W区间,整体来说 喜源源 100W 氮化镓充电器 充电兼容性较为优秀,无论是笔记本还是手机都能提供较好的充电体验。
喜源源 100W 氮化镓充电器最大支持功率 PD 100W充电,在测试设备方面充电头网选用了 MacBook Pro M1 Max 作为测试对象,将喜源源 100W 氮化镓充电器与 MacBook Pro M1 Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前41分钟功率稳定在90W左右;随后功率下降至67W左右并持续充电至52分钟;随后功率下降至43W左右并持续充电至第1小时11分钟;随后功率呈“曲线”下降,并持续至充电结束,充电全程耗时约2小时05分钟。
绘制出折线图,可以看出,喜源源 100W 氮化镓充电器为 MacBook Pro M1 Max 充电至50%耗时33分钟,充至80%耗时59分钟,充至100%耗时2小时05分。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.093W,换算下来一年损耗的电能约为0.815KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.5元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.056W,换算下来一年损耗的电能约0.49KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.3元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,喜源源 100W 氮化镓充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.5元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.3元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将喜源源 100W 氮化镓充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在86-92%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了91.41%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为86.21%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在86-90%之间;其中转换效率最高的是15V3A档位,转换效率达到了89.46%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为86.46%
整体来看,喜源源 100W 氮化镓充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为69.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为48.8mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是12V0A档位,纹波峰峰值为54.4mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V0A,纹波峰峰值为48mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是9V3A档位,纹波峰峰值为62.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V3A档位,纹波峰峰值均为52mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为56mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为38.4mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,喜源源 100W 氮化镓充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于62.4mVp-p,表现优秀。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。喜源源 100W 氮化镓充电器支持 PD 100W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为74.4℃
充电器另外一侧表面最高温度为76.3℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为75.5℃
充电器另外一侧表面最高温度为74.4℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在110V 60Hz 220V 50HZ电压下充电器的表面温度在74-76℃左右。
将数据绘制成柱状图,可以看出喜源源 100W 氮化镓充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为76.3℃,充电器负载时的最高温度满足 IEC国际电工委员会 IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
喜源源 100W 氮化镓充电器整体以黑色为主色调的高阻燃PC外壳,边缘圆润过渡,表面磨砂处理,触感细腻温润;侧边为规则线性条纹设计,无论在质感还是手感上都别具一格;折叠式插脚也能更便于收纳。
性能方面,喜源源 100W 氮化镓充电器可支持 PD 100W快充,实际的兼容性测试中,可以为 主流手机提供18W左右的快充,为平板以及笔记本电脑可提供更好的快充体验。
另外衡量在充电器的质量方面,按照通信行业标准,纹波越低,充电器的输出质量就越高,从实测结果可以看到,在220V 50HZ、110V 60Hz两类市电重载状态下,输出档位下的纹波数值均在63mVp-p以下,且差值较小,输出更稳定。两类市电下各电压档位的转换效率皆超过86%,至高达91.4%,处于目前充电器第一梯队水准。
整体宏观上看,喜源源 100W 氮化镓充电器在各个测试环节中的实测性能表现优异,虽极限负载温度偏高,但用户实际使用时温度将会进一步降低,符合标准;同时,外观设计简朴但细节满满,一体式线材无惧遗失,出行携带便捷。
